Mutta missä olisi hyvä laminaattivalikoima ja minkälainen lattia sopisitalon henkeen?Leveä antiikkilautalaminaatti on hienon näköistä,mutta ei taida sopia talon henkeen?Hyvin tumma lattia ei sovi,valkoinen on liian arka -kai.JOS saisin juuri sellaiset kuin haluaisin,meillä olisi harmaaksi maalatut lankkulattiat ja lasten huoneisiin lattiaan olisi maalattu jotain kivaa..vaikka haaleita kirjaimia tms.Ja keittiöön ruudut...
lattiat yläkertaan???
Tehdään lapsille omat huoneet avaamalla sivulaivat...Ja uusitaan koko yläkerran lattiat samalla.Nyt on tylsää,mutta huomaamatonta tammiparkettia,joka laitettu varmaan 80 luvulla.Alla ei ole lattiaksi kelpaavaa lankkua eikä uutta lankkulattiaa ole kyllä mahdollisuus asentaa
.Olemme päätyneet laminaattilattiaan,,,
Juliska
Re: lattiat yläkertaan???
Ööh, miten niin ei ole mahdollisuutta uutta lankkua laittaa? Ei se ainakaan rahasta voi olla kiinni, kun oikeasta paikasta ostaa, niin ei lattialauta tule kalliimmaksi kuin laminaatti. Mistäköhän nyt on kyse?
Ja hinnassahan pitää vielä huomioida pohjatöiden osuus. Laminaatti vaatii jämäkän pohjan, jottei saumat ala ikävästi irvistelemään, kun taas lautalattian voi naputella suoraan juoksuihin kiinni.
peukalo keskellä kämmentä...
Juu, näin on, mutta tässä on varmaan jotain, mistä emme vielä tiedä eli odotetaan "juliska":n vastausta. BTW, laitoin saunan pukuhuoneeseen kunnon lapin punahonkaista mäntyä, leveys 162 ja paksuus 32mm, hinta 2e/metri!
Eli ei se lattian laitto välttämättä niin kalliiksi tule...Tietty voi K-raudasta ostaa samaan hintaan sitä 95mm mökkilautaa. Nyt tilauksessa yläkerran laudat (n.60 m2), sahaavat kunhan löytävät sopivaa materiaalia. Tämäkin on palvelua, että kertovat ettei kaikesta puusta kannata lattiaa tehdä.
No syynä on se ,että me asumme jo talossa. 3 lasta,joista vauvalla astma,kaksi aikuista ja kaikkien makkarit ylhäällä ja tavarat.Remontin pitäisi olla joku päivä valmiskin ja uudet remonttimiehet pitäisi hankkia,kun näillä ei aikaa ,eikä keikkamuusikkomies yksinkertaisesti ehdi tehdä.
Ohjelmassa olisi koko yläkerran vanhojen lattioiden purku ,tukirakenteiden tihentäminen( ja kun ei edes tiedetä mitä ylläreitä saattaa löytyä),eli eristeiden(purut)poisto.Uudet eristeet tai vanhat takaisin.Lankkujen asennus,hionta,maalaus...on siinä aika paljon hommaa ja kuluja,kun ajattelee,että meidän pitäisi sitten asua jossain muuaalla koko se aika.
Harmittaa ,mutta nyt on oltava realisti.Laminaattien kanssa ei tarvitse kuin asentaa äänieriste matto ja lonksutella valmiit lattiat paikalleen.
keskikerrokseen kyllä laitetaan lankut jokupäivä.ne vanhat kun on tod.näk.uritettu 70 luvulla sähkötöiden yhteydessä...
Juliska
Onko teillä Juliska isokin talo? Ajattelin, että ei ole iso homma tuo lattian laitto lankusta. Pe-aamuna heräätte 2 tuntia aikaisemmin ja roudaatte sängyt pois ja lähdette yöksi mummolaan. Su-iltana palaatte ja lattia on jo kerran lakattu/maalattu. Nukutte su-ma yön alakerrassa tai mummolassa tai hotellissa, niin homma on sillä selvä. Kaksi miestä tekee tuon homman nopeasti ja samalla tulee tarkistettua eristeet sun muut. Joka tapauksessa joudutte muuttamaan hetkeksi evakkoon. Eli pointti nyt on lähinnä se, että ei se lankkulattian laitto hirveesti kauempaa vie aikaa kuin laminaatinkaan, aika näppärästi saa vanhat laudat pois kun on kunnon sorkkarauta, jolla nostaa etureunaa ja puukkosahalla naulat/ruuvit poikki. Saatte samalla kesän saunapuut! :)
meillä on alakerta aika pitkälle laminaatilla:
+kestänyt hyvin
-kylmä pinta
-tuntuu keräävän paljon pölyä?
keittiössä vahattu (mänty)lautalattia:
+lämmin verrattuna laminaattiin
+kivan näköinen
-naarmut ja kolhut
Parissa huoneessa tammiparketti joka on sitten jotain noitten edellisten väliltä.
Joku parketin omainen ohutpuulattia voisi olla vaihtoehto. Hinta se on kyllä mikä hirvittää. Lautalattiassa on työvaiheita vähän enemmän kuin parketissa/laminaatissa - värjäys, mutta siitä huolimatta ainakin itse laittaisin pontattua lautaa. Kerran purettua tamiparkettia kyllä viimeksi asennettin kun halvalla sai.. En välttämättä suosittele, mutta tulipahan kokeiltua ;)
+kestänyt hyvin
-kylmä pinta
+kivan näköinen
-naarmut ja kolhut
Noh tehtiin päätös ja löydettiin korkealaatuinen ihan ok vanhannäköinen kuusilautalaminaatti puoleen hintaan.Nyt kun yläkerta on lasten temmellyskenttä,niin saa luvan toimia.
Keskikerroksen laudoittamisesta en sitten tingi ja yläkerta laitetaan ehkä joskus kun on ylimääräistä...Kyseltiin kyllä työmiehiltämme vielä lauta vaihtoehtoa,mutta sanoivat,että etsikää uudet miehet,uusi aikataulu ja lisää rahaa(ovat siis tuttuja ja hyvällä sanoivat)...Lattia pitäisi nimittäin alusrakenteita myöten rakentaa uudestaan ja eristää ym.ym.
Asia siis päätöksessä.
Ihan ihana tulee...
Ihan ihana tulee...
Juliska
Lapanen: mistä sait noin edullisesti lattialautaa? Oliko sieltä pohjoisesta? Ja onkohan täällä etelässä omat hinnat? Juu, ja täytynee varmaan vielä kysellä itsekin. Meillä kun on tuo yläkerran remontti edessä ja sinä samalla lattian laitto. Ja puulattia on kuitenkin aina puulattia :)
