Onko jollakin kokemusta keskuslämmitysliedestä?
Ennen kun kaivan piikkauskoneen esille ja puran vanhan muuratun ja hapertuvan lieden ja otan yhteyttä tuonne http://www.aronen.net/lacunza_classica.html
niin kysytään nyt täältä. Tuolla PDF tiedostossa on ikävän tuntuinen lause "Avoimen paisuntasäiliön asennus on välttämätöntä."
Miksi avoin, eikö kalvopaisuntasäiliö todellakaan käy?
Liittyykö se tuohon "Paine ei liedessä saa ylittää 1 kg/cm2."
Joo mä tiedän että helpoimmalla pääsisi kun ottaa yhteyttä ko. tuotteen myyjään mutta kysyn silti täältä ensin. Asia vasta kytee päässä ja ideana olisi vielä valamattomien kellarin lattioiden vesikiertoiseen lattialämmitykseen samalla kun kiuhauttaa ne jokapäiväiset iltapuurot. Kellariin kun ei kiukaan lisäksi muuta tulisijaa saa.
Keskuslämmitysliesi
Keskuslämmitysliesi
Re: Keskuslämmitysliesi
Äkkiseltään tuumittuani: 1kg/cm2 on noin 100kPa, joka on noin 1 bar (noita paineyksiköitä on joku ilmeisesti paineessa keksinyt niin että riittää). Eli pitäisi löytää kalvopaisunta-astia tuolla mitoituksella ja siihen kun laittaa varoventtiilin, joka päästää sit höyryt pihalle jos meinaat kiehauttaa systeemin niin miksi ei suljettu kävisi?
itse olen pohdiskellut samaa hommaa, et miksei suljettu järjestelmä käy.
Pohdiskelun lopputulokseksi tuli:
että se suljettu toimisi JOS vedessä ei tapahtuisi niin suurta lämpölaajenemista
keksiskö joku äkkiseltään jotain lämmönsiirtonestettä joka ei laajenisi niin paljoa, eikä olisi syttymisherkkää tahi muuten arveluttavaa käyttää tulen liepeillä?
Mikäs mahtaa olla tava ruokaöljyn kiehumispiste tosin sekin taitaa laajentua liikaa...
Kyllä mä nyt laiskuuttani jätän tuon laittamatta ja panen sähkökaapelit kellarin lattialle ja ilmalämpöpumpun. Pääsee paljon helpommalla kun ei ole ennestään mitään vesikeskuslämmitystä.
eikö se suurempi laajeneminen tokene isommalla kalvoastialla?
Niin. Olisiko tuossa kuitenkin tuo lieden rakenne syynä, ettei kestä jos vahingossakaan paineet nousee liian kovaksi ja valmistaja haluaa pelata varman päälle ettei lehtien otsikoihin ala ilmestyä uutisia, jossa hella sattunut kesken aamupuuron keiton "räjähtämään". Varoventtiilihän tuonkin estää tai ainakin pitäisi... Valmistaja varmaan voisi tuonkin perustella mutta jos "Hillyman" on heittänyt pyyhkeen kehään tuosta vimpaimesta niin jää varmaan arvoitukseksi. Mielenkiintoinen aparaatti sinänsä.petej kirjoitti:eikö se suurempi laajeneminen tokene isommalla kalvoastialla?
Jos mulla olisi täällä vesikiertolämmitys joko sähköllä tai öljyllä niin alkaisin vakavasti kyselemään tuon hellan paisuntasäiliön toteutustavoista.
Sen voisi laittaa rinnalle lämmittämään jotakin isoa varaajaa ja näin saada hyöty jokapäiväisestä hellan lämmityksestä. Nyt kuitenkin laiskuus voittanee ja en ala rakentamaan koko järjestelmää ihan alusta pelkän lattialämmityksen kanssa, muuten olen kyllä samaa mieltä että on mielenkiintoinen kapistus josta kannattaisi kysellä tarkemmin jos jollakulla riittää kiinnostusta.
