Tervehdys arvon kanssaimmeiset!
Ensimmäistä kertaa kirjoittelen tänne sivustoille uuden (1946) rintsikan ylpeänä omistajana!
Muutaman kuukauden asuttuamme aloin remointoida yläkerran toista huonetta ja törmäsin pieniin pulmiin matkan varrella. Yläkerran huoneeseen olisi tarkoitus laittaa lautalattia, sekä panelikatto. Seuraavassa probleemit:
1. Katto on notkolla paikka paikoin muutaman sentin. Katossa on tällä hetkellä purettavassa kunnossa oleva sormipaneeli. Paneelia ei kuitenkaan ole koolattu irti vaan se on suoraan kattotuoleissa kiinni, välissä pahvi ja päällä purut. Saako panelia purettua mitenkään järkevästi pois, ilman että purut valahtaa niskaan? Koolaus suoraan panelin päälle ei oikein kiinnosta johtuen pienestä huonekorkeudesta.
2. Tällä hetkellä lattiassa on raakalauta ja se on notkolla keskeltä myöskin parisen senttiä. Lattian niskat on väärin päin, jotta lattialaudat saisi asennettua valon suuntaisesti. Ajattelin alunperin loveta niskat ja asentaa uuden ristiinkoolauksen, jotta korkeus ei oleellisesti kasvaisi ja saisi lattian suoristettua. Otinpa sitten muutaman raakalaudan pois ja avot niskat ovatkin lätsällään suoraan palkkien päällä. Nyt aloinkin miettiä vaihtoehtoista toimintatapaa.
Kertookaahan ihmeessä kommentteja, miten kannattaisi edetä!
Lattian ja katon oikaisun ongelmia
- Liitteet
- ylakerta3.jpg (48.53 KiB) Katsottu 5453 kertaa
- Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Lattian ja katon oikaisun ongelmia
Voiko siitä huonekorkeudesta tinkiä sen verran, että kiinnittäisi paneelin suoraan vanhan paneelin päälle? Ajaisi sirkelillä sellaisia suiroja, että ne kiinnittämällä paneeleiden "väliin" saisi koolauksen suoritettua. Tällöin ei huonekorkeus tippuisi kuin muutaman sentin. Muussa tapauksessa menee aika hankalaksi ja saattaapi joutua purut tipauttamaan alas. Jos paperi/pahvi on tarpeeksi sitkeää, niin sitten voisi saada muutaman paneelin kerralla purettua purujen pysyessä pahvin päällä. Tällöinkin pitäisi pahvia tukea juoksujen kohdalta esmes kovalevysuikaleita kiinnittämällä tai muulla vastaavalla.
Sitäkin voisi harkita, että huomasitko katon roikkuvan tai olevan vino ennen kuin vatupassilla/linjalaudalla asiaa tarkistit? Mikäli et vinoutta nähnyt silmällä, niin vaatiiko se silloin välttämättä oikaisua..?
Onko lätsällään sama kuin kyljellään ja minkä vahvuiset niskat ovat? Voisiko ajatella, että nuo lätsällään olevat niskat poistaisi ja pistäisi esmes 2x2:sta tupla tiheällä jaolla tuon ristiinkoolauksen.Ssamppa kirjoitti:Otinpa sitten muutaman raakalaudan pois ja avot niskat ovatkin lätsällään suoraan palkkien päällä. Nyt aloinkin miettiä vaihtoehtoista toimintatapaa.
1. Mieti vanhan paneelin kunnostamista ja maalaamista. Tai sitten pinkopahvi - ei vie korkeutta. Ainakaan ei vanhoja kannata yrittää pois ottaa jos purut päällä. Uudet ohuemmat paneelit ei edes kestä samaa purumäärää.
2. Unohda se valon suunnan kyttäys. Vanhoja niskoja voi kiilata pahimmissa paikoissa suorempaan ja kovalevysuikaleilla / (sähkö)hoylällä voi myös oikoa.
Marko
Marko
Kiitoksia vinkeistä!
Vanhan panelin kunnostaminen olisi tietysti ollut ykkösvaihtoehto, harmi vaan että joku edellisistä asukkaista on telannut koko katon lateksilla. Ja paneli on muutenkin osittain huonokuntoista. Luulen että viisainta on kiilata / höylätä pahimmat kohdat ja lätkiä uusi paneli päälle.
Lattiassa siis on 50 x 100 niskat sivuseinän suuntaisesti ikkunaa kohden. Emäntä haluaisi lattialaudat tietysti samaan suuntaan. Siinä perimmäinen ongelma. Kestäisiköhän Oton ehdottama 50 x 50 koolattuna ristiin (toisiinsa lovettuina) K400 jaolla 28mm lattialaudan alla?
Vai olisikohan syytä ottaa kehityskeskustelu hallituksen kanssa siitä, josko lattialautojen suuntaa voisi vaihtaa. . .
Itse tekisin juurikin noin...Ssamppa kirjoitti:Vai olisikohan syytä ottaa kehityskeskustelu hallituksen kanssa siitä, josko lattialautojen suuntaa voisi vaihtaa. . .
Paneelit voi kyllä vaihtaa. Revit ensin pari vierekkäistä paneelia jostain kohdin kattoa irti ja laitat niiden paikalle tilapäisen puun (käytännössä käytät niitä irti revittyjä paneeleja) syntyneeseen aukkoon ruuveilla. Jatkat eteenpäin kunnes koko katto on "harvalaudoitettu" ja alat sitten tehdä uutta kattoa aivan normaalisti, purkaen "harvalaudoitusta" pois sitä mukaan kun etenet.
Kyllä parin sentin roikkumiset on sitä paljoa, että mahtaako niitä mittaamatta edes huomatakaan. Itse jättäisin surutta sellaiseksi.
Enkä nyt surisi kauheasti sitä katon lateksiakaan. Joku temperamaali päälle ja nätti on. Kumminkin paljon idyllisemmän näköistä kuin uusi paneli.
Meillä roikkui olkkarin katto kymmenkunta senttiä. Kävin talon alla tunkkaamassa yhden väliseinän kohdalta niskoja semmoisen viitisentoista senttiä ylöspäin ja katto on nyt ihan siedettävän suora. Ei näytä ollenkaan pahalta, vaikka se roikkuu vieläkin ihan takuulla enempi kuin tuon pari senttiä. Ihan matta maalikin auttaa hommassa kovin, se häivyttää roikkumista.
