Puulattian hionta ja lakkaus
Hyvät rintamamiestalo.fi -aktiivit ynnä muut ammattilaiset, neuvokaa remonttitaidotonta: onko normaalia, että lautalattian hionnan jäljiltä huoneiden reunustat on naarmutettu pyörökuvioin ja sitten vain lakattu päälle... Naarmut eivät tietenkään näy kun kauempaa katsoo, mutta kyykistyttäessä kyllä... Onkohan reunat hiottu tavallisella hiomakoneella eikä kulmahiomakoneella, vai tuleeko viimeksi mainitustakin vastaavaa "hässäkkää" lattian pintaan? Onko tämä vain hyväksyttävä, kuten remonttihemuli esittää, vaiko noustava kapinaan? Ja toinen kysymys: kahdesta huoneesta toinen on vahingossa lakattu kiiltävällä, toinen puolikiiltävällä lakalla. Onko odotettavissa hyvää jälkeä, jos samainen lattianlaittaja korjaa stiplunsa vetämällä kummatkin huoneet jollakin verkkohionnalla (?) ja sitten lakkaa kerran yli - tuleeko lattioista näin samannäköisiä ja ylipäänsä kestäviä? Olisin todella kiitollinen neuvoista - vaikka olen lueskellut kysymyksiä ja vastauksia sivustollanne useaan kertaan, ei vastaavaa ongelmaa ole tullut vastaan... Terv. Tähti
?keskellä kämmentä
Re: Puulattian hionta ja lakkaus
Kapinaan
Ainakin alennusta hintaan... tai jos uudet naarmut kuului tarjoukseen
Tuohon "samannäköiseksi saattamiseen" en osaa sanoa.
Maalari varmaan heittää ammattilaisen kommentin, mutta hiukan perusjuttuja:
Joku hioo paremmin, joku huonommin. Lopullisen työn arvostelu tehdään esim. MaalausRYL 2001:n perusteella, jos kiistaa työn jäljestä syntyy (kirjastoista pitäisi löytyä).
Lakatussa pinnassa pohjatöitten pitää olla tarkemmat kuin maalattavassa.
Esimerkiksi tuossa on hiukan epävirallista laatuvaatimusta tuolle hionnalle:
http://www.mainio.net/print.asp?path=1; ... 5307;65312
Lainaten: "Suuret pinnat hiotaan yleensä isolla rumpuhiomakoneella, seinän vierustat reunahiomakoneella." "Nurkat puhdistetaan skrapalla ja hiotaan käsin hiekkapaperilla." "Hionta tehdään useaan kertaan eri karkeutta olevilla hiekkapapereilla ja laudansuuntaisesti vasemmalta oikealle. Viimeistelyyn käytetään 100–120-numeroista hiekkapaperia. Tavoitteena on, ettei lattiaan jää hiomajälkiä"
Kiiltävästä ja puolikiiltävästä saa tod.näk. lattiat riittävän samanlaisiksi tekemällä välihionnan ja lakkaamalla pinnan kummassakin huoneessa samalla lakalla. Jos lakkatyyppi/merkki on sama, niin tuskin kestossakaan on eroja.
Tää on nyt näitä juttuja mihin netistä ei saa oikeaa vastausta. Jos ei neuvottelu tekijän kanssa johda molempia tyydyttävään tulokseen, yhteys kuluttajaviranomaiseen ja tavarantarkastaja paikalle.
Eipä voi hiontalaatua hyväksi kehua, jos kirkkaan lakan alta naarmuja näkyy.
Tälläistähän se " ammattimiesten" työnlaatu tahtoo olla tänäpäivänä.
Kokoajan pitäisi olla selän takana vahtimassa ja silloin se on sama tehdä itse.
Ei saisi yleistää, mutta....
