Ryömintäaukko sokkeliin?
ripley
Viesti Kirjoittaja ripley »
Aukko pitäisi saada sokkeliin. Onko joku tehnyt itse esim. vuokrakoneella vai kannattaako tilata ammattilaiset? Ilmeisesti aika tyyristä hommaa teettää.
Zener
Re: Ryömintäaukko sokkeliin?
Viesti Kirjoittaja Zener »
Jos kärsivällisyyttä, aikaa ja intoa riittää, niin onnistunee, kun ostaa hyvän kulmahiomakoneen ja muutaman timanttilaikan. Itse tein halpis koneella noin 10 X 10 cm reikää sokkeliin muutaman tunnin. Sokkelissa oli betonin seassa nyrkin ja pään kokoisia graniittilohkareita. Meinasi usko loppua.
Jos pelkkää betonia tai lekaharkkoa, niin huomattavasti helpompaa. Niinkuin voita leikkaisi tuohon graniittiin verrattuna. :)
ripley
Tavalliselta säästöbetoniltahan tuo näyttää vaikka voihan siellä olla silti kiviä seassa. Mahtaako aukon tekemisellä, esim 60 x 60 olla vaikutusta sokkelin kestävyyteen tuossa kohdin? Jotain kauhutarinoita katkenneista sokkeleista välillä kuulee...
Zener
On kyllä varmasti tyyristä hommaa teetettynä.
Itse tein tuon yhden reiän itse, ja tilasin poramiehen tekemään kaksi muuta halkaisijaltaan 10 cm reikää. Meinasi lentää perseelleen, kun lasku oli päälle kahden sadan euron.
Tuskin olisin teettänyt, jos olisi tiennyt hinnan. Mutta kun ei tuo mies kertonut etukäteen, vaikka kyselin. Sanoi vaan, että pikku homma, tunti menee...
No pari tuntia oli mennyt aikaa ja kaksi kappaletta timanttiteriä laskun mukaan. Vaan seuraavat reiät teen kyllä itse, vaikka onkin niin tuskaista hommaa.
ripley
Ok, kiitos kommentista Zener! Pitänee yrittää jyrsäistä aukko siis omin voimin.
Kulkuaukko kannattaa tehdä niin että jyskyttää ensin vuokra-Hiltillä kunnon reiän sokkeliin ja siistii sitten timanttiterällä jos tarttee. Säästökivien määrästä riipppuen reunoista voi saada jo Hiltillä ja leveellä terällä siistit, mutta jos sattuu reunoihin häijysti lohkareita, niin ne saa siistimmäksi laikalla ja timanttiterällä.
Mä kainostelen rälläkän käyttöä jonkun verran, ja tykkään että ihan turha jauhaa pölyksi keuhkoon sitä mikä tulee lohkareinakin.
ripley
Ok, onko muuten väliä tekeekö aukon maan pinnan tasolle vai pitäiskö tehdä kaivauksia ja aukko alemmas?
sofi
Viesti Kirjoittaja sofi »
Meillä käski asiantuntija kaivaa ja määräsi sentilleen paikan mihin mieheni sitten vuokravehkeillä kulkuaukon teki.
Kotisivu: www.suorakon.com
ripley kirjoitti:Ok, onko muuten väliä tekeekö aukon maan pinnan tasolle vai pitäiskö tehdä kaivauksia ja aukko alemmas?
Maahan kaivettu kuoppa=vesipesä
Monesti noiden ryömintätilojen maanpinta on matalammalla kuin ulkopuolisen maanpinta. Tuohon kun menee vielä syvennyksen kaivamaan ja sitten pamauttaa perustuksesta läpi, niin saattaapi olla yksi murhe enemmän, jos vesi alkaa kulkea ryömintätilaan.
Itse en kaivaisi syvennystä, vaan pikemminkin jättäisin perustusta "kynnykseksi".
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Zener kirjoitti:On kyllä varmasti tyyristä hommaa teetettynä.
Tuossa vähän hintoja.
Timanttiporaus seinä esm 120 mm reikä 1,16 €/ senttimetri verollisena.
Kun kyse on yksittäisestä porauksesta tulee huomioida mahdolliset kaluston siirtomaksut (kertamaksu luokaa 50 - 75 € välillä). Noiden lisäksi tulee tuntiveloitus itse työn tekemisestä. Joten jos laskee sokkelin paksuus 30 cm x 2 = n 60 € kaluston siirtomaksu vaikka 60 € ja palkka verollisena 30 - 40 euroa x 2 niin ollaan aika lähellä 200 euroa. Matkakorvaukset mahdollisesti vielä päälle, niin kertyyhän siitä hintaa.
Moni kauhistelee porauksen hintaa ja onhan se arvokasta, mutta kun se porari maksaa tuosta yhdestä 120 mm terästä 1½ - 200 € ja porakoneesta, kuten minä yli 3000 euroa, niin ja porassa on 10 -15 mm kulutuspintaa, niin jokainen voi laskea, että on siitä saatava korvaus, että pystyy uusia teriäkin ostamaan. Ostin juuri 200 mm terän ja kaikilla mahdollisilla alennuksilla tingaten maksoin 360 euroa siitä, niin laskekaas poijaat, että mitä itse pyytäisitte porauksesta, kun siellä voi olla ihan mitä tahansa siellä betonin sisällä.
Sitten kysymys, jos tuntuu kalliilta, niin mihin hintaa hinnoittelette itse kyseisen suorituksen kannattavan teidän tehdä, saadaksenne kaluston kulut/ lainat/ vakuutukset/verot ja vielä suolaa leivän päälle? Rehellisiä vastauksia pyytää hän?
PS. Toinen vaihtoehto on vuokrata laitteet laitevuokraamosta. Esm moottorikäyttöinen timanttisaha 450 laikalla muistaakseni päivävuokra jotain 70 - 80 (korjaan hinnan, kun näen kuitin, on autossa) euroa ja terän hinta kulutuksen mukaan 45 €/ mm, joten siitä vaan vuokraamaan ja itse tekemään.
Wanha wirttynyt Whiski
whiski
Oto Hascak kirjoitti:
Yksi vaihtoehto on ostaa betonirengas ja siihen pohja, sekä kansi. Timantilla kylki auki, kaikista kolmesta ja tehdä tiivis liitos sokkeliin, jossa kyseisessä kohdassa reikä.
whiski kirjoitti:Timanttiporaus seinä esm 120 mm reikä 1,16 €/ senttimetri verollisena.
Työn teettäminen vieraalla on kallista, piste. Meillä oli koulussa yrittäjyyden kurssi, jossa noita asioita pyöriteltiin. Kurssilla perustettiin yritys, joka perustui omaan toimenkuvaan. Homma meni suurin piirtein niin, että jos halusin itselleni tuntipalkaksi 10 euroa (joka on luvalla sanoen naurettava palkka "kirvesmiehen" palveluista) ja josta siis maksaisin vielä verot, niin joutuisin laskuttamaan asiakkaalta 32 euroa!!! :shock: Kaikki aina kauhistelee yrittäjien kirjoittamia laskuja, mutta harva muistaa, että siitä jää aika vähän sille yrittäjille näppiin. Tellit, lellit, sotut, vakuutukset, koneet, kirjanpidot, lomarahat, vapaapäivät, pyhät, autot, tietokoneet jne ja ne kaikki pitää saada maksettua.
Sori off topicci :oops:
whiski
Onhan se niin että työ vieraalla maksaa, mutta kun olen tuossa tuumiskellut, että kuinkas moni ei ole palkkarenki ja saa työstä palkkaa? Yrittäjä kun veloittaa, niin se on rosvo, mutta työntekijän pitää saada palkkaa, vaikka ei yrittäjällä olisi mitään hommia sille tarjota, kuin ei ole huomannut riittävän aikaisin ilmoittaa lomautuksesta. :twisted: Onneksi olen niin pieni yrittäjä, ettei tuota ongelmaa ole, mutta sen vertaa kuitenkin, että pitäisi saada palkka, siinä kuin joku työntekijäkin saa, mutta kun se on niin kallista, palkata siis yrittäjä tekemään hommia......Palkkaa kyllä halutaan ja että olisi hommia, mutta kun pitäisi niistä hommista itse maksaa, niin voih, on se niin kallista.
Kirjoittaa hän, nimimerkin mukaisessa olotilassa :roll: viini
lapanen
Viesti Kirjoittaja lapanen »
Ooteeksi menee täältäkin, mutta eikös se ole niin, ettei kaksi rehellistä miestä kuitteja tarvitse? :roll: :lol:
whiski
lapanen kirjoitti:Ooteeksi menee täältäkin, mutta eikös se ole niin, ettei kaksi rehellistä miestä kuitteja tarvitse? :roll: :lol:
Näinhän sen luulisi olevan, mutta kun tuo homma ei toimi. On kuullut liian monta tapausta, kun jälkeenpäin alkaa verovirasto kysellä kuitteja, kun tehty kyseisenlaista kauppaa :roll: . siksi toiseksi kannattaa laskea myös kotitalousvähennyksen antama hyöty verotukseen.
Mutta itse asiaan. Ehdotin jo kertaalleen "Yksi vaihtoehto on ostaa betonirengas ja siihen pohja, sekä kansi. Timantilla kylki auki, kaikista kolmesta ja tehdä tiivis liitos sokkeliin, jossa kyseisessä kohdassa reikä" En tiedä onko selostukseni vähän huono, vai mistä johtuu, ettei herättänyt mielenkiintoa? olen nähnyt kyseisenlaisen rakennelman ja se jopa toimii. Iso kaivonrengas josta oli sivusta aukaistu aukko jotain 60 - 70 cm levyinen. Vastaavasti kannesta ja pohjasta pois palanen ja pohja ja rengas muurattu sokkeliin kiinni, eikä siellä ainakaan ollut vettä pohjalla, vaikka oli hyvin märkä aika parhaillaan.
