Tarkennusta lattialämmityksen toteutukseen asuinkerroksissa
Koitin etsiskellä tietoa vesikiertoisen lattialämmityksen toimivasta rakenteesta puurunkoisessa lattiassa mutta nihkeästi on tietoa ja monessa kohtaa ristiriitaistakin. Joten kokeillaampa uudella topicilla. Kysymyksessä siis on...
- 1. asuinkerros
- alla on kellari joka tulee lämpimäksi
- lattiassa puurunko pikipinnoitetun betonilaatan päällä
- eristeenä nyt n 40cm purua - vaihdetaan tai poistetaan tarvittaessa
Uponorilta ja Greenlineltä on pyydetty tarjoukset/toteutusehdotukset (vielä työn alla), mutta pari kysymystä on vielä auki. Mikä on toimiva eristystapa betonilaatan (jossa siis piki päällä) päällä eli 1 krs:n lattialämmitysrakenteen alla (kellari alla on siis myös lämmin)? Vai tarvitaanko eristystä ollenkaan, purut pois vaan? Tavoitteena on asentaa parketti, mutta monessa paikkaa tuo vaihtoehto tuomitaan puun elämisen takia. Laminaatti voisi mennä pitkin hampain, mutta mieluummin ei... Kullakin valmistajalla on tietenkin omat ratkaisunsa mutta minua huolestuttaa ainakin a) rakenteen hengittävyys b) lattian eläminen c) mitä vaikutuksia toteutuksella on talon muuhun toimintaa, kosteustasapainoon jne... Molemmat toimittajat tyrkyttävät höyrysulkua tai muovia lattiarakenteen alle. Ehkä lattiamateriaali kestäisi silloin paremmin, mutta en ajatellut riskeerata rakenteen hengittävyyden ja mahdollisten kosteusongelmien kustannuksella...
Uponor tarjoaa lämmönjakolevyillä varustettua harvalaudoitukseen asennettavaa ratkaisua ja Greenlineltä saisi gyproc + putket + valu + gyproc -rakenteisen systeemin. Jos on käytännön kokemuksia oikeasti toimivaksi osoittautuneista ratkaisuista ja tietoa virheistä joita välttää, ne ovat nyt todella tarpeeseen. Tämä on selvästikin haastava toteutustapa mutta jos nyt löytyisi paras kompromissi edes? :) Tarkoituksena tehdä pitkällä tähtäimellä hyvä, vaikka sitten maksaisi vähän enemmänkin.
T
- 1. asuinkerros
T
Re: Tarkennusta lattialämmityksen toteutukseen asuinkerroksissa
Itse laitoin kesselen lämmönluovutuslevyillä vasojen väliin. Aika työläs homma, mutta kaippa se joskus palkitsee. pinta- alaa ~60m2 ja alvillinen hinta oli aika lähellä 2k€
meilläkin vanha vapaakierto systeemi saa väistyä lattialämmityksen alta.aloitan tosin yläkerrasta ja lopulta remonttien edetessä olisi tarkoitus että lopulta koko talo olisi lattialämmitteinen +kolme tulisijaa. putket ois tarkoitus vetää harvalaudotuksen väliin 28x120+lämmönluovutuslevyt + ek gyproc+namilaatti..
kamat tulee wehofloorilta, 20mm putki,ja lämmönluovutuslevyt jne..
en ajatellut laittaa höyrynsulkua..meilläkin kutterinpurut välipohjissa,aattelin et pistän vaan hiukan lisää ja saa riittää..
yläkertaan on tosiaan tarvikeita tilattu,eli jos joku nyt haluaa kertoa ettei se L-luovutuslevy systeemi toimi,niin puhukoon NYT tai vaietkoon iäksi
talo on jo muuten "pilattu" uusilla ikkunoilla lisäeristyksellä jne..eli menköön nyt samaan syssyyn sit patteritkin seiniltä
Tosiaan ittekin mietin että miten tuo eristyspuoli kannattaisi toteuttaa... Alapuolella kun on lämmin kellaritila. Tällä erää näyttäis että purut on lähdössä joka tapauksessa... kenties pellavaa tilalle... Mites Miihkail - kuin teillä on tuo koko rakenne toteutettu?
Onko kellään hajua miten tuo Greenlinen gyprocin väliin valettava systeem pelittää suhteessa harvalaudoitus + lämmönjakolevyt -systeemiin? Jälkimmäinen ainakin työläämpi ja kalliimpi mutta onko ratkaisevasti parempi jotta kannattaisi harkita?
Rakenne ylhäältä alas:12345 kirjoitti:Tosiaan ittekin mietin että miten tuo eristyspuoli kannattaisi toteuttaa... Alapuolella kun on lämmin kellaritila. Tällä erää näyttäis että purut on lähdössä joka tapauksessa... kenties pellavaa tilalle... Mites Miihkail - kuin teillä on tuo koko rakenne toteutettu?
Ponttilankku 28mm
lämmönluovutuslevyt
lattivasat 2*4" =100mm
Kannattajaniskat 3*7" = 175mm
Elikkä vajaa 300mm on eristetavaraa, lämmöneristysvaikutustahan ei tarvita, mutta ääntähän eristän.
Purua en ottanut pois, sillä vastaava määrä villa olisi taas isohkon loven rahapussiin (60m2*0,3m ~ 18m3 uutta eristettä) ja puruhan on oikeeta ekoa ... pölyineen päivineen.
tässä rakenne alhaalta ylös:12345 kirjoitti: Onko kellään hajua miten tuo Greenlinen gyprocin väliin valettava systeem pelittää suhteessa harvalaudoitus + lämmönjakolevyt -systeemiin? Jälkimmäinen ainakin työläämpi ja kalliimpi mutta onko ratkaisevasti parempi jotta kannattaisi harkita?
lattiakyprokki 15mm
putket 13 mm / kipsisoirot 13mm
lattiakyprokki 15mm tai ek kyprokki 13mm
parketti/laminaatti/muovimatto (alle 10mm)
tuossa jälkimmäisessä ratkaisussa lattian paksuus on "huomattavasti" paksumpi kuin vasojen väliin laitettavien levyjen kanssa, mutta hinta taitaa tulla halvemmaksi. Itselläni tuli ~300 lämmönluovutuslevyä (200x600) ja hinta taisi olla lähellä 3€ / kpl. 4:llä pellinkappaleella saa yhden ek- kyprokin. Itse valitsin kalliimman ratkaisun siitä syystä, että vinot katot antaa muutaman sentin lisävaraa ja samalla sain vanhat puurappuset sopimaan suoraan nykyiseen jakoon...
tässä vähän ajatelmia ...
M
Tämä oli hyvää tietoa. Hyöyry-/kosteussulkuja tuohon rakenteeseen ei sitten teillä vissiin tullut... En laittaisi itsekään kyllä, vaikka mm. parkettivalmistajien ohjeissa näin seisoo. Ja parkettihan tuohon rakenteeseen ei oikein muutenkaan istu elämisen takia.
Eipä tullut ... hengittäköön rauhassa ... Muovin käyttöä olen koittanut tietoisesti välttää :)12345 kirjoitti:Tämä oli hyvää tietoa. Hyöyry-/kosteussulkuja tuohon rakenteeseen ei sitten teillä vissiin tullut... En laittaisi itsekään kyllä, vaikka mm. parkettivalmistajien ohjeissa näin seisoo. Ja parkettihan tuohon rakenteeseen ei oikein muutenkaan istu elämisen takia.
Muuten tuosta gyproc-valu ratkaisusta vielä tuumin... onkohan sitä välipohjaa tarve eristää ylös asti jos alla on lämmin kellari? Kai se rakenne toimii silloinkin, jos jää vähän ilmatilaa alimman gyprocin alle? Äänieristeeksi jos laittaisi vaikka 100mm pellavaa laatan päälle vain...
Jos näin teet, ongelmaksi tulee "tuulitunnelli" lattian alle. Seinät jostain aina vuotaa, ja tätä tunnelia pitkin pääsee kylmä ilma kulkemaan. Vaikkakin lattia säilyisi lämpimänä, niin energiaa taitaa kulua vähän normaalia enemmän...12345 kirjoitti:Muuten tuosta gyproc-valu ratkaisusta vielä tuumin... onkohan sitä välipohjaa tarve eristää ylös asti jos alla on lämmin kellari? Kai se rakenne toimii silloinkin, jos jää vähän ilmatilaa alimman gyprocin alle? Äänieristeeksi jos laittaisi vaikka 100mm pellavaa laatan päälle vain...
Kellari on selvästi ollut aikoinaan kylmä, eihän välipohjassa muutoin moista määrää purua olisi ollut.
Miksi ihmeessä alkaisit vaihtaa välipohjan eristeitä? Purun vienti pois maksaa ja mistä saat tilalle yhtä turvallisen eristeen? Erityisesti ulkoseinien läheisyydessä eristettä nimittäin on hyvä olla vaikka alla olisi kuinka lämmin kellari. Ja kuten tuolla tuulitunneliin viitattiin, ei noin suurta tilaa voi tyhjäksikään jättää.
Levylattia on suora pohja, joten se on helppo laatoittaa. Lattialämmityksen kanssa laatta ei ole kylmä ja laattoja saa aivan uskomattoman edullisesti (8 - 12 euroa/m2) nykyisin (ja Tallinnasta vielä upeampia ja halvemmalla). Laita huoneiden reunoja kiertämään puu/parketti/laminaatti ja tee huoneiden keskiosat sekä kaikki kulkutiet laatoilla, näyttää miljonäärin tekemältä mutta ei maksa edes parketin hintaa.
Tuli vain mieleeni, että jos sinulla on todella iso remontti menossa niin voisihan se olla mukava ottaa se 40 cm lisäkorkeutta käyttöön, tai siitä vaikka puolet.
Menee vähän aiheen vierestä, mutta kommentoikaapa. Itse ajattelin kanssa lämmönluovutuslevyä harvalaudoituksen kera, mutta oman ja asentajan päät yhteen lyötyinä tein siten, että laitoin 15mm putken 150 mm välein ja harvalaudoituksen alle saunafoliopaperin. Alla on 200mm villaa ja tuulensuojalevy uretaannilla kierrettynä niskojen kylkeen (alla rossia, ilmarako 150 mm). Päälle tulee 22mm lattiawilhelmi (vaimikäsenytoli?) ja muovimatto. Ai niin kyseessä on vanha kylmäeteinen 8m2, josta tarkoitus oli tehdä hieman mukavampi, koska siitä käynti sisälle ja pesuhuoneeseen.
Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant.
Lattia ei todennäköisesti lämpene yhtä hyvin kuin lämmönsiirtolevyjen kanssa. Lämmönsiirtolevyn tarkoitushan kasvattaa lämpöä säteilevää pinta-alaa. Lämpö johtuu putkesta levyn koko alalle, jolloin säteilevää pintaa on huomattavasti enemmän ja lämpö siirtyy tehokkaammin ympäristöön. Alumiinipaperi on varmasti tyhjää parempi, mutta ei sillä samaa vaikutusta saa aikaan kuin lämmönsiirtolevyllä.
Ei kyl pysty 40cm laskemaan lattiaa kun laatan päällä kulkee "betoniniskoja".
Mietin vaan että eikö tuo kipsivalu varaa ihan kohtalaisesti lämpöä ja siirrä sitä ylöspäin? Voisihan sen alle yrittää foliota viritellä mutta tuleeko kondenssiongelmia jos kipsilevyn ja lattiavasojen väliin työntää foliota (eriste siinä alla)?
Tuulitunneliefekti tuntuu kaukaa haetulta - tietenkin seinän vierustat eristetään hyvin. Koko kellari tulee olemaan lämmin jatkossa (autotallin kohdalla matalampi lämpö tosin. Aikoinaan on ollut kylmänä keltsu, mutta nyt rempataan isolla kädellä.
Mielenkiintoinen idea tuo laatta- & parkettikombinaatio, täytyy makustella ;)
T
T
