Käyttövesiputket uusiksi..
timppari
Viesti Kirjoittaja timppari »
-eli kun olette vaihtanut käyttövesiputkia niin millä korvattu? -muovi/ kupari? -käyttövesiputkiremppa olisi ajankohtainen
ja kumpikin vaihtoehto on käynyt mielessä, nykyiset on kuumavesi kuparilla vm 70 sekä kylmävesi mustaa rautaa vm 51. hommaa olin ajetellut siten että vesimittarilta lähdetään eteen/ylöspäin.
muilla kokemuksia? -tiukkoja neuvoja? :roll: :roll:
Re: Käyttövesiputket uusiksi..
Täällä olisi myös yksi, samalla kombinaatiolla, jolle tieto kelpaisi.
Jos muovilla laittaa niin onko kokemusta normaaleista puristusliittimistä muovin kanssa (helmiliitos) vai tarvitseeko ehdottomasti valitulle putkelle suunnitellut liittimet. Itsellä ajatuksena ollut vetää joka pisteeseen kellariin asennettavalta jakotukilta uudet putket, joten liitoksia tulisi hyvin vähän eli vain alku ja loppupää.
koskis
Viesti Kirjoittaja koskis »
Meillä on mittarilta varaajalle kuparilla ja varaajalta eteenpäin muovilla. Varaaja kellarissa ja siinä ensimmäinen tukki, josta jako kellarin suihkuun ja ylöspäin. Toinen tukki keskikerroksessa, josta jako yläkertaan, keittiöön ja keskikerroksen vessaan. Niin ja yläkerran suihku/wc:ssä myös "tukki".
- Koskis -
jussi
Viesti Kirjoittaja jussi »
...Meillä tehtiin nyt syksyllä-talvella iso remontti, jossa myös käyttövesi + viemärit uusittiin.
Vesimittarilta varaajalle ja sieltä jakotukille kuparilla - jakotukki siis kellarissa varaajan vieressä. Tukilta muovilla ylös 1.krs:n pesuhuoneeseen, keittiöön ja yläkerran vessaan.
Jussi
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Mittarilta tukkiin kuparilla kuten myös varaajaan.Muuten on muovilla suojaputkessa viety kaikki ja kaikki liitokset ovat hyvin näkyvissä ja tarvittaessa huollettavissa.
röörimies
Viesti Kirjoittaja röörimies »
Tuumalle: Helmiliittimet käy,kunhan muistat laittaa putken sisään tukiholkit. Ja tietysti muoviputket suojaputkien sisään. Kannattaa myös muistaa että muoviputki kestää ainoastaan 65-75 asteista vettä, eli käyttöveden lämpötila pitää olla termostaatilla( vanhimmissa öljypannusysteemeistä voi puuttua)
Jukka68
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Just samalla tavalla täällä kuin Tompalla
Tuulenhovi
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
Meillä laitettiin komposiittiputkea (muovi-alumiini-muovi). Liitännät näyttivät käyvän nopsasti ja hinnassa oli huomattava ero kupariin. Kellarissa oli 90-luvulla asennetut kupariputket, näppärästi kävi myös niihin yhdistäminen. Vaaleassa wc:ssä eivät vaaleat putket pistä lainkaan silmiin ja vuoden käytön perusteella ainakin ollaan ihan tyytyväisiä. Vesikin maistuu ihan hyvältä, kun aiemmin se oli aivan hirveää...
Tiedä sitten oliko pidemmän päälle paras ratkaisu, mutta ei ainakaan tässä vaiheessa ole mitään moitittavaa. *koputtaa puuta* :wink:
Jos et ole vielä myöhässä, ei ole vielä mikään kiire. Jos olet jo myöhässä, ei ole enää mikään kiire...
Koivu
Viesti Kirjoittaja Koivu »
Mä tein muovilla vesimittarilta kylmävesijakotukille, jonka päästä kuparilla kattilalle josta taas ESBE lämpötilansäätö sekoitusventtiilin (vai mikä ihme lie onkaan) jälkeen muoviputkella lämminvesijakotukille. Jakotukeilta laatan läpi yläkertaan vesipisteille muoviputkella. Liitokset tein puserrushelmiliittimillä (hamppua ja kittiä kierteisiin) ja se oli ihan hauskaa hommaa. Kaikki tarvikkeet koko talon vesiputkien uusimiseen hanakulmarasioineen maksoi remontoijakäteistilille rautakaupasta noin 700e. Yhteensä 7 vesipistettä joissa siis kylmä ja kuuma + WC pönttö. Vesipisteiden hanat ei tietysti ole tässä mukana.
Kaikki liitokset on näkösällä ja putket kulkevat kellarin katossa muovilistan alla mikä huojentaa oloa. (liitokset vesipisteissä ja jakotukilla).
Suihkujen vesipisteille vedin myös muovilla ja peitän muovilistoilla jahka saan laatoitukset tehtyä. Itselle ulkonäkö ei ole huonompi tai parempi kromi tai komposiittiputkeen verrattuna tällä minun ratkaisulla.
Hintaero oli melkoinen jos olisin teettänyt rempan putkimiehellä. Suunnittelu puolikin erosi huomattavasti siitä putkimiehen tarjouksesta. Sain jakotukit omasta mielestäni parempaan paikkaan ja asennuksesta siistimmän, mitä putkimies minulle olisi tarjouksessaan tarjonnut. Aivan ummikkona tähän lähdin muutaman vastaavan rempan tehneen kaverin pikakurssituksella. Remontin aikana oppi homman riittävän hyvin ettei tosiaankaan mitään rakettitiedettä homma ole. Pexiä varten kannattaa ostaa putkileikkuri (parin kympin vehje) niin ei tarvitse nyhrätä rautasahan kanssa eikä veistellä leikkauksia puhtaaksi.
Putkimiehillä ja muilla rakennusalan uusrikkailla on meidän tontille pysyvä porttikielto:)
röörimies kirjoitti:Tuumalle: Helmiliittimet käy,kunhan muistat laittaa putken sisään tukiholkit. Ja tietysti muoviputket suojaputkien sisään. Kannattaa myös muistaa että muoviputki kestää ainoastaan 65-75 asteista vettä, eli käyttöveden lämpötila pitää olla termostaatilla( vanhimmissa öljypannusysteemeistä voi puuttua)
Kiitos ja hyvä että oli myönteinen :wink: Juu kuparia ajattelinkin kohtiin, joissa kuumuusvaara. Eikö joku laki tai standardi tai suositus myös sano että varaajalta pitää viedä kuparilla jonkin matkaa?
rautarunnari
muovivedot on kyllä loistava ja varma ratkaisu, mutta itse meinaan laittaa komposiittiputkella yhden nousun ja siitä sitten vaakavedot (muovilla) vesipisteille. Tämä siis jos eräs uusrikas lainaa sitä putkipuristintaan. näin kaikki liitokset on joko hanoissa tai huoltokuilussa, joka tutkittavissa. samaan kuiluun tulee muitakin putkia (viemäri, ilmanvaihto, keskuspölynimuri, jne...)
H
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Pitkät vedot muovilla ja näkösälle kromilla, näin täällä.
rmt-57
Viesti Kirjoittaja rmt-57 »
Mulla on menny jo yli vuoden 85c vesi wirsbossa. Ei liene kovin ehdoton tuo 65-70c? Näkymättömät muovia, näkyvät kromia myös täällä. :-D
Rmt=kestokulutushyödyke #2156
Sammypiru
Viesti Kirjoittaja Sammypiru »
En lukenu tarkkaan kaikkia edelläolleita viestejä, joten en ole varma joko tämä on mainittu, mutta tälläinen tuli minulla eteen putkiremppaan liittyen eli:
Vakuutusehdoissani on pykälä, jossa on mainittu käyttövesiputkiremontin suorittamisvuosi. Jos käyttövesiputkisto on vaihdettu, niin talon ikä lasketaan tällöin vaihtoajankohdasta eli jos vaihdat 2008, niin talon ikä lasketaan silloin siitä. Tämä ikä vaikuttaa ainakin vakuutusten hintaan ja oletettavasti myös ikävähennyksiin.
Tämän vuoksi suunnittelen oman käyttövesiputkistoremonttini tehtävän muoviputkilla siten, että ne on taas muutaman vuoden päästä helppo vaihtaa, osittain tietenkin ehkä turhaan. Aion laskea paljonko säästöä vakuutuslaskuissa tulee ja kuinka usein sen perusteella putkisto kannattaa vaihtaa. Olisi se ihan mukava vakuutusten osalta, että talo olisi aina "alle 5 v vanha".
Nyt taloni ikä lasketaan vuodesta 1990, mutta tekisi mieleni päivittää tuokin luku johonkin 2010 paikkeille.
rautarunnari
ainakin meillä tapiolassa on 9 % korotus kotivakuutukseen sen johdosta, että on tietyn iän täyttänyt talo. samoin on erikoismaininta, ettei vuotovaurioita korvata ennen kuin KAIKKI vesiputket on vaihdettu. tämä käsittää siis myös kellarin putket, eli jos uusittu putki vuotaa niin mitään ei saa.
ps. lukeeko niissä asennuksissa vuosiluku ? vai voiko muovin iän päätellä hiilikokeilla. ?
H
