Perusmuurin korjaus
rintamakarkuri
Perusmuurin korjaus
Viesti Kirjoittaja rintamakarkuri »
Kellariperusteisen rmt:n sokkeli on yhdeltä sivulta painunut kuperasti sisäänpäin, enimmillään n. 10 cm. Routiva maa on stopannut muurin keskivaiheilla, kiitos holvia kannattelevan väliseinän. Siihen on syntynyt muutama ohut halkeama...
Kuperimmalla kohdalla alajuoksu on muutaman sentin näkyvissä.
Tarkoituksena olisi lyödä salaojittavat eristeet muuriin + maanpäällisille osille styroksit. Sisäpuolella ongelmahan hoituu rivinteerauksella, hieman isommalla ilmaraolla tosin. Mutta miten oikaista sokkeli, jotta saa eristeet fiksusti seinään? Lujuus kaiketi ei ole pahemmin tuossa teräsbetonisessa muurissa kärsinyt(?)...
Vinkit otetaan kiitollisna vastaan!
heikkih
Re: Perusmuurin korjaus
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Yksi vihje olisi ettei välttämättä kannata vetää seinää koko pituudelta suoraksi vaan voi tehdä tarvittavan määrän eri tasoisia tasoja. Epäjatkuvuuskohdalle/-kohdilla voi sitten katkaista levyn.
Ja oikaisut voi tehdä valamisen sijaan karkealla tasoitteella.
rintamakarkuri
Se sokkeli on siis painunut sisäänpäin 4-5 metrin matkalta, ei koko sivu. Eli aika kuperalta se vaikuttaa. Itestä vaan tuntuisi, että jotenkin tuo ois oikaistava noille eristeille... Mutta miten ja millä? Valulle taitaa olla hankala tehdä muottia tuohon. Vai voisiko sokkeliin tällätä vaikka vanerin kiinni ja täyttää se betonilla? Vai kävisikö siihen jokin tasoite? Kohtalainen kakku siihen tulisi... Vai oiskohan parempi jostain kapeasta harkosta muurata seinämää syvimpään kohtaan, jonka sitten viimeistelisi laastilla/tasoitteella?
heikkih
Jos painuma on tasainen koko matkalla ja perusmuuri muutoin ehjä, niin ehkä sen salaojittavan levyn saisi sopivasti siivuttamalla myötäämään sitä koveraa pintaa. Suurpiirteisempi asentaja saattaisi laittaa levyt sellaisenaan pintaan ja antaa maanpaineen vääntää/murtaa levyt sopiviksi.
Meillä oli muutamia ilkeitä murtumia kivijalassa, jota sitten tuli lujitettua valamalla kellarin sisäpuolelle uutta kunnolla raudoitettua ja vanhaan muuriin ankkuroitua valua. Ulkopuolen pintarakenteen röpelöisyyden kun korjasi karkealla tasoitteella, niin sai aikaiseksi loivaa siksakkia johon oli helppo istuttaa eristeet niin että levyt tulivat kauttaaltaan kiinni muuriin.
rintamakarkuri
Kiitosta vaan vinkeistä!
Minkälainen on ilkeä murtuma? :-D Meinaan vaan etten rupea turhaan tuhertamaan pikkuvikojen parissa. Eikös sillä ihmelevyllä kosteusrasite ja routiminen lopu kuin seinään... heh. Mitäs karkeaa tasoitetta käytit muurin tasoitteluun?
heikkih
Ilkeä murtuma on sellainen joka irvistää pahat mielessä pihlajan juuret suupielessä roikkuen. Paikka paikoin saa railoon sormen mahtumaan. :-)
En muista minkä merkkistä tasoitetta käytin mutta speksinä oli 'nopeasti kuivuva' ja 'viisi senttiä täyttävä'.
Käytännössä tuolla menee isot täytöt niin, että laittaa ensin haperoon pohjaan ohuesti pintoja pitkin ja kun eka kerros on melko kuiva, niin lätkii niin paljon kuin tarvii tai pysyy.
