Sokkelilevy
sakapu
Sokkelilevy
Viesti Kirjoittaja sakapu »
Löytyisikö joltakulta kokemusta sokkelilevystä? Siis sellaisesta joka tulee koolauksella seinään kiinni? Googlettamalla löytyy ainakin Sepeli-Sakelevyä, mutta hintatietoja en löytänyt.... Jos jollain tietoa, kokemusta, mistä saa ja mitä kustantaa, olisin kovin kiitollinen!
heikkih
Re: Sokkelilevy
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Kuulostaa mielenkiintoiselta ratkaisulta itselläkin käsillä olevaan ongelmaan.
Millä hakusanoilla guugletit tai mikä on linkki mistä Sepeli-Sakelevy löytyy?
Harry
Re: Sokkelilevy
Viesti Kirjoittaja Harry »
Levyn nimi on Sokkeli-Sakke ja meillä on laitettu sillä sokkeli. Hintaa en nyt tähän hätään muista, mutta aika arvokasta se oli. Lisätietoja täältä http://www.bf-golz.fi/sokkeli.html
heikkih
Re: Sokkelilevy
No Sakke tietenki eikä Sake! Kiitos.
Ja sieltä linkistä löytyy LTM Company:n GemStone.
Pitää harkita.
HillyMan
Re: Sokkelilevy
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Pysyisköhän tuo saneerauslaatilla kiinni?
Onkohan tuo riittävän hengittävä?
Hinta suhteessa itsetehtyyn rouhepintaan pitäs vielä selvittää.
Rautu
Re: Sokkelilevy
Viesti Kirjoittaja Rautu »
Meillä on käytettiin tuota sokkeli-sakke levyä. Sokkeliin tuli kiinni koolaus kestopuusta, lämmöneristeeksi 30 mm uretaanilevyä ja sokkelilevyt ruostumattomilla ruuveilla kiinni. Kosteuden kestäviä materiaaleja kaikki. Sokkelisakke on mineriittilevy, jonka ulkopintaan on liimattu rouhe. Tuo liimaus taitaa tehdä siitä huonosti kosteutta läpäisevän, mutta toisaalta se on sokkelin uloin sadetakki ja ilmanvaihto levyn takaa täytyy huolehtia pienillä raoilla. Työläintä kiinnityksessä oli koolauksen kiinnittäminen vanhaan sokkeliin, jossa oli paljon säästökiviä. Käytin iskuporakonetta ja lyöntiruuveja (onkohan oikea nimi?), kun olisi pitänyt olla riittävän tehokas naulapyssy. Sokkelisakke pystyy sahaamaan käsisirkkelillä kivettömältä puolelta. Pölisee todella paljon ja terän sai heittää pois urakan jälkeen.
heikkih
Re: Sokkelilevy
Tuota HillyManin mainitsemaa hengittävyyttä ajatellen jättäisin uretaanilevyt kauppaan ja antaisin tuuman koolausraon hoitaa eristeen virkaa sokkelilevyn takana.
Koolausvälien ilman voisi koteloida seisovaksi niin että levy on alhaalta maassa ja ylhäällä koolausvälin sulkisi kivivillasuikale. Hengittäisi sitten ainakin vähän sen suikaleen kautta vuorilaudoituksen tuuletusrakoon jos kivipinnoitteen liima on liian tiivis.
Harry
Re: Sokkelilevy
Meillä on 50mm solimate kiinni sokkelissa lyöntitulpilla, sen läpi painekyllästetty koolaus kiinni myös lyöntitulpilla ja sokkelilevy kiinni koolauksissa niillä ruostumattomilla ruuveilla, mitä myydään levyn mukana. Sokkeli on vielä hieman taloa paksumpi kun ulkovuorta ei ole rempattu, mutta tulevan runkoleijonan ja uuden vuoren mukana se tasoittuu. Tällä hetkellä sokkelin ylälaitaa kiertää vinosti lauta, että ei sade pääse sinne väliin. Rakenne on salaojasta sokkelin yläreunaan asti rakennesuunnittelijan piirtämä. voin koettaa napata illemmalla kuvan siitä.
edit: eipä ole kamera kotona, menee myöhemmäksi
HillyMan
Re: Sokkelilevy
Jaa no tuon voi sitten unohtaa kokonaan, ei meidän tölliin sovi tyyliin että sokkeli on yli 5cm ulompana kun julkisivu.
Harry
Re: Sokkelilevy
HillyMan kirjoitti:Jaa no tuon voi sitten unohtaa kokonaan, ei meidän tölliin sovi tyyliin että sokkeli on yli 5cm ulompana kun julkisivu.
Eihän sitä solimatea mikään pakko sinne väliin ole laittaa paksuntamaan jos ei halua. Käsittääkseni tuo vaatii kuitenkin edes jonkinlaisen koolauksen, joten paksunnosta tulee jonkin verran väkisin. Levyjen puskuun tulee sitten vielä 10mm alumiinilistat, joiden tarkoitus on ilmeisesti sallia pieni eläminen. Jos hyviä puolia taas haetaan, niin ainakin sokkeli näyttää paremmalle uuden ulkovuoren ja runkoleijonan paksuntaman julkisivuremontin jälkeen.
