uskaltaako vai ei???
auvo27
Viesti Kirjoittaja auvo27 »
aikomukseni oli aamulla aloittaa keittiöremppa ja aloitinkin. mutta uskallanko jatkaa? tarkotuksenani on avata lattiat ja purkaa pieni seinän pätkä keittiön ja ruokailuhuoneen välistä. kuvassa alla on levyt revitty pois ja ovenkarmit myös. uskaltaako sisimmät puut leikata pois vai voiko olla kantavia? karmit olivat niissä kiinni ja yläkerrassa on vintti.
Liitteet
satumikkonen
Re: uskaltaako vai ei???
Viesti Kirjoittaja satumikkonen »
Kokeile sahata käsisahalla poikki. Jos saha jää kiinni sahatessa, ni on kantava tolppa.
madde
Viesti Kirjoittaja madde »
tue se ulkoseinän puoli jollain 2/4 tai parrulla, senä jälkeen voit purkaa pois sisemmät puut. Sen jälkeen laitat tuplatuennan kattoon ja tuet sen tuplatuennat sillä puulla, joka sinulla jo on ulkoseinän puolella. Eli kun purat kantavia rakenteita niin tuenta pitää olla tupla. Mikäli toi seinä jatkuu kautta linjan talon läpi on varmasti kantava. Samoin, jos tuo seinä on kellarissa tai vintillä samassa kohti niin on kantava.
Minun mielestä voit tuon purkaa mutta ehdottomasti asentamalla tuplatuennan, esim joku parru joka jää näkyviin voisi olla ihan hyvä :)
-Madde-
auvo27
vasemmalla puolella on hormit ja oikea ulkoseinä. vintillä yläkerrassa ei ole seinää ja alapuolella ryömintätila. luulen että laudat oltii laitettu karmeja varten, mutta olisiko kannattavaa tukea silti ulkoseinänpuolelta jollain. se on siis nyt jo auki ja tarkoituksena olisi laittaa ulkoseinälle keittiökaapit. voiko se vajota myöhemmin?
auvo27
ainii kysäsen tässä samalla että kun otin vanhan allaskaapin pois löytyi viemäriputkena sellanen vanha valurautaputki jonka sisään oltiin tungettu muoviputki siis nykyaikanen. onko valurautaputkesta jotainhaittaa voiko se siirtää kosteuden puruihin pakkasella tai jotain?
madde
Piipun viereen tehty seinä ei varmaan ole kantava, joten pura pois, ei hätää. KUn myöskään alla eikä yllä ole seinää niin ei mitään hätää. Tuota muoviputkea jäin miettimään, että oisko sittenkin niin, että se muoviputki työnnetty alkupään osalta valurautaputkeen? KUn ei millään tajua miten oisivat saaneet muoviputkea saaneet työnnettyä kovin pitkälle valurautaputken sisään..? Ja mutkatkin vielä...?
Jos valurautaputken vieressä ei ole tummunutta purua, niin ei hätää. Se ei siis vuoda. Tee lattiaremppa siten, että pystyt purkamaan jälkikäteen sen osion, jossa valurautaputki kulkee, ettei tarvi repiä auki koko lattiaa vaan uusit viemärin siltä osin myöhemmin. ELi kaikki kaikessa on suunnittelu A ja O. Jos valurautaputki toimii bueno niin suotta repiä sitä irti ja uusia uusimisen vuoksi. Seuraat vain tilannetta ja suunnittelet lattiajaon sen mukaiseksi.
Jos haluat uusia niin sekin helppo homma 75 putkella. Muista lasku 1,5cm metrille niin homma ok
-Madde-
auvo27
kiitoksia maddelle...
