Ulkoseinän suuresta oikaisusta mielipiteitä
Nummenpää
Viesti Kirjoittaja Nummenpää »
Talonamme on siis 20 - luvulla rakennettu hirsitalo, joka on näille tyypillisesti painunut ulkoseinien kohdalta leivinuunin perustusten jäätyä ylemmäs. Talossa on huonokuntoinen lomalaudoitus ja leveät ikkunat tuuletusluukuilla. tarkoituksenamme on palauttaa taloon siihen kuuluva vanhan maalaistalon henki. Uusimme laudoituksen ns. rimalaudoitukseksi ja vaihdamme ikkunoiksi vanhat kunnostetut T - ikkunat niiden alkuperäisille paikoille.
Aloitin remontin purkamalla eteläpäädyn kovia kokeneen lomalaudoituksen ja tämän alta aivan lopussa olevan lateksilla maalatun vanhan paneeliverhouksen. Vaihdoin alimman hirren suurelta osin ja löin 12mm hengittävän tuulensuojalevyn hirsirungon päälle. Tarkoituksena oli lyödä tähän päälle ristikoolaus, siihen laudoitus ja Wanhat ikkunat laudoituksen tasalle.
Nyt harmaita hiuksia aiheuttaa seinän oikaisu. Seinä on todella vino! Se lähtee kaartumaan vaakasuorassa puolenvälin paikkeilta (aivan kuten talosta olisi veistetty yksi nurkka viistosti pois). Löin molempiin nurkkiin ensimmäiset laudat pystykoolingeiksi aivan suoraan luotilangalla, siten että toisen kulman "puuttuminen" tulisi korjattua ja seinästä tulisi luotisuora kaikkiin suuntiin.
Mikä on lopputulos? Toiseen alakulmaan joutuu lyömään täytettä 20 cm, vanha luonnonkivijalka jäisi tästä kulmasta n 20 cm laudoituksen ulkopintaa syvemmälle, lähellä "puuttuvaa" nurkkaa oleva ikkunakarmi jäisi laudoituksen tasalle jätettynä KOKONAAN TUOHON 20 cm SYVÄÄN TUULETUSTILAAN!!!
En missään nimessä halua upottaa perinteitä kunnioittaen kunnostamiani karmeja syvälle verhouksen sisälle, ainakaan ulkopuolelta. Myös kauniin sokkelin katoaminen syvälle verhouksen taakse saa karvat nousemaan pystyyn. Mikä siis avuksi? Nykyiset rakennusalan ammattilaiset neuvovat oikaisemaan verhouksen luotisuoraksi hinnalla millä hyvänsä. Itselläni tekisi mieli oikaista seinä ainoastaan pystysuorassa suunnassa, jolloin verhous tulisi juuri kivetyksen ulkopuolelle, jolloin vesi ei enää pääse valumaan alahirteen. Vaakasuorassa laudoitus saisi kaartaa hirsirungon mukaisesti. Olisiko tällainen pahakin moka ja rakennuksen arvon pilaava tuhotyö? Haluan palauttaa talolle sen vanhan ilmeen ja tehdä talosta rakenteellisesti sellainen, että se säilyisi myös tuleville sukupolville. Mielestäni näinkin huomattava vinous on talon ominaisuus. Hirsirunko on ehjä ja salvokset ovat kiinni. Tuon korjaamani alahirren lisäksi olen löytänyt lahoa ainoastaan yhden ikkunan alta noin pään kokoisen alueen, joka ulottuu hirren puoliväliin.
Mielipiteitä!
duppa
Re: Ulkoseinän suuresta oikaisusta mielipiteitä
Viesti Kirjoittaja duppa »
Nummenpää kirjoitti: Haluan palauttaa talolle sen vanhan ilmeen ja tehdä talosta rakenteellisesti sellainen, että se säilyisi myös tuleville sukupolville. Mielestäni näinkin huomattava vinous on talon ominaisuus.
Etkös sinä itse vastaakin itsellesi omassa kysymyksessäsi???? :o
Unohda luotisuorat seinät ja tee talostasi rakennusteknisesti hyvä, suloinen OMA KOTI!! viini
Ps. olisko tässä uusi hyvä sananparsi? Näille sivustoille ja aiheeseesi sopiva....
Vinous on kaunista, sano rintsikan omistaja, kun seiniänsä katteli :wink:
Älä huoli. Tuossa kohtaa se kamalin rakennusvirhe olisi yrittää tehdä seinästä joka suuntaan suora. Kyllä hirsitalossa aina vinoutta on, itselläni seinät longottaa viiden ja kymmenen sentin välillä. Kyllä sen huomaa kun sinää pitkin katsoo, mutta ei meillä kukaan semmonen ole osannut katsoa joka ei ymmärtäis että niin saakin olla.
Täytyy myöntää, että en ihan kokonansa ymmärtänyt mihin suuntaan seinä on kiero. Eli siis jos oikein ymmärsin, niin seinää pitkin pantu luotilanka olisi (suunnilleen) samansuuntainen seinän kanssa joka paikassa, mutta jos nurkalta sihtaa seinää pitkin vaakasuorassa, niin seinä on pullo? Onko kivijalka pullo myös? Tällainen juttu voi johtua siitä että kivijalka on jostain kohtaa vyörähtänyt vähän ulospäin, ja se pitäisi ainakin tarkistaa ettei homma mitenkään pahene.
Ei siitä kuvaa olisi?
Nummenpää
Tässä kuvia:
http://www.aijaa.com/v.php?i=2183792.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=2183800.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=2183801.jpg
Toinen kuvista ( 800 -loppuinen) antaa parhaan kuvan tilanteesta. Yritin ottaa kuvan niin, että kulmiin hahmottelemani pystykoolingit ovat linjassa.
Talo on kivijalkoineen liikkunut jossain vaiheessa, mutta liikkumista ei ole tapahtunut mielestäni ainakaan viimeisten 10 vuoden aikana, jolloin taloon on tehty sisäremonttia. Päättelisin niin, koska tapetteihin ja levyihin ei ole tullut pusseja ja halkeamia. Nyt niitä kyllä tuli kun tunkkasin päätyä ilmaan kengitystä varten...Myös talon katto oli aikoinaan tehty siten, että tuo yksi kulma "puuttui". Eli liikkuminen on tapahtunut talon historian alussa ja ongelmia ei ole enää tiedossa? Vai? Ovatko talon alla olevat maamassat työntäneet kivijalkaa ulospäin?
Talo on rinteessä ja tähän alapäätyyn on kuulemma ennen tullut iso lammikko vettä keväisin, tilanne korjaantui edellisen omistaja mukaan sen jälkeen, kun salaojittivat tuon kohdan.
Pystysuorassa rungossa on myös pussi välipohjan kohdalla, siinä missä hirsirunko loppuu ja rankarakenne alkaa. Tämän oikaisun vielä saisi vielä tehtyä, mutta tuon kulman "puuttuminen" tuo ongelmia.
Ok, ymmärsn just väärinpäin. Luulin että se on pystysuunnassa suora, mutta pullistuu keskeltä seinää ulospäin.
Ei tuo paha ole. Voi olla että timpuri on jo alkujaan sohlannut kehikon mittansa verran vinoon ylhäältä. Toinen mahdollisuus on että toinen pääty on sitten "leukava", niin että alaosa on ulompana ja sehän tarkoittaa sitä että koko talo on vähän niukahtanut vinoon. Oto vois ehkä osata paremminkin arvailla tuota seinän nitkahduksen syitä, enempi hirsimies kun on.
Minusta olisi ehdottomasti virhe ruveta tuota oikomaan niin että kivijalka jäisi "lipan alle", vielä kun kivijalka on noin näteistä porakivistä. Laita vaan ristikoolauslaudat suoraan seinään ja tarvittaessa oikaise sen verran että paikalliset montut tasottuu, mutta muuten muoto seuraa seinää. Ei se sitten silmään paista, vaikka seinä onkin vähän vintturassa.
Onpa hieno että tuosta tehdään taas talon näköinen, kyllä se onkin osattu runnella lomalaudoilla ja ikkunoilla aika törkeän näköiseksi. Hienoa työtä tuommoinen.
Mieleen tulisi, että ehkä siihen ulkoseinään kestäisi lyödä parikin eristelevyä, kun se nyt paljaallaan on. Yksi pitää tuulen poissa, ja kaksi päällekkäin jo vähän lämmittääkin. Vedä lisäksi kerrosten väliin nurkkien ympäri bitumipaperit tuulensuojaksi, niin ei vedä edes nurkista. Toisen kerroksen saumat kun vielä pistää eri paikkaan kun ensimmäisen, niin se on jo pois tiehensä tuulenpitävä.
ahaikio
Viesti Kirjoittaja ahaikio »
Pekka Huhta kirjoitti:Laita vaan ristikoolauslaudat suoraan seinään ja tarvittaessa oikaise sen verran että paikalliset montut tasottuu, mutta muuten muoto seuraa seinää. Ei se sitten silmään paista, vaikka seinä onkin vähän vintturassa.
Rimalaudoituksella ei välttämättä tarvitse ristikoolausta tuuletusraon takia, itse jättäisin moisen tekemättä, koska se ikävästi paksuntaa ulkovuorausta syyttä suotta.
Nummenpää
Kiitoksia rohkaisevista kommenteista! Joskus vaan tuntuu olevan niin yksin noiden ajatustensa kanssa, varsinkin kun on tarkoituksena säilyttää ja palauttaa talolle sille ominaista tyyliä.
Mielessä kävi myös, että laittaisi laudoituksen pahimpien pattien kohdalta aivan kiinni tuulensuojalevyyn,tuollakin saisi laudoitusta hieman sisemmäs. Tiedä sitten, kuinka tuo on käytännössä toteutettavissa.
On se totta sekin että ilmarakoa ei välttämätttä tarvitse, enkä sitä itsekään välttämättä laittasii. Toisaalta sitten kun kuulosti että olit jo ilmaraon päättänyt, niin ... :)
Ehkä noista ehdotuksista voisi yhdistellä semmoisen että laittaisi sen toisen tuulensuojakerroksen ja niin paksun koolauksen alareunaan kun nyt siististi ja siveästi saa ilman että pinta karkaa kivijalan tasasta liikaa. Ja siitä sitten ylöspäin ohennellen niin että ilmarako on ylhäällä nollassa.
Kuinka kovia patteja siellä on, onko se longollaan ylös asti? Mietin vaan että oikenisko seinä jos sinne löisi följarin keskelle seinää. Onko tuolla päätyseinällä hirsirakenteisia väliseiniä sisäpuolella? Jos ei ole, niin niitä patteja voisi kyllä följarilla oikaista.
Nummenpää
Keskellä tuota päätyä on hirsiväliseinä, eli oikaisu följarilla lienee pois laskuista. Niin se varmaankin täytyy tehdä, eli laudoitus osittain kiinni tuulensuojaan.
duppa
Yks tapa välttää ristikoolausta on laittaa vaakakoolaukset tietyin välimatkoin eri korkeuksiin, jolloin ilma pääsee "puikkelehtimaan" väleistä. Tietenkin naularivistöt kulkevat silloin eri korkeuksilla eri kohdissa seinää. Itse laitoin kuitenkin ristikoolauksen, koska talo on meidän koti ja en saisi illalla unta jos tietäisin, ettei ilma kierrä kunnolla... :wink:
Kotisivu: www.suorakon.com
Katseleppas piruuttasi sitä vastakkaista päätyä luotilangalla. Ei siitä nyt ihan oikeata kuvaa saa, jos siellä on ulkovuoraukset paikoillaan, mutta hiukan suuntaa antavaa kuitenkin. Toistuvatko tämän "työn alla" olevan päädyn vinoudet toisessa päädyssä päinvastaisina? Vai voiko olla mahdollista, että rakennuksesi onkin liuhaan rakennettu? Liuha tarkoittaa sitä, että talo levenee yläosastaan molemmissa päissä eli yläkerta onkin hieman vajaat puolimetriä pidempi kuin alakerta.
Vatupassi on hiukan sellainen työkalu, että sillä lähinnä aiheuttaa itselleen stressiä! :mrgreen: Onhan sillä kiva katsella, että paljonko mikäkin heittää ja mihin suuntaan, mutta ihan orjallisesti sitä ei kannata tuijottaa. Kiinnititkö ennen tätä kyseistä remonttia huomiota seinän vinouteen/mutkaisuuteen? Ei "tavallinen ihminen" näe noi vinouksia läheskään niin herkästi kuin asiaan kouliintuneet silmät. :wink: Sitten ne näkee, jos on itse kyseisen vinouden aiheuttanut, mutta ei muiden tumpuloinnit silmään ota. Eli älä suotta stressaa, joku järki on oltava koolaillussakin (lue: jätä suosiolla vinoon, ei sitä kukaan huomaa).
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Riippuen siitä, kuinka "fiinin" ulkopinnan laittaa, niin taatusti huomaa vinouden! Tarkoittaen sitä, että jos laitetaan täysin "uusi" vuoraus malli nykyaika ja siinä on joku seinä vino, niin silmä näkee sen siksi, että se vaikuttaa loogisesti uudelta rakennukselta, eikä vanhalta peruskorjatulta, jolta saa odottaa vinoutta rakenteissa, eikä silmä ja alitajunta reagoi yhtä herkästi asiaan. Siis tämä oli minun mielipide, eikä fakta :oops:
Wanha wirttynyt Whiski
Nummenpää
Otolle: Talosta tosiaan "puuttuu" myös vastakkainen kulma. Onko tällainen ollut tyypillistä tuon ajan rakentamiselle, että nuo nurkat puuttuvat? Silloinhan olisi pyhäinhäväistys oikasta sitä...Tuo vastakkainen kulma on kylläkin loppupäästä rankarakenteinen. Talomme hirsirunko on L - kirjaimen mallinen, eteinen on rankarakenteinen eikä laajennuksia ole tehty koskaan. Nykyisillä suurilla ja leveillä ikkunoilla eteisestä on tosin saatu aika "jälkiasenteisen" näköinen, mutta tuohon on tulossa korjaus...
Whiski: Tuon fiiniyden kanssa olen miettinyt itsekin päätäni puhki. En missään nimessä halua taloomme mitään pakettitalo-lookkia, mutta uuden laudoituksen kanssa vaara liikaan fiiniyteen on olemassa, toki ikkunoiksi tulevat vanhat kunnostetut valkoiset T - ikkunat. Maaliksi olen kaavaillut Virtasen neljän öljyn maalia, jonka sävy vanha punainen antaa vanhahtavan matan pinnan verhoukselle.
Nummenpää kirjoitti:Talosta tosiaan "puuttuu" myös vastakkainen kulma.
Nyt täytyy paljastaa tyhmyyteni ja rajallinen kykyni hahmottaa tilannetta... :oops: Mulle ei vaan yksinkertaisesti aukene, että mitä tarkoitat tuolla? Saatko jotain pohjakuvaa hahmoteltua, josta kävisi ilmi, että mitä puuttuu mistäkin ja mikä vääntää mihinkin suuntaan..? :lol: Tai sitten vaan koitatte Pekan kanssa vääntää mulle rautalangasta, että mistä oikein on kyse (Pekka ilmeisesti ymmärsi, että mitä tarkoitat).
Oon nähnyt kaksi sellaista taloa, jotka ovat pitkänurkkaisia. Ei tuossa mitään ihmeellistä ole, maailmahan on täynnä pitkänurkkaisia taloja (siis salvokset ovat "pitkillä nurkilla"). Näissä kyseisissä taloissa hirsirunko muuttui yläosastaan lautarakenteiseksi, mutta tulikin parikymmentä senttiä ulos päin eli alkoikin salvosten päistä. Näin ollen varsinainen hirsiseinä on parikymmentä senttiä sisempänä kuin lautarakenteinen yläkerta. Tästäkö on kyse vai jostain muusta? Talot ovat molemmat Satakunnan alueella, onko Paimio samalla suunnalla..? :?
whiski kirjoitti:Riippuen siitä, kuinka "fiinin" ulkopinnan laittaa, niin taatusti huomaa vinouden! Tarkoittaen sitä, että jos laitetaan täysin "uusi" vuoraus malli nykyaika ja siinä on joku seinä vino, niin silmä näkee sen siksi, että se vaikuttaa loogisesti uudelta rakennukselta, eikä vanhalta peruskorjatulta, jolta saa odottaa vinoutta rakenteissa, eikä silmä ja alitajunta reagoi yhtä herkästi asiaan. Siis tämä oli minun mielipide, eikä fakta :oops:
Lyötiin viime kesänä helkkarin vinoon riiheen uusi ulkovuoraus kahdelle seinälle. Koolattiin ainoastaan pahimmat vinoudet pois eli seiniin jäi varsin suuria mutkia sekä aaltoiluja. Ulkovuoraus lyötiin peiterimalaudoituksena ja siitä ei vinous/mutkat loistaneet. Tilanne on varmasti eri, jos lyödään joku mainitsemasi fiinimpi vuoraus ja talo saa muutenkin uudemman ilmeen. Silti en lähtisi mitään luotisuoruutta tavoittelemaan.
Jos seinän puoliväliin tulee jokin näköeste (syöksytorvi, tikkaat, jokin ihan feikki juttu) niin silmän on heti paljon vaikeampi nähdä kaarevuutta.
