Tyhjentelin tavaroista perikunnan talon kellaria (autotalli) ja maapohjakellaria, törmäsin sitten näihin homehavaintoihin.
Huomasin että autotallin perimmäisessä nurkassa tavaroiden takana betoniseinässä "kasvaa" semmosta valkeaa haperoa, vähän niin kun pesuvaahto. Otin sitä mukavan kasan ja laitoin vesiastiaan, veteen joutuessaan hajosi ja osaksi hävisi tämä valkea hötö, sankon pohjalle tuli semmosta hiekan tai pölyn tapasia muruja vähän. Lisäksi betoniseinä tuntuun rapistuneen joistakin kohdista ja se valkea pinnoite (kaiketi joku kalkki, tms.) lohkeilee paikoin pois, tätä esiintyy niillä kohti jossa tavaraa oli paljon edessä. Autotalliin menevä tuloilman luukku oli suurimmaksi osaksi tukittu styrox-levyllä (kaiketi talven jäljiltä). Lisäksi pannuhuoneeseen menevä korvausilma tulee autotallista.
Sitten perunakellarista löytyneeseen homeeseen, kyseessä siis tähän autotallin kylkeen 80-luvulla tehty maapohjakellari. Siellä oli kanssa hirveesti tavaraa ja tavaroiden alla perunalaarit osittain homeessa näiden tavaroiden alla (semmonen valkea kasvusto lautojen päällä). Seinissä tai katossa ei näkyny mitään erikoista. Perunakellariin menevä ilmantulo räppänä oli rapistunut ja kaiketi tukossa (puhdistin).
Muistelen että perunakellaria tehdessä ainakin sivuille laitettin salaojaputket ja taloa ympäröi semmonen saviputki, perunakellari on ulkopuolelta vuorattu paksulla styroksilla ja tämän päällä kunnon maakerros. Muistelen myös että pikeä, tms. keitettiin ja johonkin sitä siveltiin. (olin sillon about 6-7vuotta, joten hatarat muistikuvat). Kellarikerros on suurimmaksi osaksi maan alla, ne pikku ikkunat on vähän maanpinnan yläpuolella. Rännien alla olevat sadevesipoistot oli tukossa ja vedet valuneet sokkeliin, puhdistin putket ja vesi menee nyt 5-6m päähän talosta.
Sitten kysymys: Mitä teen noiden homeiden kanssa? Onko jotain ruiskutettavaa ainetta jolla saan "tapettua" homeen? Täytyykö perunakellarin homeiset laudat poistaa, vai riittääkö rapsuttelu? Lankut ei oo lahoja. Entäs se betoniseinässä oleva home? Autotallissa ei ole rivinteerausta, talon sisältä mentävästä kellaritiloista sellainen löytyy.
Homeen poisto kellarista.
Re: Homeen poisto kellarista.
Tuo vesilasissa sulanut härmä ei ole hometta, home ei olisi liuennut. Kellarin hyllyillä oleva härmä voi hyvinkin olla hometta, mutta ei senkään tarvitse mikään suuri ongelma olla: kyseessä on maakellari ja sellaiseen kuuluu aivan luonnostaan monenmoista biologista toimintaa. Lisäksi kellari on lähes täysin talosta erillään oleva rakenneosa, joten sen ongelmat eivät juurikaan rasita itse taloa. Äärivaihtoehtona, jos kellarissa havaitaan olevan pahalaatuinen home irrallaan, voi koko kuopan vaikka lapioida umpeen!
Kivi-ja betonipinnoista voi homeet polttaa toholla pois ja nestemäisistä aineista joita voipi puu-ja kivipinnoille vedellä on ainakin Boracol hyväksi havaittu.
Homeesta vielä sen verran, että siihen liittyvät vaihteluvälit ovat valtavia. Jokaisessa talossa on jossain jonkin verran hometta, kyse on siitä, missä hometta on, kuinka paljon sitä on ja millaisesta homeesta on kysymys. Ja yhtä lailla kyse on siitä, millainen perhe talossa asuu: jotkut asuvat ilman mitään ongelmia aivan hirmuisen homemäärän keskellä ja toisille riittää kukkaruukkuun lmultaan lahoamaan jäänyt puunpala aiheuttamaan ongelmia.
Joskus taloa haukutaan hometaloksi kun todellisuudessa vika on talon asukkaiden heikkoudessa.
Esimerkiksi Virossa hometalon käsitettä ei tunneta juuri lainkaan ja ihmiset kestävät hyvin ilmiselvästi homeisissakin olosuhteissa. Meistä suomalaisista on tullut pullasorsia, jotka eivät enää luonnossa pärjää.
Se valkoinen höttöinen juttu on todennäköisesti kalkkia, jota betonista tulee. Meillä on samanlaista höttöä vielä remontoimattoman pikkukellarin seinässä.
Kiitos vastauksista.
Tuossa alla pari kuvaa tilanteesta. Autotallin lattia on kuivanut hyvin parissa-kolmessa päivässä, miltei koko alueelta oli lattia "tumma" nyt enää nuo nurkkaukset (juuri siellä missä pahiten oli roinaa edessä/päällä). Se valkea hötä lähti suurimmaksi osaksi harjaamalla seinästä.
Pitäisköhän nuo laarit purkaa, vai riittäiskö esim. tuolla Boracolilla ruiskuttelu ja mekaaninen homeen poisto?
Purkaisin kyllä noi laarit pois ja muutkin ylimääräiset puurakenteet yms.Sitten toholla rihmastot pois betonista ja Boracolia niskaan.
