Minkä koteloita?
Labyrint64
Minkä koteloita?
Lattian alta seinän rajasta paljastui mielenkiintoisia ylläreitä. Valkoisia pehmeitä tupsuja. Kädessä tuntuu kuin pajunkissalta. Tein "pajunkissalle" ruumiinavauksen ja sisältä löytyi jonkun hyönteisen jäänteitä. Mikä hyönteinen tekee tuollaisia?
Liitteet
Osa oli lattialautojen välissä. Kokomäärittelyä helpottaa keltainen korvatulppa.
Potilas halkaistuna.
Labyrint64
Re: Minkä koteloita?
Lisätään tähän että olisin laittanut "hieman" parempiakin kuvia mutta älytön 50kb raja liitetiedostoille on aivan älytön. Joku 200kb alkais olla järkevämpi. Säätää samalla ohjelman toimimaan niin ettei liitetiedostoja näytetä heti tai tehdään niistä sitten pieniä esikatselukuvia. Ymmärrän että sivu jolla on 10 liitetiedostoa on melko raskas avata esim. matkapuhelimella mutta tuo 50kb raja syö kuvasta tarkkuuden.
kami82
Viesti Kirjoittaja kami82 »
Meillä oli myös noita, aika runsaasti. En muista nimeä mutta ötökkä tais olla joku sellainen joka tuhoaa ampiaispesien jäänteitä. Luin jostain, ettei tee isoa haittaa rakennuksille. Mutta mielestäni meillä oli kyllä aika paljon "syönyt" eristeitä, haltexia ja villaa...
madde
Viesti Kirjoittaja madde »
minulla oli kans noita ja muistelen, että olisi ollut jonkun hämähäkin (?) tekeleitä eli hämähäkin pesä, johon munii munat. Näin muistan lukeneeni mutta varma en ole varma asiasta...
-Madde-
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Koi tai joku muu perhonen. Kay vierailulla myos ampiaspesissa. En tietenkaan muista nimea, mutta ei siita mitaan haittaa millekkaan ole.
Labyrint64
Tulipa varmoja vastauksia. Mikähän se nyt noista sitten olisi? Perhonen tuntuu hassulta koska nuo oli mm. lattian alla jonka päällä oli kovalevy ja kolme kerrosta muovimattoa. Mihin perhonen olisi kuoriuduttuaan lentänyt?
Pitää lisätä että kotelo on suljetun näköinen eli mikään perhonen tuskin tuolta on lentäny pois.
Tuli mieleen että hämähäkki voisi olla mahdollinen koska sisältä löytyi jokaisesta jotain ruskeaa ritisevää eli voisi hyvin olla hämähäkin jäänteet. Eikös hämähäkki voi käyttäytyä siten että koteloituu, munii munat ja lopuksi kuoriutuvat pikkuhämähäkit syö emon. Ihan lopuksi ne pikku pikku hämikset ryömii jostain pienestä reiästä ulos.
PETEBJ75
Asia on jo kertaalleen palstalla esilla ollut, joten jos sen joku taalta loytaa niin linkittanee.
Hamahakki se ei ole... :wink:
PETEBJ75
Pesäkoisa, eli koiperhosiin lukeutuu. Elaa ampiais/mehilaispesissa loisena
http://www.rintamamiestalo.net/viewtopi ... afbddbf7b7
Lisaa hyvia copyright suojattuja kuvia... http://www.hornissenschutz.de/parasit.htm
Labyrint64
Noniin,
Eilen kahlasin nettiä läpi noin kolme tuntia löytämättä vastausta ja vihdoin tajusin laittaa tälle foorumille kyselyn. Ja asia selvisi heti. On tää vaan hieno systeemi. Kiitoksia vastanneille!
PETEBJ75
Labyrint64 kirjoitti: Perhonen tuntuu hassulta koska nuo oli mm. lattian alla jonka päällä oli kovalevy ja kolme kerrosta muovimattoa.
Pitää lisätä että kotelo on suljetun näköinen eli mikään perhonen tuskin tuolta on lentäny pois..
Asiaan viela palatakseni, niin nuo kotelot on todennakoisesti ajalta ennen kuin kovalevyt ja muovimatot on siihen lattiaan laitettu.
PETEBJ75
Labyrint64 kirjoitti:Mihin perhonen olisi kuoriuduttuaan lentänyt?.
Varmaan lahimpaan ampiaispesaan :wink:
