No tarkeneeko?
No tarkeneeko?
Sääukkojen mukaan maassamme olisi mukavan lämpimät kelit, olen havainnut saman tässä kiikussa istuskellessa, mutta tuolla sisällä on melkein luonnottoman vilpoista, +20 näin iltapäivän taipuessa iltaan, aurinkokin on loistanut koko päivän. Ei tässä edes puut tee varjoakaan, 'kylmässä' eteisessä on kyllä lämpöisempää kuin pihalla.
Yöllä meinaa itselle käydä hieman turhan viileäksi tuollainen +20-19 väliltä oleva lämpötila.
Toki huonomminkin voisi olla, vaan kuinkas muilla onko vastaavaa?
Tinakenkäpoika
Re: No tarkeneeko?
päivällä tuossa 25 asteen paikkeilla, yöllä siin 20-22.
Re: No tarkeneeko?
Eipä oo tullu seurattua kun ei oo palellu eikä hikoillu suuremmin, vilkaisu mittariin näyttää 24,5 astetta näin puol kasilta illalla.
Eipä ollu kylmä tuossa aikasemminkaan vaikka ulkona oli vain 16, tiedä mistä tää talo generoi lämpöä. Mukavan tasainen lämpö ollu sisällä vaikka ulkona heiluu kovastikkin.
Re: No tarkeneeko?
Eikös se tarkoita, että eristys on kunnossa, kun ei ulkolämpötila välittömästi muuta sisätilojen lämpötilaa? :)HillyMan kirjoitti:Eipä oo tullu seurattua kun ei oo palellu eikä hikoillu suuremmin, vilkaisu mittariin näyttää 24,5 astetta näin puol kasilta illalla.
Re: No tarkeneeko?
Jos talo tuntuu hellepäivänkin jälkeen viileältä niin ensimmäinen mielijohde on epäillä taloa kivirakenteiseksi...
Ehkä talossasi on hyvin eristetty yläpohja (kuumuus ei pääse sisään) ja huonosti eristetty kellari (maan viileys ja kosteus pääsevät sisään)?
Haihtuminen kuluttaa lämpöä eli onko talossasi kosteutta, joka haihtuu hellepäivinä?
Viimeksi muokannut pvalila, Pe Heinä 25, 2008 20:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Re: No tarkeneeko?
Huovalla katetun mansardikattoisen hirsitalon yläkerta, sijainti mäen harjalla eli aurinko paistaa koko vuorokauden esteettä katolle... Lämpötilasta en tiedä, mutta tukala on nukkumaan mennä!
Alakerta on huomattavasti viileämpi, mutta yläkerrassa sijaitseva makuuhuoneeni on melkoinen pätsi.
Re: No tarkeneeko?
Yläkerrassa on kosteutta kyllä, yläkerran katto pitäisi perkata auki (onkos tämä se yläpohja?) ja purut vaihtaa, joten se voisi vaikuttaa toki asiaan, yläkerta tuntuukin jopa viileämmältä kuin alakerta, vaikka siellä on sentään ikkunat auki kuivatuksen takia, joten se voisi selittää asiaa.pvalila kirjoitti:Jos talo tuntuu hellepäivänkin jälkeen viileältä niin ensimmäinen mielijohde on epäillä taloa kivirakenteiseksi...
Ehkä talossasi on hyvin eristetty yläpohja (kuumuus ei pääse sisään) ja huonosti eristetty kellari (maan viileys ja kosteus pääsee sisään)?
Lattiat on kylmiä kellarin kohdalta, sillä siellähän ei ole eristettä muuta kuin lankut ja kellarissa on maapohja, joten tämä toki osaltaan jäähdyttää alakertaa.
Re: No tarkeneeko?
Sisäilma pysyy kohtuullisen viileänä, kunhan muistaa sen, ETTEI pidä päiväsaikaan ovia auki, vaan tuulettaa illalla/aamulla, kun lämpötila on vielä sellaista +15 luokkaa.
(meidän emännykselle on tarvinnu oikein rautalangasta vääntää, että päivällä "tuuletus" ehkä tuntuu hyvältä tuulenvireen takia, mutta tuo samassa ulkona vallitsevan lämmön tupaan
Lisäksi kannattaa ikkunat suojata auringonpaisteelta. Meillä sälekaihtimet on päivällä aurinkoikkunoilla kiinni ja se kyllä tosiaankin auttaa pitämään lämmön ulkopuolella.
Re: No tarkeneeko?
Olohuoneessa on itselläni pimennysverhot, ne olen havainnut varsin tehokkaiksi eristeiksi yhdessä sälekaihtimien kanssa, ennen kerrostalossa asuessani kämpässä loppui paleleminen talvisin noiden laittamisen jälkeen :D
Re: No tarkeneeko?
Se ilppi muuten ON hintansa väärti...
Ihana tunne kesähelteillä kun tulee sisään ja on viileetä. Ja uni maistuu kun ei tarvi hikisenä pyöriä.
ikämajaRajamäki
Re: No tarkeneeko?
Meillä taas on ovet sepposen seljällään ja porukkaa menee ja tulee kokoajan koiraa myöten, saranathan siinä kuluis kesässä loppuun jos kokoajan ovia paukuttelis. Eikä toi koira osaa aukoa edes ovia vaan nostaa metelin oven takana, sais olla kokoajan aukomassa sille ovia. Silti täällä on ihan sopiva ilmasto ollu. Nytkin 23,5 astetta sisällä ja ulkona 38 (aurinko paistaa mittariin).
Tinakenkäpoika
Re: No tarkeneeko?
Osaakko sanoa, pystyykö ilpillä pumpata viileää ilmaa kellarista muihin kerroksiin ja muista kerroksista lämpöä kellariin siis jos yksiköitä on joka kerroksessa?wekkuli kirjoitti:Se ilppi muuten ON hintansa väärti...
Re: No tarkeneeko?
Allekirjoitan tuon, paitsi... meillä on yläkerrassa niin perhanan kuuma. Kone kun on alakerrassa, niin ei viilennä yläkertaa, ei.wekkuli kirjoitti:Se ilppi muuten ON hintansa väärti...
Re: No tarkeneeko?
Meilläkin on ilppi alakerrassa, mutta kandee hyödyntää mahdollisimman paljon sitä pv-ilmanvaihtoa sillä tavalla että pitää sen alakerran viileänä ja sitten illan viiletessä ikkunat auki sekä yläkerrasta että alakerrasta => pv-iv hoitaa loput ja yläkertakin viilenee jos olosuhteet on sopivat. Riippuu tietysti paljon tönöstä että miten sen pystyy hoitamaan. Tai sanotaan näin, että ei se alakerran ilp ainakaan huononna tilannetta ylhäällä.
Aitoon rmt-pelle-peloton-henkeen askartelin eilen illalla kun oli tosi kuuma sitten vielä systeemin jolla kylmät saa ylös. Alakerran eteisen varjossa olevaan pikku ikkunaan vanerista sopivan kokoinen peitto, johon meidän kahdelle pöytätuulettimelle sopivan kokoiset reiät => niihin pöytätuulettimet kiinni ja muut ikkunat alakerrasta kiinni. Yläkerran ikkunat puolestaan auki ja ilppi puhaltamaan kylmää portaikkoon. Ja avot => tuulettimet painavat ilmaa sisään viileään alakertaan, ilppi viilentää sen, ilma nousee yläkertaan josta taas lämmin poistuu yläkerran avoimista ikkunoista.
Näin se käy kun tekee vaan... tosin tuon meikäläisen tekemän systeemi on sitten omatekoinen koneellinen ilmanvaihto viilennyksineen...
ikämajaRajamäki
Re: No tarkeneeko?
Ja laitetaan ny pari fotookin isännän neronleimauksesta... vaimolla riittää välillä ihmettelemistä näissä systeemeissä.
ikämajaRajamäki
