lehtikuusia laudaksi?
liisa
Viesti Kirjoittaja liisa »
Pihallamme kasvaa useampi komea lehtikuusi. Kauniita ovat ja isoja, mutta myös sotkevat kovasti. Käpyä ja neulasta riittää vuodenajasta riippumatta. Joten annoin kahdelle niistä kaatotuomion. Ovat todella korkeita, lienevät 50-luvulta. Ammattilainen on otettava kaatamaan.
Se ei ole ongelma.
Mutta kiinnostaisi puiden hyötykäyttö, lehtikuusta kun kehutaan maan mainioksi materiaaliksi esim. terasseihin tai pihakalusteisiin.
Eli onko kenelläkään kokemusta onnistuuko sellainen yhtälö, että "joku" kaataa puut, "joku" sahaa ne laudoiksi ja laudat saa sitten omaan käyttöönsä? Toimiiko yhtälö vai tuleeko kaupasta ostetut lehtikuusilaudat edullisemmaksi?
Kokemuksia? Mielipiteitä? Vinkkejä!
PETEBJ75
Re: lehtikuusia laudaksi?
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Etela suomessa saa varmaan laudat halvemmalla kaupasta, mutta ainahan uo kannattaa selvittaa.
Kaipa nuokin pitää talvella kaataa, jos hyötykäyttöön niitä meinaa. Minä sahautin Afrikasta tuotuja lankkuja laudoiksi paikallisella ammattikoululla, aika hankalia olivat; ei saatu sirkkelillä halki vaan piti vannesahalla halkaista (hurjat sisäiset jännitykset). Puu on luonnonmateriaali, ja sahautuksen jälkeen saatat huomata, ettei kotipihan puut olleetkaan kaupan lautojen laatuluokkaa: sahaus on kuitenkin maksettava. Meillä kasvaa mökillä komea saarni, mutta epäilen, ettei siitä huippulaadun lautaa tule.
Kulju
Viesti Kirjoittaja Kulju »
Sahurit eivät mielellään sahaa pihapuita. Pikkupojat ovat saattaneet hakata nauloja esim. linnunpönttöä ripustettaessa. Saattaa tulla kalliita puita jos terä menee pilalle...
Jos puita on vaan kaksi ja jos taloudessa on hyvä moottorisaha, niin sahaa ne itsekin. Tekee vaan ohjurin ja lykkää menemään.
Tuo kuvassa näkyvä 2000W sähkösaha on hyvä peli moneen muuhun, mutta tässä hommassa aika lailla alarajalla.
Kyllä ketjusaha vanhaa hirttä syö mutta voi kaatopuun halkaisu olla aika epätoivoista puuhaa. Fiksu kuin pentele olet, minä en olisi huomannut tuota pressua alle levittää.
Itse asiassa toi vanha hirsi oli niin luunkovaa honkaa, että piti ensin vetäistä sirkkelillä alku-urat molemmin puolin parrua ennen kun ketjusaha alkoi haukata. Tuohon kannattaa viilata ihan kunnollinen halkaisuterä sahaan, siis semmoinen jossa terää ei olekaan terotettu vuorohampain oikealle ja vasemmalle vaan miltei nollakulmaan. Syö paljon paremmin.
Mä yhden kerran tein sen virheen että pidin etupihalla tommosta "sahalaitosta" puolen kesää. Ruohokin rupes kasvamaan sahajauhokerroksen läpi ja voi rietas sitä siivoomisen määrää että sai pihan edes jonkun näköiseksi kun homma loppui. Puoliksi maatunutta sahajauhoa, olminväristä ruohonvartta ja kaikkea yökkiä monen tuuman paksuudelta. Piti ihan vetää lapiolla pinta pois osasta pihaa.
Nykyään mä muuten teen jokavuotisen halkosavotankin tommosen pressun päällä. Siivoominen käy helposti kun vaan kaataa roskat pressun päältä jätesäkkiin ja viikkaa pressun kasaan. Ei tartte sitten puolta kesää kaivella pilkkeitä varpaanväleistä nurmikolla kävellessä.
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Juu, joku toisarvoinen pressu maassa on ihan ehdoton noissa sahaushommissa. Joskus "alkuaikoina" tuli sirkkelöityä polttopuita etupihan paraatipaikalla, siinä kun aurinko lämmitti niin mukavasti alkukeväästä ja tuulenvire kävi - sitä ajatteli että maatuvaa luonnonainestahan se on, sahanpuru ja -jauho. Oli se kevään sateiden jälkeen semmoista muusia että, ja sitä tavaraa kulkeutui saappaissa aivan kaikkialle. Karseeta muhjua.
Älysin laittaa pressun alle, jatkossa vielä isomman pressun. Ei ole enää puruongelmaa, ainoa vaara hommassa on se, että talvella pressu ohuen lumipeitteen alla on sairaa(la)n liukas! Se kun tuo talvi tulee aina niin yllättäen... että sitä jää kaikkea asiaankuulumatonta sinne lumivaipan alle...
t. nimimerkki "toissakeväänä käsi hervottomana kolme kuukautta kun kompastui verstaan edustalla johonkin lumen alla jonka ei siellä kuulunut olla"
