Ilmalämpöpumppu kellariin?!..vai vesikierto lattiaan?
mpat
Viesti Kirjoittaja mpat »
Alun perin oli suunnitelmissa laittaa kellariin vesikiertoinen lattialämmitys, koska onhan talossa muutenkin vesikiertoiset patterit. Nyt olen kumminkin käynyt miettimään, että jospa kellari tiloissa pärjäisikin ilpolla..onko hyviä kokemuksia? Takkahuone tulisi kellariin joten ilpo pyörittäisi takan lämpöäkin koko alakertaan. Mietityttää vain tuo lattian teko kun emännyys puhuu noista laminaateista. Miten lattian tekisi? :roll:
Kellarin lattia on alkuperäinen ja tuskin siellä eristyksiä on..kellarin ulkoseinässä on fuktisolit.
Jos lähtisin vesikierto hommaan niin samalla tulisi viemäritkin uusittua muoville..kustannuksia kylläkin enemmän. MIelipiteitä?
AKA
Re: Ilmalämpöpumppu kellariin?!..vai vesikierto lattiaan?
Viesti Kirjoittaja AKA »
Varmasti takka/ilmalämpöpumppu lämmittää, mutta luulisi, että lattia pysyy silloin kylmänä, jos siinä ei minkäänmoista lämmitystä ole. Kyllä minä varmaan uusisin lattian. Silloin saisi eristykset yms. kuntoon ja ne viemärit samalla, varsinkin jos ne pitää kumminkin uusia. Silloin voi lattiankin pinnoitta jotenkin toisin, kun laminaatilla.
Ensimmäinen hullunmerkki, jos luulee itseään viisaaksi.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Mulla vähän samoja pähkimisiä mutta kolmantena vaihtoehtona vielä sähkökaapelit, täällä on piikattu lattiat pois ja uutta valuuta mietitään.
Alkuperäsen eristämättömän lattian lämmittäminen on ihan turhaa energian haaskausta, onhan madoilla tietty kivempaa.
Myöskään en laminaattia laittaisi suoraan vaan pitäisi tehdä jotenkin tuuletettava tila laminaatin ja maakostean betonin väliin.
heikkih
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Lattialämmityksen laittaisin vain jos on mahdollisuus kunnolliseen kapillaarikatkoon ja lämmöneristykseen (esim. 20 cm salaojittavaa eristettä).
Meillä on kellarisaunan+pesuhuoneen pohjana 5 cm finnfoam ja sähkölämmitteinen 10 cm laatta. Tuo tehtiin 10 vuotta sitten. Ajatuksena oli lämmittää laatta yösähköllä ja nauttia sen lämmöstä vielä illallakin. Mutta yllätys yllätys: aamulla lämmin laatta onkin kylmä jo puolelta päivin. Nyt on alkamassa laajennusprojekti. Laajennuksen kellariosaan tulee 'kylpylä', jonka pohjalla vesikiertoinen lattialämmitys. Muuhun kellariin tulee vesikiertoinen patteristo. Ja takkahuoneeseen varaava takkauuni. Jalkaan tohvelit.
Ilmalämpöpumppua en halua puhaltelemaan sisätiloihin, mutta kiertelevät vedet on tarkoitus lämmittää poistoilmalämpöpumpulla.
heikkih
Laminaattia en laittaisi kellariin ilman jotain platon-systeemiä.
Eiköhän sinne laattaan aina kosteus kuitenkin nouse. Jos ei muualta niin anturasta, jonka alle normaalit ihmiset eivät laita jälkikäteen kapillaarikatkoja.
vteppo
Viesti Kirjoittaja vteppo »
Tämä menee vähän aiheen viereen, mutta jos jolle kulle on apua;
Meillä on parasta aikaa kellarin lattia auki ja sitä kaivetaan syvemmäksi. Lattiasta ei tule lämmitetty. Kellarin käyttötarkoitus on varasto ja tekninen tila. Museoviraston ja restaurointimestarin hyväksymä lattiarakenne on seuraava;
1. Lattiapäälyste
2. Betonilaatta 60mm
3. Solumouvieriste Finfoam 50mm
4. Leca-soratäyttö 10-30cm
5. Kantava perusmaa / sepelitäyttö
Ja pohjimmaiseksi laitan salaojan, vaikka rakennus on rinteessa ja pohjavesi kaukana.
-v
