uunin pelti jumissa...
Rötkis
Viesti Kirjoittaja Rötkis »
ongelmani on melko pieni, mutta ärsyttävä.
kotitaloni on ollu usean vuoden tyhjillään ja vielä tämän kesän aikana on tarkoituksena purkaa 70 luvulla rakennettu lisäosa pois ja palauttaa talo alkuperäiseen ulkoasuunsa..
menin tänään sitten talolle tarkoituksenani lämmittää hieman pönttöunia ja kokeilla vetävätkö hormit normaalisti.. mutta yritykseni kaatui siihen kun uunin pelti on niin jumissa ettei se inahdakkaan..
olisiko teillä vinkkejä ongelmaani..?
seinän toisella puolella on myös tulikiviuuni, mutta sen hormi tekee kuulemma mutkan ja on vaikeampi saada vetämään.. isäni ehdottti että polttaisimme pönttöuunissa ensin parina kertana pieniä määriä puita ja sitten vasta kokeilisimme tulikiviuunia.. mutta kun se pelti :/
olisi niin ihanaa laittaa tulet uuniin ja saada talo ns henkiin.. tällä hetkellä siellä on kylmempi kuin pihalla..
ansi
Re: uunin pelti jumissa...
Viesti Kirjoittaja ansi »
Jos uunia + hormia ei ole useampaan vuoteen käytetty, niin kannattaisi varmaan kutsua nuohooja paikalle ennen lämmittelykokeiluja. Äkkiseltään voisi mieleen tullla pellin jumituksen syyksi niinkin paha juttu, että hormista on jotain sortunut, mikä nyt jumittaa pellin. Hormiasioista en sen enempää tiedä, mutta käsittääkseni oikea marssijärjestys pitkään tyhjillään olevan talon ensilämmittelyjen suhteen olisi juuri tuo, että nuohooja käy nuohoomassa hormit ja samalla saa tsekattua että ne näyttää turvallisilta tulien laittamisen kannalta.
Mutta jos teillä on nuohooja jo käynyt niin sitten en osaa sanoa mitä jumittavalle pellille pitäisi tehdä.
Ehottomasti nuohooja paikalle, se on myös kätevä kaveri aukomaan peltejä.
Pelti on valurautaisessa kehyksessä, niin että jos se on ollut vuosikausia kiinni, niin se on voinut ruostua kehykseensä kiinni. Pellinvarren naputtelu ja kitkuttelu auttaa, varrenpään lenkkiin voi myös pujottaa jonkun terästapin (ruuvarinvarsi tms) jonka kanssa saa vähän paremmin vedettyä. Pelkkä veto ei just auta, mutta jos sitä peltiä kitkuttaa edestakaisin niin että väliin vetää ja väliin kopauttaa vaikka vasaralla peltiä syvemmälle, niin kyllä sen pitäis hellitä.
Tuo on yksi suuri syy miksi tyhjillään olevassa talossa pitäisi olla aina pellit auki. Tuo ja ilmanvaihto.
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
meillä oli saunan pelti ruostunut niin pahasti, ettei lähtenyt enää ehjänä pois. Purin piipusta muutaman tiilen pellin alta irti, ja vaihdon uuden pellin tilalle. Ei ihan mahdoton homma sekään. Vanhaa peltiä tosiaan kolistelin ja nitkuttelin, niin varsihan siitä meni poikki.
peukalo keskellä kämmentä...
ankka
Viesti Kirjoittaja ankka »
Meidän talo on ollut kanssa monta vuotta tyhjillään ja ensin kyllä kutsuttiin nuohooja paikalle ennenkuin sen enempää tulisijoihin koskettiin.
Nuohooja teki töitä 4,5h hormin putsaamisen kanssa mutta nyt uskaltaa laittaa tulen kun tietää että hormi on kunnossa ja vetää.
Olisi varmaan fiksuinta vaan kutsua se nuohooja ensin.
duppa
Viesti Kirjoittaja duppa »
Mun talon entinen omistaja sanoi ostotilanteessa silloisesta avotakasta, että kannattaa varmaan laittaa huippari katolle koska veto on "aika huono", eikä hän ole takkaa siksi polttanut, ainoastaan alkuperäiset omistajat on kauan kauan sitten. En koskaan edes yrittänyt polttaa puita avotakassa ja mulla oli hormi käyttämättä monta vuotta, kunnes muutin avotakan takkasydämeksi. Pelti liikkui ihan hyvin, mutta takka puhalsi kaikki savut sisään, kun yritimme koemielessä paperia poltella.
Nuohooja meni katolle ja minä näytin hormiin valoa, mutta eipä piipun päähän valoa tullut. Nuohoojan kertoma syy moiseen: Hormi ollut vuosia käyttämättä, sadevesi huuhdellut hormin seinämiin kertyneet kököt pellin päälle ja ne ovat holvanneet lopulta koko hormin kiinni. Talon entinen omistaja repinyt pellin auki ja koittanut polttaa takassa huonoin tuloksin. Nuohooja tiputti monta kiloa painavan päästään terävän painon hormiin, kuului vaimeita tömähdyksiä, kunnes viimein paino paukahti holvaantuneen aineksen läpi. (siinä vaiheessa kaikki paikat täynnä sitä moskaa). Lopuksi nuohooja vielä teki normaalin nuohouksen, tarkisti vielä hormin kunnon ja antoi takalle "polttokäskyn" :twisted:
Mulle ei ois tullu mieleenkään, että just sen hyvin liikkuvan pellin yläpuolella on karsee tukos. Onneksi käskin nuohoojan, enkä ees ajatellu mitään imureita piipun jatkoks, sillä siitähän ei ois ollu muuta kuin rahanmenoa ja vaivaa.
Hormi vetää muuten aivan törkeen hyvin, eli suurin työ on säädellä vetoa pienemmäksi, ettei vie niitä kuuluisia tuhkiakin pesästä :wink:
Eli sullakin on varmaan tapahtunut tällainen umpeen holvautuminen. :(
Rötkis
kiitos vastauksista! ei oo kyllä nuohooja hetkeen käynyt tsekkaamassa piippuun (viimeksi silloin vähän ennen kun talo jäi tyhjilleen).. hyvä ettei pelti inahtanutkaan niin saapi tulla sitten ihan ammamies apinoimaan katolle.. hormi on onneksi näkyvissä kauttaltaan sisätiloissa ja näyttää aivan ehjältä, mutta mistäpäs sitä tietää mitä ylläreitä sieltä hormin sisältä löytyy.. eipä itelle tullut mieleen tuokaan asia.. :/ :oops:
Hyvä jos hormit on päällepäin kunnossa. Sisältä piippu voi olla aika rujossa kunnossa vaikka se pinnalta olisi hyvä. Ennen tehtiin hormien välitiilet lapetiilimuurauksena, niin että siellä on vaan tiili lappeellaan kahden hormin välissä. Jos ne on nyt sitten rapautuneet, niin voi olla että vaikka nyt takan hormista voi päästä liekki viereiseen tuuletushormiin ja sitä kautta vaikka savutella yläkerran räppänästä tai pahempaakin.
Samaten piippuun kertynyt törky on hyvä nuohota pois. Hyväksi karstaantunut piippu ja sopivasti kuivia puunlehtiä hormissa on hyvä lähtökohta nokipalolle piipussa. Ja sitäpaitsi uunit lämmittää paremmin kun niistä nuohoaa pintoihin kertyneen noen ja karstan pois. Noki eristää niin että nokisessa uunissa kulkevat liekit ei lämmitäkään tiiltä niin hyvin kuin voisi.
Rötkis
kiitos arvokkaasta tiedosta :) täytynee soittaa nokisutarille heti maanantaina, toivottavasti ei pahempia ylläreitä hormista löydy, vaikka niihinkin pitänee varautua, tyhjillään kun on talo ollut.
purkuhommatkin pitäisi aloittaa.. turhaan odottelimme kaupungilta purkulupaa :evil: tänään soitin kaupungille ja kysyin että miksiköhän ei moista lappua ole vieläkään tullut postissa niin viraston täti pahoitteli vain kovasti ja kertoi että oli puhunut höpöjä purkuluvan suhteen.. siihen kun ei lupaa tarvita lainkaan.. ilmoitus vain..
no, pääseepähän aloittamaan senkin lystin..
täytynee etsiä jostain joku romuraudan keräilijä ja myydä vanha lämmityskattila sille ettei itse tarvitse maksaa sen kierrätysestä.. kupariakin on jonkin verran :-D saadaan niistäkin vähän rempparahaa..
niin ja jos joku on kiinnostunut valkosista tiilistä, niin saapi tulla noutamaan.. itse ei taideta moisilla mitään tehdä.. ei ainakaan vielä tule mieleen uudellensijoituskohdetta niille..
niin tosiaan.. iiiiiso vesikiertopatterikin joutunee sitten jätelavalle.. vai ostaisikohan joku romuraudankerääjä senkin?!
Onko muuten kenellekään tietoa keski-suomen alueen romuraudan ostajista? tai jos joku täällä on innostunut purkamisen yhteydessä tulevasta romusta niin saapi huikata meikäläiselle.. aina parempi jos tavara löytää uuden kodin jostain muualta..
arihy
Viesti Kirjoittaja arihy »
Reteko Jyväskylässä maksoi öljysäiliöstä ja valurautaisesta kylpyammeesta 10 snt/kg.
lapanen
Viesti Kirjoittaja lapanen »
Pekka Huhta kirjoitti:Ja sitäpaitsi uunit lämmittää paremmin kun niistä nuohoaa pintoihin kertyneen noen ja karstan pois. Noki eristää niin että nokisessa uunissa kulkevat liekit ei lämmitäkään tiiltä niin hyvin kuin voisi.
Tuo on muuten niin totta kuin olla voi, sama homma tuhkan kanssa. Jos esim. polttaa kokkoa, niin seuraavana päivänä kun vähän pöyhii, niin johan liekit taas roihuaa. Mulla on yksi koirakin polttanut tassunsa kokossa seuraavana päivänä, kun ei tajunnut, että tuhkan alla on vielä kuuma hiillos.
Itsekin ajattelin alkaa tyhjentämään leivinuunia ennen lämmitystä.
duppa
Pekka Huhta kirjoitti: Ja sitäpaitsi uunit lämmittää paremmin kun niistä nuohoaa pintoihin kertyneen noen ja karstan pois. Noki eristää niin että nokisessa uunissa kulkevat liekit ei lämmitäkään tiiltä niin hyvin kuin voisi.
Tuohonhan se öljypannun puhdistaminenkin perustuu, eli kun noki ja karsta poistetaan, niin ei vettä lämmitetä eristekerroksen läpi, vaan suoraan kattilaseinämän läpi.
Itse nostan vuosittain jopa ulkosaunan kotapadan vesiosan irti ja puhdistan noesta ja karstasta. Se nokeentuu yllättävän paljon ja varmasti hidastaa veden lämpenemistä, joten suosittelen muillekin tätä operaatiota, niinkuin myös kiukaan kunnollista puhdistamista, eli myös huoltoluukkujen avaamista ja kanavistoihin kertyneen tuhkapölyn poistamista. Lähtee meinaan aika paljon nasevammat löylyt puhdistetusta kiukaasta. :twisted:
Paljon on noiden elintasosiipien rumuutta päivitelty, mutta harvoin niitä on ihan oikeasti purkamaan ryhdytty.
Usein niihin on sijoitettu keittiö, sisävessa, sauna ja pesutilat eli ehdottoman tarpeelliset asiat.
Jos lisäsiivellä on hyvä perusta niin jättäkää se terassinpohjaksi: on sitten helpompi seuraavan sukupolven taas rakennella siipi paikalleen... :lol:
Rötkis
terssin pohjaksi ajateltiin jättää se vanha perusta.. toivottavasti kukaan ikinäkoskaan ei rakenna siihen uutta elintasosiipeä :-D Itse ajattelimme rakentaa pesutilat sitten pihasaunan muodossa, jahka rahaa jostain irtoaa sen verran.. vanhat pesutilat kun menevät elintasosiiven mukana jätelavalle.. sisävessa onneksi jää kuitenkin, koska se sijaitsee perusosassa.. pääseepähän vähän sisseilemään kun pesutiloja ei ole.. (onneksi talolta ajaa kotiin vartissa :-D ) ensiviikolla pitäisi jälleen mennä pihahommiin, ruohoa, pajua, horsmaa yms on taas viidakoksi asti.. työt vaan vähän häiritsee vapaa-ajan askareita.. :(
ankka
Niin ja kannattaa huomioida myös se että jos nuohousta ei ole vuoden välein tehty ja hormi onkin epäkunnossa -> syttyy tulipalo niin vakuutusyhtiö ei pakolla ole korvausvelvollinen.
