Miksi kellarin "pikkuhuoneeseen" tulee mineraalihilsettä?
DonJenzus
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
Moi. Eli lähtökohta on seuraavanlainen.
Kuistin alla oleva pikkuhuone on eristetty ulkopuolelta patolevyllä ja stryroksilla.Salaoja siellä "kuulemma" menee aikaisemman omistajan puheiden mukaan. Huoneessa ei ole rivinteerausta (muualla rivinteeraus on)eikä lämmitystä. Huoneessa ei myöskään ole ilmanvaihtoräppänöitä ja ovea en viitsi siellä pitää auki kun sinne on jonnin verran tuollasista rihmastoa kertynyt. Talvipakkasilla tuo huone tuppaa puskemaan tuota mineraalipeitettä seiniin. Johtuuko se siitä että seinät on märkiä vai siitä että siellä huoneessa vaan tulee niin kylmä?
Ja johtuuko tuo home seinällä HUOM! home on betonisella sisäseinällä joka on suht lämmintä rappukäytävää vasten, siitä että ilmanvaihto on puutteellinen vai siitä että siinä on joskus mahdollisesti säilytetty jotain orgaanista tavaraa? Ymmärrykseni mukaan betoniseinä ei voi homehtua? Olenko ymmärtänyt väärin?
?keskellä kämmentä
Re: Miksi kellarin "pikkuhuoneeseen" tulee mineraalihilsettä?
Mutu ehdotus:
Poltto/myrkytys homeelle,
ilmanvaihdon runsas lisäys, reikä tai pari ulos,
ja ovi ens talven auki kellariin, jotta lämpiää edes hieman.
(Koska kun seinä kylmenee, kastepiste siirtyy seinän sisäpintaa kohti, jolloin sitä suolaa alkaa näkyä.
Jos olen tän oikein ymmärtänyt...)
Salaojat saattaa olla puutteelliset ja niitäkin kantsis ehkä korjailla...
Niin mäkin ymmärtäisin, ettei puhdas betoni homehdu?
Mutta kosteutta home ainakin tarvii
ja luulisin, että jotain likaa siinä seinässä täytyy olla, joka nyt kosteassa homehtuu...
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Oletkos varma että se on nimenomaan hometta?Ettei vaan olisi seinästä puskevia suoloja yms. joista on juttua ollut täällä aiemminkin?
Onko väriltään valkoista ja kun laittaa vesiämpäriin niin sulaa hetkessä?
?keskellä kämmentä
Minä oletin, että toisella seinällä on suolahärmää ja toisella ihan oikeesti hometta...
Ennen myrkytystä/polttoa kannattaa tosiaan tarkistaa,
että se home on hometta ja että se suolahärmä on suolahärmää...
Molemmat kertoo kyllä kosteudesta...
Enkä tiedä riittääkö se pieni lämpötilan nosto, jos seinään nousee paljon kosteutta...
Mutta noi edellisen viestini ehdotukset noin niinku ensiavuksi.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Oisko paha rasti tehdä se riviteeraus sinnekkin niin saisi seinän pintalämpötilaa laskettua ja parempi päästää lämpö sinne tilaan myöskin.
Lämpö kun työntää kosteutta ulospäin ja samalla paikatkin kuivaa paremmin, vaikka pelkkä lämpö ei kuivakkaan mutta ilmanvaihdon tehostamisen kanssa yhdessä kylläkin.
DonJenzus
Moi. Eli seínä joka on kellarin käytävää vasten on se jolle on tullut tuota rihmastoa (tai siis ollut siinä jo ennen kun muutettiin. Rakkaan Raksystemsin tarkastajan mukaan se on hometta.
Ulkoseinät on sitten ne joille muodostuu "hilsettä" , niissä ei siis ole hometta. (näin ollen tein nopean johtopäätöksen siitä että homeista seinää vasten on nojaillut jotain orgaanista joka on aiheuttanut tuo homehtumisen. Ajattelin huoneen kesät aikana tyhjentää ja putsata seinät.
Mahdollisesti voi tuo rivinteerauksen sinne tehdä. Ongelma on vaan se, että huone on jo nyt aikas ahdas ,joten toivoisi että sitä ei enää enempää tarvitsisi pienentää . Ajattelin että voisi laittaa "Matin eristys- ja salaojituspalvelun" lue: Alanderin levyjä, ehkäpä se auttaisi
Uskoisin (toivoisin) että salaojat toimii. Voi olla että kevään/talven aikana oli päässyt käymän vahinkoa kun kaivo johon salaojat ja sadevedet puretaan, oli täyttynyt ja nuo purkuputket oli sitten veden alla joten eipä tuo salaojien tyhjennys ole varmaan toiminut ihan toivotulla tavalla.
DonJenzus
Ai niin. Mitens toi ilmanvaihto tuollaiseen huoneesseen tehdään oikein. Ongelma on, että hormiin tosta on aikamoinen matka, joten putkien vetämisessä tulee aikamoinen matka vaakavetoja ja piikkausta ja ...
?keskellä kämmentä
Taas mutu ehdotus:
reikä peränurkkaan seinään ylös ulos ja ovi auki, jolloin ilma poistuu muualle hormiin. :-D
Niin meillä on se verannan alla oleva perunakellari "tuuletettu".
