Kevytpolttoöljysäiliön pesu....
EL48
Viesti Kirjoittaja EL48 »
Moro,
Tuo sheikkien vaurastuttaja on tyhjennetty ja poistettu käytöstä 03/2007 ja on sen jälkeen pesua vailla. Tarvitsisin jotain biopohjaista(mikrobi/bakteeri)-lientä jolla laittaa säiliön seinillä ja pojalla olevan viimeisen pisaran hajoamisprosessin käyntiin. Kyseessä siis teräslevyistä kasattu 5000L vetoinen maanalainen löpösäiliö.
Tietääkö kukaan mistä moista "öljynsyöjää/hajoittajaa" saa hankittua?
Pesun jälkeen meinaan survoa wärkin täyteen perusmaata/hiekkaa ja maisemoida koko ympärystän.
(tähän minulla on paikallisen ympäristökeskuksen lomakkeet ja ohjeet tms.)
sellasta huttua sano entinen öljylämmittäjä
Re: Kevytpolttoöljysäiliön pesu....
EL48 kirjoitti:Pesun jälkeen meinaan survoa wärkin täyteen perusmaata/hiekkaa ja maisemoida koko ympärystän.
Kaiva ylös ja rälläkällä ota päädyt talteen, niin saat kaksi todella isoa ja hyvää "muurikka" pannua :-) tai jos routarajan alapuolella niin sulla olisi todella hyvä Aurinkovaraaja... No joo olet tainnut päätöksen jo tehdä.
Eikö riittäisi tiskiaine tyyliin Fairy, joka on kuin Keltainen Jaffa, tehoaa kaikkeen... Ainakin venesatamissa sitä on käytetty hävittämään öljyläikkiä vedestä... Kiellettyä tosin nykyään, eihän se öljyä mihinkään katoa muuta kuin näennäisesti.
arihy
Viesti Kirjoittaja arihy »
Meillä kävi kuun alussa säiliön puhdistajat eivätkä he mitään kemikaaleja käyttäneet, tosin oli jo etukäteen tiedossa että säiliö kaivetaan ylös maasta. Isolla lastalla vetelivät moskat säilön seiniltä pohjalle ja sen jälkeen isolla pesusienellä keräsivät viimeiset pisarat sankoon.
Puhdistuksesta meni tieto suoraan palo-/rakennusvalvontaan ja lisäksi tuli erillinen todistus myös itselle. Ainakaan täällä eivät kierrätysfirmat ota säiliötä vastaan ilman tuota puhdistustodistusta. Säiliöstä sai vielä 10 snt/kg rahaakin vaikka oli alaosastaan pinnoitettu laskikuidulta.
EL48
Jepsis,
Tuo maastakaivaminen on lähes "poissuljettu", sillä hifistien tuntema "hellasärö" ylittäisi lakisääteisen maksimin istutusten ja muiden rehujen "saadessa kyytiä" kaivuoperatsuunin yhteydessä. Ja fairy ei käy, valitettavasti, ja muurikkapannut saattaisivat antaa hiukan vänkää makuaromia....
siis biolientä tarvitsen, ja ehkä alkuun jotain liukkaria á´la wurthin pineline????
on nääs aika TI-miehen toimia.....taas...
