Rossipohja vm-56
vms
Rossipohja vm-56
Viesti Kirjoittaja vms »
Olen lueskellut rossipohjista ja aion tyhjentää roinat pois tuolta ja laittaa sitten lecasoraa. Sikäli selvä juttu mutta:
maanpinta tuolla on varmaan ainakin paikoitellen alempana kuin sokkelin ulkopuolella. Suositellaan ettei pitäisi olla mutta millä sitä voisi/kannattaako nostaa vai ollaanko tyytyväisiä lecasoran kanssa? Alta löytyy sitten savea; laitanko suodatinkankaan? Ja boorilannoitetta?
Sadevesiä aion ohjailla kauemmas ja maanpintaa muokata; ilman salojia on pärjätty ja alajuoksut on kovat, sokkeli vaikuttaa ehjältä ja talo suoralta. Tuuletusaukot suureni huomattavasti kun nuijin vanhat säleiköt pois, pinta-ala varmaan tuplaantui.
Talossa on samaan aikaan tehty siipi jossa at-sauna-kph-khh sitten eteinen joka erottaa siiven muusta osasta; tämän tilan alla on "kellari" jossa mahtuu seisomaan, luukku eteisen lattiassa; eli maanpinta reilusti ympäristöä syvemmällä. Ei ole ollut käytössä mutta varmaankin "kellarivaraus". Tämän osan kattoa on ulko-oven edustalle ja betonista, se mietityttää. Valun välissä on jotain eristettä. Lammikkoa sielläkään ei ole joten tuuppaisko sinne myös lecasoraa vaan pohjalle vai kuinka?
Alapohjan imutus tyhjäksi 2000€ ja 25cm kerros lecasoraa puhallettuna 2000€ näin alustavasti?
kiitos
V-MS
Zener
Re: Rossipohja vm-56
Viesti Kirjoittaja Zener »
Itse tein saman homman, mutta lihasvoimalla. Noin 60 neliön tila, jossa voi kontata ja ryömiä.
Siis tyhjensin roskat (puusilppua), laitoin suodatinkankaan ja Lecasoraa 20 cm. Sorat maksoi noin 450 euroa pihalle kasaan kipattuna. Suodatinkangas 50 euroa.
Laskeskelin mennyttä aikaa omassa tapauksessa. Alkutilanteessa 60 neliötä puusilppua 10 cm paksuudella. Jos saat jonkun tutun konttaamaan talon alle, niin tulee paljon halvemmaksi, kuin puhallusauto vaikka maksaisit sille 20 euroa tunti.
Mun työtunneille olisi tullut hintaa 1000 euroa tuolla palkalla.
Mua on sitten muuten turha pyytää ;)
Tulipahan kuitenkin tehtyä, kun eivät suostuneet Leca-soraa tuomaan sillä puhallusautolla, jos oli alle 20 kuutiota tarve.
Zener
Pitää tosiaan itsekkin kysyä tuota boorilannoitehommaa, kun ei tullut laitettua. Vaikka maata poistinkin jonkin verran, niin ainahan sinne vähän purua jää.
Voikohan (onko järkeä) tuota Boracolia esimerkiksi ruiskuttaa tässä vaiheessa Leca-soran päälle, vai olisiko tuo pitänyt laittaa jo suodatinkankaan alle.
Mainoksen mukaan ainakin imeytyy hyvin rakenteisiin.
http://www.kirjovarit.fi/boracol.html
Ioxio
Viesti Kirjoittaja Ioxio »
Ittellä on täysin sama show edessä. Olen jo raivannut kaiken orgaanisen rossipohjan alta pois ja jälellä on enää pienemmän silpun haravointi. Eli sittenkö vain
suodatinkangas ja sorat niskaan? Itselläni peitetävä alue on n. 30m2, joten eiköhän nuo sorat kulje peräkärrissä paikalle.
Mikä on muuten leca-soran menekki neliöltä jos aikomusta olisi laittaa n. 20cm:n kerros? Onko tähän jotain "tiettyä" leca-soraa vai onko ne kaikki samaa? Ei aiempaa kokemusta moisesta.
..niin ja mistäs lannoitteesta te oikein puhutte ja mikäs sen funktio on?
-"Vain paras on minulle liian hyvää.."-
Zener
Jos ala on 30 neliömetriä, niin Leca-soraa tarvitsee (30 m2 * 0,20 m = 6 m3) kuusi kuutiota. Alapohjaan on ihan oma tuotteensa eli "kapillaari katko". Ei kai siinä muuta eroa ole, kuin raekoko.
Boorilannoitteella on tarkoitus tappaa mahdolliset homekasvustot, kun niitä kaikkia puruja kuitenkaan saa haravoitua. Keskustelujen mukaan saanee jostain kukkakaupoista/maataloustarvikekaupoista. Tuo Boracol nyt lienee yksi vaihtoehto, vaikkei varsinainen lannoite ole, vaan ihan homeelle tarkoitettu myrkky.
vms
Pehmeää pintaa ei varmaan kauan tyhjennä mutta sitten on _tiukkaa_ savea jota ehkä vois vuolla mutta se on sitten kova homma, vetäisköhän toi superimutin siitä pintakerroksen? Vaikka itse tehtynä ei paljon maksais joutuu kuitenkin viemään törkyä pois ja sekin maksaa; jos toi tiukan pinnan poisto veis muutaman päivän niin vois ehkä maksaa siitä ja viettää ne päivät auringossa lojuen vrt pimeessä tonkien.
Kai 20 kuutioo lecasoraakin maksaa x euroa (?) Ja kyyti päälle. Itse en ala sitä kuskaamaan, vois ottaa muutaman suursäkin varalle jos sitä on reilusti, eikös sillä vois routaeristää mahdollisia sadevesisysteemeitä tms? Tai jos sitä on paljon niin mahtuu sitä tonne ryömintätilaan, sieltähän sitä voi sitten kuoria...20 kuutio tekis 30cm kerroksen.
Taidan laittaa sit suodatinkankaan ja sen boorilannoitteen, ne ei tässä paljon tunnu.
t. V-M
If it ain't broke don't fix it.
Eli onko koko operaatioon jotain muuta syytä kuin se, ettei alapohjan tilanne ole aivan ideaalinen? Jos talo on ehjä ja homeeton puolen vuosisadan jälkeen niin tuskin sille mitään tapahtuu seuraavienkaan vuosien aikana. Paranna alapohjan tuuletusta niin talo on valmis elämänsä jälkimmäiselle puoliskolle.
Aivan eri juttu, jos olisit tekemässä viemäröintiä tms. työtä jonka sivussa tuokin menisi samalla.
vms
Joo, pyrin tosiaan välttämään ehjän tai käyttökelpoisen korjaamista; vanhat kahvat, ovet, kaapit/komerot, sähkötkin käy.
Tässä pohjan suhteessa on ehkä hiukan varmistelua mutta ajoittain taitaa olla turhan kosteeta; tosin viime talvi oli varmaan aika poikkeuksellinen (toivottavasti), ja tarkoitus on pyrkiä säilyttämään käyttökelpoinen tulevaisuudessakin ja ainakin vähentämän korjauksien tarvetta, miten sen nyt muotoilisi ;)
Purujen alla on täkin tapaisia tervapaperipatjoja joiden sisällä valkoista lasikuidun näköistä tavaraa, mikähän näiden nimi on? Varmaan joku huippusysteemi aikanaan...jokunen sellainen oli levitettynä ullakolle jossa sitä tarkemmin tutkin. Jonkinlainen lämmöneriste se lienee.
Joka tapauksessa ryömintätilan siivous on tehtävä ja törky kuskattava pois; jokunen kuutio sitä väkisin tulee.
t. V-MS
vms
Ja tällä hetkellä tarjottu n. 10 kuution imutus ja 20 kuutioo lecasoraa tilalle 3000 euroa.
V-MS
