Kantavana
Kantavana
Rintamamiestalon remonttia ajattelin aloittaa vuodenvaihteessa ja pikkuisen on epätietoisuutta kantavista seinistä, eli mitä voi purkaa ja missä laajuudessa. Myös oviaukkojen levittämistä on tuumailtu....
[/b]
tyypillisessä rmt:ssä myös kaikki alkuperäiset sisäseinät toimivat kantavina, eli niinkin helppo asia kuin oven koolingin siirto on kantavaan rakenteeseen puuttumista.
yleisperiaate on, että aina ensin uusi kantava osa valmiiksi ja sitten vasta vanhan purku. jos ei tasan tiedä mitä tekee, syytä kysyä neuvoa (vaikka kunnan korjausneuvojalta tai vastaavalta rak.mesulta)
Olen ymmärtänut, että ensimmäisen kerroksen seinistä harjan suuntaiset vain kantaisivat? Kellarissa toki ilmeisesti piipun alla olevan lokerikon kaikki seinät olisivat taas kantavia. Ja yläkerrassa harjan suuntaiset vinttikomeroiden seinät ovat kantavia. Näin siis periaatteessa - meniköhän mönkään.jmattis kirjoitti:tyypillisessä rmt:ssä myös kaikki alkuperäiset sisäseinät toimivat kantavina, eli niinkin helppo asia kuin oven koolingin siirto on kantavaan rakenteeseen puuttumista.
Joka tapauksessa kannattaa tarkistaa ennen kuin tekee mokia...
(rakentaja.fi)Kantavia seiniä ovat normaalisti selvästi talon läpi menevät seinät ja kaikki komeromaiset rakenteet ovat kevyitä seiniä. Keskustele kunnon rakennesuunnittelijan kanssa.
(yle.fi/kodinkääntöpiiri)Kun aiemmin väliseinät olivat usein kantavia tai vähintään jäykistäviä, sallii rakennusjärjestelmä nykyään kevyiden väliseinien rakentamisen.
kun ollaan tekemisissä niinkin tärkeän asian kanssa kuin kantavat seinät, ei kannata arvailla: jos ei tiedä, pitää ottaa selvää eli ammattilainen tarkastamaan tilanne.
Yläkerta on työn alla ja lattiatkin piti avata joten asuinkerroksen seinien kantavuus oli helppo todeta. Ylhäältä oli helppo katsoa (kun ensin lapioi purut sivuun) minkä seinän päällä palkin pää makaa.
Lopputulos oli että kaikki kantavat. Välipohjapalkit ovat meillä pisimmillään lähes 5 m pitkiä ja myös siitä oli helppo päätellä mikä kantaa ja mikä ei. Palkkien suunta oli minulle paikka paikoin yllätys eli etukäteen ei aina voi päätellä miten ne palkit kulkevat.
Samalla oli muuten näppärää upottaa asuinkerroksen WC:n seinään sähköasennukset. Askarteluimurilla imin purut pois, seinään reikä ja ylhäältä rasiapohja putken kanssa alas. Rasiapohja kiinni ja putki alaslasketun katon sisään odottamaan johdotuksia. Harmi että ei voi joka paikkaan laittaa tällä systeemillä kun ei voi koko taloa pitää remontissa samaan aikaan.
- maanma
Ainakin nämä
Keskikerroksen jokainen ulkoseinän pystypuu on kantava - VARMASTI, vaikka kuorma olisikin tilapäisesti jakautunut toisille pystyrakenteille. Lisäkantavuutta tarvitaan, kun katolla on 1,5m lunta.
Vintissä kaikki kattotuolien kanssa tekemisissä olevat rakenteet ovat kantavia. Väliseinien rakenteet voivat tukea näitä. Väliseinäpälkit voivat tukea myös näitä tulisijoja ylimmässä kerroksessa.
Taloa kellahtamasta tuulessa estävät vaaka suuntaiset rakenteet ja vinolaudoitus ulkopuolella.
Kellarissa kaikki betoniseinät ovat kantavia. Suurin merkitys on kuitenkin ulkoseinän alla olevalla rakenteella. Niiden sisäpuolla olevat seinät kannattelevat painavia tulisijoja.
Rintamamiestalollinen
Nostanpa tämän pintaan, sillä aihe on aikalailla ajankohtainen nyt kun suunnittelemme vielä mamman kanssa tulevia huonejärjestelyitä.
Onko tässä kantavaseinä asiassa nyrkkisääntönä se että harjansuuntainen sekä muurin kohdalla poikittainen seinä olisivat kantavia alhaalla?
Ylhäällä vastaavasti sivu-ullakon seinät ?
- Kotisivu: www.suorakon.com
Väittäisin, että kaikki rakennuksen seinät ovat kantavia ennen kuin toisin todistetaan. Nyt kun tuota omaa projektia on purkanut, niin ainoat kantamattomat seinät olivat ylä- ja alakerran pienet komerovessat. Kaikki muut vähäpätöisemmätkin seinät olivat enemmän tai vähemmän kantavia. Yläkertani oli/on aika sokkeloinen eli väliseiniä oli/on runsaasti. Nämä väliseinät kantavat kattotuolirakentaita. Myös komeroseinät kantavat kattotuoleja. Väliseinät (ylhäällä tai alhaalla) tuppaavat yleensä kannattelemaan muiden kerrosten lattiarakenteita.
Mulla askarruttaa kellarin kantava betoniseinä johon tarvii tehdä oviaukko.
Palkittaisin mutta kun käytännössä palkki pitää laittaa kattoon kiinni. Eli palkille tehtävä ura olisi huomattavasti isompi heikentävä tekijä kuin itse oviaukko. Tietysti se palkkihan rapataan kiinni ja siksi aikaa voi laittaa tuet seinän kahta puolen. Oven päälle ei jää kuin 10cm seinää kun katto on niin alhaalla.
Eniten mietityttää että tartteeko tuota sen koommin palkittaa, tuskin se seinä mihinkään siitä kaatuu vaikka oviaukon tekeekin. Yläpuolella olevassa seinässä on nimittäin siinä kohtaa oviaukko.
Niin ja kyseinen seinä menee piipulta ulkoseinään. Se onkin ainoa niistä joka menee ulkoseinälle, muut kaksi on vain pätkiä piipusta poispäin.
Kai meillä sitten on kannattamattomat seinät kun välikatossa on paksut 8m pitkät hirret 50cm välein talon halki ulkoseinältä vastapuolelle ja kaikkien seinien pystyt menee hirsien ohi. Onhan nuo tuossa jo 60 vuotta pysyneet, mutta taidan ihan käytännön syistä kuitenkin siirtää pystyt seinissä välikaton hirsien alle. Eipä tuollaselle mitään järjellistä selitystä löydy että seinäpystyt on laitettu vaan hirsien vierelle ilman tukemis tarkoitusta. Poikkeus vahvistaa säännön?
