Miksi niin moni jättää vanhan ulkovuorilaudan uuden alle?
kimurantti
Viesti Kirjoittaja kimurantti »
Otsikon mukaista julkisivuremontointia näkee tavallisen paljon. Mutta näkee myös sitä, että vanhat ulkovuorilaudat otetaan uusien alta pois. MInusta jälkimmäinen vaihtoehto onkin järkevintä.
Eikö siinä ole melkoinen riski jos vanha lahonnut lauta jätetään alle vaikka olisi millaiset tuuletusraot? Vai eikö siinä ole mitään eroa onko se vanha siellä vai ei?
havirtaja
Re: Miksi niin moni jättää vanhan ulkovuorilaudan uuden alle?
Viesti Kirjoittaja havirtaja »
No ainakin Panu Kaila väittää talotohtori-kirjassaan, että mikäli vanha lahonnut puu pääsee kuivumaan ja ei kastu enää uudelleen niin lahoaminen pysähtyy ja kosteassa elävät sienikasvustot kuolevat tai lopetavat kasvunsa. Itse kyllä ottaisin ne pois jo pelkästään sen vuoksi ettei seinäpaksuus kasva niin paljoa, varsinkin kun rtm-talon räystäät ovat muutenkin jo varsin lyhyet.
Homma hanskassa ja hanskat hukassa
wekkuli
Viesti Kirjoittaja wekkuli »
Harvoin kai siinä vanhassa ulkovuorauksessa suoranaisia lahovaurioita on jos talo on muuten rakenteellisesti kunnossa. Jos ulkovuoraus on lahonnut, pitää tehdä ensisijaisesti jotain ihan muuta kuin uusia vuoraus, muuten pistää vain ongelmat piiloon, ja ajan mittaan lahoaa uusikin vuoraus.
Eli täytyy selvittää miksi lahoaa: Vuotava katto? Liian lyhyet räystäät? Ikkunoiden kohdalta pääsee vettä sisään? Kasvillisuus pitää seinän kosteana? Maata kasaantunut niin että laudoitus on kosketuksissa maanpinnan kanssa?
Muuten mielestäni vanha laudoitus voi ihan hyvin jäädä uuden vuorauksen alle jos ei ihan läpimätä ole. Laho ei etene, kun kosteus saadaan pysäytettyä. Asia on tietty tapauskohtainen, mutta ei se seinävahvuus hirveesti pelkällä vuorauksella kasvaa. Pystyrimoitetun päälle on hyvä vetää vaakapaneelia => tulee helppo tuuletusrako.
ikämajaRajamäki
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Kaikilla ei ole vinolaudoitusta alla ja vanhan repiminen saattaa aiheuttaa purujen tippumisen. Lisäksi jos vanha julkisivu ei ole laho mutta halutaan pikkasen lisää eristystä ja ulkopuolinen tuulensuoja kuntoon niin helpoimmalla pääsee kun naulaa tuulensuojan vanhaan ulkolautaan kiinni. Monessa tapauksessa helpompi kuin alkaa rapsuttamaan vanhoja lohkeilevia maaleja ja hinkkaamaan pohjia kuntoon, teetettynä sekin mahtaa olla melkosen kallista.
Vaikka päätyisi jättämään vanhan vuorauksen alle niin silti kannattaa repiä pinta auki valituista paikoista ja varmistua alle jäävän rakenteen kunto. Tavallaan tilaisuus on ainutlaatuinen, kun ei enää tarvitse kantaa huolta vanhaan vuoraukseen jäävistä rumista purkujäljistä.
Nykyisellä energian hinnalla verhoitua ei yleensä kannata uusia ilman että samalla parannetaan talon energiataloutta; kaikkinainen lisäeristäminen puolestaan lisää home- yms. ongelmien riskiä ja nostaa remontin hintaa: vanhan vuorauksen purkukustannus ei enää välttämättä ole merkittävä suhteessa koko parannushankkeen hintaan.
rak46
Viesti Kirjoittaja rak46 »
Kaikissa tapauksissa ei ehkä kuitenkaan ole kannattavinta eristää suoraan vanhan kuoren päälle, kävin työni puolesta asentamassa oven vanhempaan taloon mihin oli tehty lisäeristys villalla ja tuulensuoja levyllä.ks tapauksessa oli vanha vaakapanelointi alla minkä päälle eristys oli rakennettu, niin esim ikkunasmyygeistä oli suora tunneli (panelin ponteista) eristeen ja tuulensuoja levyjen alle kun otettiin laudat auki, ei voi hyöty olla kovin hyvä jos tuulee lisäeristeen taakse!en sitä sano etteikö toimisi mutta pitää olla tarkka ettei tämän tapaisia virheitä tule.
HillyMan
Jos vanhasta julkisivusta rouhii maalit pois vaikka vähän rajummallakin koneella ja päälle laittaa vain hengittäviä materiaaleja niin eiköhän tuosta vanhasta laudasta ole vain eristeellistä hyötyä eikä mun mielestä mitään haittaa. Jos pinnalle jätetään lateksimaalit ja päälle vielä lasivillaa niin tuloksen voi jo arvata kuinka siinä käy.
wekkuli
HillyMan kirjoitti:Jos pinnalle jätetään lateksimaalit ja päälle vielä lasivillaa niin tuloksen voi jo arvata kuinka siinä käy.
No siitä tulee oikeaoppinen nykyaikainen seinärakenne kosteussululla (=lateksi) ja villaeristeellä?
:lol:
ikämajaRajamäki
