Kattohuopaa ulkoseinissä
weku
Viesti Kirjoittaja weku »
No nyt se tuli sitten tämäkin nähtyä. Irroitin ulko-oven karmilistoja sokkeliremonttia varten ja mitä sieltä löytyikään. Joku on saanut päähänsä laittaa kattohuopaa ulkovuorilaudan ja vinolaudoituksen väliin! Ei uppoa minun järkeeni..
Lautavuoraus on vuosikymmeniä (?) vanha, joten huopa on ollut siellä vähintäänkin kauan. Todennäköisesti yhtä kauan kuin tönö on ollut pystyssä, eli n. 50 vuotta. Talo ei ole oirehtinut sillä tavalla, että olisin epäillyt mitään vikaa ulkoseinissä. Kuitenkin nyt kun näin tuon rakenteen, niin ihan ensimmäiseksi ei tullut mieleen, että "onpa positiivinen yllätys tämä". Pitää varmaan raottaa ulkovuorausta jostain muualtakin sen verran, että näkee onko rakenne sama ympäri taloa.
Onko kukaan muu löytänyt vastaavaa omasta torpastaan?
Harrastan rintamamiestalossa asumista.
Rölli
Re: Kattohuopaa ulkoseinissä
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Ei omasta, mutta mutsin naapurista kyllä.
Siinä o semmonen pieni, ryhdikäs pirtti, "mummonmökki", jossa asui mummo joka myi pirtin kymmekunta vuotta sitten touhukkaalle, vanhemmalle naishenkilölle. Kun piha oli kunnostettu hirmu tohinalla puutarha-arkkitehdin avustuksella, oli määrä tehdä itse taloon joku pikkupikku remontti... Naapurustossa asuva "remonttireiska" teki työn. Se kömpi sitten naama valkoisena meille, ja hyvin huolestuneena selvitti että tulkaa nyt katsomaan mitä löytyi, kuinka hän voi soittaa talon omistajalle ja kertoa tästä? Sen oli määrä ajaa käsisirkkelillä ulkoseinän (erittäin hyväkuntoiseen) ripalaudoitukseen sähkökaapin mentävä reikä, ja sanoi ihmetelleensä että kuinka pehmeästi meni, taisi osua terä just hirrenrakoon... Vaan eipä ollut hirttä eikä rakoa, vaan laudoituksen takana olleen timmin kattohuovan alla pelkkää täysin läpimätää hirttä. Semmoista mössöä että siitä paljain käsin rapsutti tiensä sisälle taloon. Asiaa setvittiin, ja selvisi kehikko oli siirretty joskus 40-luvulla tälle paikalle, ja 60-luvulla se oli rempattu, eli kehikko oli kääritty kattohuopaan, ja naulattu laudoitus tiukasti kylkeen... Tässä päädyssä oli keittiö, joten tuho oli sen mukaista, toinen pääty oli muistaakseni hiukka parempi. Vaan ei täti siitä masentunut, pirttiin leivottiin muistaakseni savesta ja olkisilpusta uusi seinä...
On mennyt hiukan sekaisin käsitteet "kattohuopa" ja "tervapahvi". Ammoinen remontoija on räknäillyt ja varmaan vielä leuhkinut kavereilleenkin, että nyt tuli tiivis ja lämmin seinä, ei vedä nurkista enää.... :roll:
Sinuna tarkastaisin ulkoseinän kunnon keittiön/mahd. kylpyhuoneen kohdalta (suurin kosteusrasitus). Varaa viskipullo ja tarkasta että seuraava päivä on vapaa. Voit joko a)juhlia että seinä on terve tai b) juoda murheeseen.
Toisaalta, ei kannata maalailla piruja seinille, sillä ei nää jutut niin yksoikoisia ole. Seinä voi olla täysin kunnossakin, varsinkin jos sisällä on ollut alipainetta, eli ilmankosteus ei ole punkenut seiniin päin. Esim. puulämmityksellä on iso vaikutus (tiedän kokemuksesta)...
Lykkyä pyttyyn...
weku
No nyt on seinät tarkistettu. Ei onneksi löytynyt huopaa muualta kuin edellämainitusta paikasta, eli toisen ulko-oven ympäriltä. Muualla oli tervapaperia. Minusta tämä on kuitenkin aika erikoinen ratkaisu enkä oikein ymmärrä miksi mihinkään on sitä huopaa tarvinnut laittaa. Ainoa mieleen tuleva selitys on, että lautavuoraus on jossakin vaiheessa uusittu ja tervapaperi on osittain vaurioitunut tältä yhdeltä kohdalta. Se on sitten päätetty korvata uudella ja "paremmalla" materiaalilla. Olen kuitenkin helpottunut, että näitä parannuksia ei ole tehty sen laajemmalle!
Kullervo61
Viesti Kirjoittaja Kullervo61 »
Kotikylällä oli suomen rumimpia taloja oleva n. 50 luvun talo jonka julkisivut olivat sokkelista katoon kattohuopaa. Ilmeisesti kiinnostus tai varat olivat loppuneet ja pinta oli jäänyt tähän tilaan. Kylältä pois muuttaessani vuonna 2000 talon huopa oli suurelta osin repeytynyt ja ruma, silti talossa asuttiin. Omistajaa kiinnosti muut asiat kuin julkisivu. Nykyisessä ympäristössä en vastaavaa ole nähnyt ...
almasi
Viesti Kirjoittaja almasi »
On se ollut hyvä idea 50-luvulla. Varmasti pysyy sadevedet ulkona kun on oikeen kunnon huopaa seinissäkin! Meilläkin oli kattohuopaa seinissä ja oikeen huolellisesti asennettuna, vedetty muutaman sentin kivijalan päälle ja naulattu kiinni sokkeliin. Alkuperäisten piirrustusten mukaan talomme olisi pitänyt rapata, on ollut varmaan muutaman vuoden pinnalla pelkkä kattohuopa mutta sitten on pula-aikana saatukkin panelia joten oli paneloitu kattohuovan päälle.
Juu, oli tiivistynyt kosteutta sisäpuolelta kaikkiin kylmimpiin paikkoihin kuuluisin seurauksin... onneksi vain "pohjoisnurkkauksessa"
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
50 luvullapa silla ei ollut hirveasti merkitysta vaikka ulkoseinassa olisi ollut asfalttia. Talot lammitettiin uuneilla ja mahdollinen kosteus haipyi piippujen kautta pihalle.
Sitten tajuttiin kuinka vanhanaikaista on puilla lammitys ja taloihin kannettiin sahkopatterit, talloin nuo joutavat piiput voitiinkin sitten tukkia aivan turhina kapistuksina. Uunit tietysti purettiin tai vaihtoehtoisesti varustettiin sahkovastuksilla.
No sahkolla lammittaessahan kylmaa ulkoilmaahan ei enaan saanut taloon tulla joten viela ikkunakarmit teipattiin kiinni ja muutkin mahdolliset hallitsemattomasti ilmaa taloon tuovat aukot suljettiin. Ja kas kummaa talohan rupeaa matanemaan..
Pannaan tahan pari hymiota ettei tiukkapipoilta mene paiva pilalle
:-D :-D :-D
mesikämmen
Viesti Kirjoittaja mesikämmen »
Mulla oli vuorattu koko talo kattohuovalla, aloin toukokuussa repimään vanhaa ulkovuorta pois (oli niin huonokuntoinen)
ja alta paljastui huopa, kyllä kävi mielessä varmaan kaikki kauhuskenaariot mitä huovan alta vois löytyä, onneksi
päästiin pelkällä säikähdyksellä, vain parikymmentä vinolaudoituksen lautaa meni vaihtoon, pääosin ikkunoiden kohdilta,
muuten oli tervettä tavaraa, talo tehty -54, laitettiin tuulensuojalevyt ja uusi pintalaudoitus.
:wink:
