Kannattaako edes haaveilla...
jeju
Viesti Kirjoittaja jeju »
Moi!
Tuli tuossa vastaan 3-kerroksinen vapaa ajan poistaja, rakennettu 50-60 luvulla, mutta ollut tyhjillään ja lämmittämättä noin 20 vuotta.
Tuli sitten meleen, että onkohan kuinka imaissut kosteutta itseensä?
Katto on vielä (ehkä) pitänyt vedet ulkopuolella ja seinät näyttää ulkoa yllättävän hyvältä, onneksi on korkealla kivijalalla.
Sisälle pääsee katsomaan vasta ensi viikolla ja kellarissahan on ainakin kosteutta!
Onko kenelläkään hyviä vinkkejä mitä kaikkea kannattaa tarkastaa normi juttujen lisäksi ja miten hyvin nuo talot yleensä selviävät ollessaan kylmillään noin kauan?
Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Kannattaako edes haaveilla...
jeju kirjoitti:Onko kenelläkään hyviä vinkkejä mitä kaikkea kannattaa tarkastaa normi juttujen lisäksi ja miten hyvin nuo talot yleensä selviävät ollessaan kylmillään noin kauan?
Tarkasta nyt alkuunsa ne normijututkin. :wink: Ei tuo kylmillään olo dramaattista ole, kunhan et heti ensimmäisenä ala lyömään uusia pintoja maalien sekä tapettien muodossa. Lähinnä tuo kylmillään olo on ongelma siinä mielessä, että rakennusta ei ole todennäköisesti hoidettu/huollettu... Käytännössä tarkoittaa sitä, että kukaan ei ole puuttunut vesikaton mahdollisiin vuotoihin, piiput rapautuu, ikkunat pehmenee, maalit varisee jne. Sitä normaalia kulumaa siis, johon kukaan ei ole puuttunut vuosikymmeniin ja se kaikki kerääntyy yhdeksi hoidettavaksi ikuisuusprojektiksi sinulle. :wink:
jeju
No nyt sitten päästiin vihdoin katsomaan "kämppää" ja ei kai se niin toivottamalta näytä !? :roll:
Katolta on ilmaputkien juuresta päässyt vuotamaan vesi ja pari väliseinää on lahonnut putkien ympäriltä.
Tässä pari kuvaa pahimmista paikoista:
Myös piipun juuresta oli vuotanut pienelle alalle ja muualta välikatolla purut on kuivat.
Ja kellarin seinällä oli jotain valkoista nöyhtää (homettako?) mutta eikös sen saa betonista hävitettyä?
Kuva :mrgreen:
Ikkunan alusia revin parilta pahimmalta näyttävästä kohdasta ulkoa auki ja vaikutti kuivilta.
Seinässä on ulkovuoraus, tervapahvi, vinolaudoitus, pahvi, purut, ohutpahvi, laudoitus ja tuulesuojalevyt.
Neliöitä on n.250. Katto uusiks, putket, sähköt, LVI + muuta :-D :-) :razz: "Pientä pinta remonttia" :lol: :lol:
Mitäs mielipuolia tästä mökistä, kannattaako alkaa remontoimaan :?:
PS. Miten sen varmuudella tietää näin kesäaikaan, että onko rakenteissa hometta vai ei?
Tuo hämis yhdessä kuvassa oli hyvä merkki :-D . Tuskin ainakaan siinä hometta... viini Olisko vaan jotain suoloja.
Muuta: Puu on itsessään kumma materiaali että kun pääsee aika ajoin kuivumaan niin ei ole milläänsäkään mutta jos 20 vuotta :shock: ilman kuivumista niin ei sekään mitä vaan kestä. Tarkista hyvin puurakenteet koputtelemalla vähintään, ettet joudu kaikkia uusimaan :cry: Muuten toivotan onnea ja menestystä valitsemallanne tiellä :-D Helppoa ei tule olemaan näiden tönöjen kanssa mutta tuskin sitä kaipaat(te) :?:
jeju
Kertokaa vielä viisaammat et pitäiskö repiä jotain seinää auki jostain ja millä varmistuisin siitä et uskallanko ostaa taloa! Täytyy vielä käyttää joitakin ammattilaisia kattoo sitä!
Mieli tekis ostaa mut vähän hirvittää :shock:
Winston
Viesti Kirjoittaja Winston »
Ja yksi huomioitava juttu on se, että jos ja kun talossa on juokseva vesi, niin 20 vuotta käyttämättömänä olleet vesiputket saattaa olla aikamoisia pommeja.. Sama lämmityksen kanssa, jos on patterit niin putket ei välttämättä kestä lämmityksen päälle laittoa. Tietysti jos aiotte remontoida ennenkuin muutatte sisään niin sittenhän nämä ei ole ongelmia :)
sofi
Viesti Kirjoittaja sofi »
Sanokoot jotkut hysteriaksi :wink:, mutta.... Meidän hometalomme uudet näytteet tulivat juuri analyysista. Aivan terveen näköisessä kuivassa purussa on sädesientä hirmusti, samoin betonissa (muurissa) mikrobikasvustoa, sädesientä ja vaikka mitä, mitä ei paljain silmin huomaa. Talossa ei ole suositeltavaa edes piipahtaa sisällä. Siis: suosittelen näytteidenottoa siinä mielessä, että selviäisi onko kohteessasi esim. juuri sädesientä ja kuinka laajalle se mahdollisesti on levittäytynyt jos sitä löytyy? Toivottavasti mitään terveydelle liian vaarallista/liian laajalle levinnyttä kasvustoa ei löydy ja pääset remppaamaan talon uuteen loistoonsa :-D.
sofi
Unohtui: ja tuossa ilmaputki-kuvassa (alemmassa) on sientä.
