Hei! Tulipa tässä tälläinen ajatus mieleen.....
Lähtökohta: Alusta kohtuullisen viileä ja tiettyä peruslämpöä pitää ylläpitää. Lämminvesivaraaja ja putket alakerrassa, eikä niitä oikein saisi jäädyttää....
Alustassa kun on vanha sauna (ei käytössä) ja siinä vielä toimiva kiuas, niin tuli mieleen, että josko vähän vetäisi ilmastointiputkea muualle alustaan (pariin huoneeseen) ja kiuasta lämmitettäessä siirretään kanavapuhaltimella lämmin ilma putkea pitkin eteenpäin....
Tällä saisi lämpimän ilman siirrettyä tasaisemmin ja koko kellaritila lämpeäisi helpommin....
Onko kukaan tehnyt mitään vastaavaa ja onko tässä ajatuksessa heti jotain pielessä?
maanma kirjoitti:Kiukaalle kun heitetään vettä tulee aikas paljon kosteutta, jota on vielä saunan kuivuessakin.
Sauna ei ole käytössä = tuskin vettä kiukaalle
Tuollaisia ratkasuitahan löytyy esim. pellettitakoissa, putki ja puhallin, jolla voi johtaa lämpöä toiseen huoneeseen tai kellariin tai oikeastaan minne vaan.
Eli kiukaalle ei ole kai tarkoitus heittää vettä, ainoastaan siirtään kiukaan tuottama lämpö eri paikkaan. Tuollaistahan käytetään joissain pellettitakoissa, puhallin ja putki jonka avulla lämpöä voi siirtää toiseen huoneeseen tai vaikka kellariin.
Kyllä minäkin olen lämmitellyt alakertaa kiukaalla. Ongelmana vain se, että lämpö valuu portaikkoon. Kyllä se alakerta lämpenee kun tarpeeksi puita polttaa.
Joo, ei heitetä vettä....Vielä jatkosuunnitelmissa olisi vaihtaa kiukaan tilalle esim PorinMatti, jota lämmittämällä koko alakerta lämpiäisi sitten samalla kun laittaa puhaltimen päälle....
Tietysti sitten voisi vähän rakennella vaikkapa Matin ympärille varaavaa massaa lisää, niin pysyy lämmin vähän kauemmin sisällä. Tarttisi vielä vain Matti löytää jostakin...
Parit läpiviennit seiniin, jotta saa lämpimän ilman siirrettyä haluttuihin kohteisiin ja sitten jonkunnäköinen järjestely lämpimän ilman johtamiseksi tehokkaasti tuohon kanavapuhaltimeen....
maanma kirjoitti:No ei sitä voi tietää onko käytössä vai ei.
Viestissä luki selkeästi ettei sauna ole käytössä.
Ja eiköhän tuossa ole kyseessä puukiuas, vai?
Mutta se siitä.
Ideana tuon pitäisi kyllä olla aivan toimiva.
Itse harkitsin joskus että siirtäisin yläkerran uunin vierestä lämmintä ilmaa kellariin, mutta eipä ole vielä tullut koitettua.
Ja kyllä noita Matteja löytyy.
Itse olen vuoden sisällä ostanut niitä kaksi.
Yhden 140cm korkean ja toisen 170cm korkean.
Eesti kirjoitti:Joo, ei heitetä vettä....Vielä jatkosuunnitelmissa olisi vaihtaa kiukaan tilalle esim PorinMatti, jota lämmittämällä koko alakerta lämpiäisi sitten samalla kun laittaa puhaltimen
Varaavuuden tarpeesta on hyvä päättä ennen valintaa, jos varaavuutta ei tarvita niin löytyy peltisiä kiertoilma kevyttakkoja esim Kastori:lta.
Pellettiä voi sitten poltella korissa, jos ei jatkuvasti tartte olla lämmittämässä - vaikka menee se jatkuvalla syötölläkin helpommin kuin halot.
