Saunan & Suihkun ilmanvaihto.
Tinakenkäpoika
HEip.
KEllään täällä ideoita tai parempaa tietoa ilmastoinni järjestämisestä kellariin tuleviin saunaan & suihkuun. Tilanne nyt sellainen että kiukaan alle tulee lattian alla noin 200 millinen betoniputki kellarin ulko-oven sisäpuolelta, eli siis vähän esilämmitettynä haukkoo tuolta puukiuas ilmansa.Saunan ilmanpoisto tapahtuu katon rajassa olevasta luukusta hormiin ja tietty puukiukaan kautta kun tuli on. Suihkuhuoneessa tällä hetken ei ole ilman sisääntuloa, kuten ei myöskään poistoa(suihkun poisto tapahtunut saunan hormin kautta ennen), elikkäs varmaan tuolta ulkoa olisi hyvä tuoda raitista ilmaa suihkuun,vai voisiko ottaa tuolta muusta kellaritilasta esilämmitettyä ilmaa?? Suihkuun tulossa lattialämmitys, joten voisiko tuon poiston edelleen tehdä saunan tilojen kautta hormiin?
heikkih
Re: Saunan & Suihkun ilmanvaihto.
Viesti Kirjoittaja heikkih »
No ideoitahan on vaikka millä mitalla.
Ensinnäkin pelkkä hormituuletus ei päivittäisessä suihkuttelukäytössä mahda ainakaan kesällä toimia tarpeeksi tehokkaasti.
Kannattaa siis laittaa koneellinen poisto ja varmistaa että sille riittää korvausilmaa.
Tuloilmaa varten voi kaivaa parikymmentä metriä putkea parin metrin syvyyteen pihalle vastustamaan talven pakkasia. Tuosta juteltiinkin vastikään tässä ketjussa.
Ja jos harrastusta riittää niin voi askarrella vaikkapa tässä ketjussa esiin tuotujen kaltaisia paikallisia lämmönvaihtimia.
Tai jos koneellista poistoa tulee taloon enemmänkin niin voisi laittaa keskitetyn imurin ja siihen poistoilmalämpöpumpun pienentämään energialaskua.
