"Sisääntäytettävä" maalitela?
Tietääkös joku onko jostain saatavissa sellaisia maaliteloja, joissa maali täytetään sisään. Telatessa maali siirtyy sisältä haituvien kautta maalattavalle pinnalle ja pitäisi kai näin estää roiskumisen. Muistan joskus 90-luvulla nähneeni TV-Shopissa tollaisia teloja, mutta myydäänkö niitä enää? Pitäis olkkarin katto maalata, muttei olis motivaatiota lähteä siirtelemään sohvia yms muualle puhumattakaan niiden ja lattioiden suojaamisesta jne jne.
Re: "Sisääntäytettävä" maalitela?
Taitaa toimia juuri niin hyvin kuin TV-Shopin tavarat yleensäkin.
Jos maali on telan sisällä menee viimeinenkin mahdollisuus hallita telasta irti roiskuvan maalin määrää (kun käytät maalikaukaloa, voit itse päättää kuinka kuiva tela on).
Usko pois, katon pesu, reunojen teippaus jne. ovat niin suuri työ ettei tavaroiden suojaaminen siinä enää paljoa paina. Lisäksi hyvän jäljen saaminen on toisinaan perhanan vaikeaa ja katto tulee maalattua kerta toisensa jälkeen siinä toivossa, että siitä saisi edes yhtä hyvän kuin se oli kahden ensimmäisen maalikerroksen jälkeen.
Vähän kanssa epäilen noita tv shopin tuotteita. Jos ne telat oikeasti ois hyviä niin kamat ois aikoja sitten omittu laajempaan ammattikäyttöön. Katon maalaminen on aina hermoja raastavaa hommaa. Mielestäni vähiten se raastaa kun kiltisti tyhjentää huoneen kaikesta tavarasta peittää lattian ja sutii reunat ja telaa katon. Pari kierrosta riittää mutta maalia ei saa pihistää muuten tulee raitoja. Tai oikeastaan tulee jokatapauksessa mutta reilusti vetämällä vähemmän.
shit happens
Olen joskus maalannut tuollaisella täytettävällä telalla, eikä se käytössä mitenkään erityisen näppärä ollut.
Maalia joutui lisäämään koko ajan, ja kyllä silläkin maalatessa roiskeita tulee, jos ei ole tarkkana.
