homeen pääsy välipohjaan
henkkaX
Viesti Kirjoittaja henkkaX »
Jos kellarissa on ollut useita vuosia vesivuoto pesutilan suihkuseinään, onko mahdollista että kosteus on noussut siitä tai märän sokkelin kautta lautarakenteiseen välipohjaan ja alkanut lahottamaan sitä ? Tilassa ei haise mikään erikoinen, mutta jollei rakenteita revi auki taitaa olla mahdoton todeta varmasti. Mutta jos noin hiukan asiaa funtsisi todennäköisyyden ja kokemusten pohjalta, minkähänlaiset on vedonlyöntisuhteet :wink:
Re: homeen pääsy välipohjaan
Jos laittaisi vaikka 85-15, ettei ole vahingoittanut :shock: Vesi menee yleensä alaspäin painovoiman vaikutuksesta jos paljon on vuotanut. Jos hiljalleen vähän niin tietty kapilaarisesti vaikka sademetsän satametrisiin puihin.
Riippuu yleisesti rakenteen "hengittävyydestä" jos siis hiljalleen on tihkunut niin on tod. näk. haihtunutkin. Jos haluat olla varma niin pura. Jos haluat olla vain hieman epävarma hanki kosteusmittari. Jossain näissä ketjuissa joku oli löytäny ihan kai O.K. mittarin "Honkkarista".
