rivinteerauksesta
wille.penttila
rivinteerauksesta
Viesti Kirjoittaja wille.penttila »
Voiko/onko mitään järkeä??!!
Yksi ehdotus viikonlopun aikana tuli paikalliselta rakennusinsinööriltä että mikset tee rivinteerausta siporex levystä ?
kuulemma helppo työstää ja "liimata" paikalleen...
tumppi776
Re: rivinteerauksesta siporexilla
Haluisi kuulla mielipidettä myös. Vaikuttaako tuo "ei tartte erillistä höyrysulkua" mitään/mihinkään?
?keskellä kämmentä
En tunne siporexia, mutta rivinteerauksesta pitäis päästä "höyryn" haihtuun läpi...
Tai siis ainakin silloin, jos ei ole ulkopuolelle mahdollisuus haihtua...
Jos siihen aikoo vetää kosteussulun sisäpuolelle esim pesuhuoneen seinään, nin ei kai ole väliä henkittääkö rivinteerauksen sisämuuraus vaiko ei.
cahtty
Viesti Kirjoittaja cahtty »
En tiedä onko mitään järkeä, mutta itse tein noista laatoista :shock:
Materiaalia on käytetty jostain -40 luvusta lähtien, mutta pientaloissa yleisemmin vasta paljon myöhemmin, joten ei mikään tyypillinen/alkuperäinen materiaali rmt-ympyröissä. Aika huono maine siporexilla myös on, etenkin 70-luvun elementtitalojen väärien ratkaisujen vuoksi, mikä ei sinänsä varmaan itse materiaalin vika ole vaikkei korjannutkaan rakenneteknisiä virheitä :wink: Materiaalihan sinänsä on hiekan, sementin ja lisukkeiden sekoitus, joka on huokoistettu kemiallisesti. Ja siitäpä seuraa sekä positiivisia että negatiivisia puolia.
+kevyt
+helppo työstää
+nopeus, edellisten seurauksena
-huokoinen, joten kostuukin myös helpommin kuin "täyskivinen", eli samaan tilavuuteen mahtuu enempi ilman korvaavaa ainetta, vaikkapa vettä...
-"heikko", eli ei kestä mm. iskuja, samoin kuin vaatii seinäkiinnityksissä omat proppunsa (kalliita)
Minulla tuli siporex rivinteeraus uuden, Fuktisolin päälle tehdyn laatan päälle ja vaikkei siinä mitään järkeä ehkä ollutkaan, bitumikaista tuli alle jo melkeinpä vanhasta muistista. Ei kait tuolle ole mitään esteitä etteikö kävisi rivinteeraukseen tämäkin tavara (toivottavasti :roll: ), mutta on syytä tiedostaa nuo negatiiviset puolet, sillä varsinkin proppailujen kanssa on välillä meinannut hermot palaa vaikka siporex on entuudestaan hyvinkin tuttua...
-cahtty-
