Taitaapi olla ensimmäinen postaus tänne vaikka jo hyvän aikaa on tullut tätä foorumia lueskeltua.
Kysyisin mielipiteitä seuraaviin alapohja kyssäreihin
kyseessä siis vm.52 rintsikka, 8,5*9,5 kauttaaltaan kalliolle perustettu, eli "kellari on kalliopohjalla. Kellarin läpi ohjautuu keväisin sulamisvesiä (sekä hieman pitkien sadejaksojen aikana) kalliota myöten, mutta tila on hyvin tuulettu. Talo on lähestulkoon kauttaaltaan läpikäyty ja rempattu viimeisen 8 vuoden aikana.
Alapohja on kuitekin orggis kuoseissa. n. 60% pohjan alasta on tuulettuvaa n. 150-180cm korkeaa rossia loput holvia. Ongelmana(?) on purujen tippuminen laudan raoista maahan, tippuminen on toki hidasta. Silloin tällöin olen kolmen asutun vuoden aikana huomannut ohkaisia puruvanoja maassa(ainakin toistaiseksi vuotoa on vähän, max.n.kahvikupillinen /kk .). Miten tätä tippumista voisi ehkäistä / estää? ilmeisesti laudoituksen päällä oleva pahvi / sanomalehti kerros on pettäny paikoin laudan rakojen kohdalta? Kannattaako levyttää, tilkitä vai mitä?
Olen fobioissani tutkinut koko alapohjan ja sieltä on parista kohtaa löytynyt muutama lauta jotka ovat suhteellisen rapeita, ts. melkein lahoja mutta erittain kuivia. Voiko näitä lautoja vaihtaa alakautta yksitellen ilman että purut valahtaa niskaan? Mitä kannattaa tehdä vai kannattaako mitään?
laittelen kuvia tarvittaessa
Kiitoksia vastauksista jo näin etukäteen
Rossipohjan "puruvuotoja"
Re: Rossipohjan "puruvuotoja"
Enemmän minä olisin huolestunut tilanteesta holvin päällä kuin tuon rossipohjan kohdalta, koska noin korkeaa rossipohjaa on todella helppo pitää silmällä. Jos ilma talon alla on raikasta ja suurimman osan vuodesta vielä kuivaakin niin perusasiat ovat varmasti hyvässä jamassa.
Oman kokemukseni mukaan purut ovat niin tiukkaan pakkaantuneita, etteivät ne aivan vähällä alas tule - ja kääntäen, jos tulevat, niin sitten puruja tuleekin alas vähän enemmän. Lautojen vaihto yksi kerrallaan on varmasti helppoa, mutta jos haluat samalla vaihtaa lautojen alla olevan paperin ja tarkistaa paperin päällä olevien purujen kunnon niin operaatio onkin jo paljon haastavampi.
