Gallup: vaihdoitko vain kattopellit vai myös eristeet?
Tuntuu siltä, että kattopeltien (tai muun katteen) vaihto on niin suuri ja kallis remontti yksinäänkin, että aika harva samalla tarkistaa yläpohjan tilanteen ja vaihtaa esim. selluvillan purujen tilalle. Olenko väärässä?
Itselläni ei pokka moiseen riitä, kerään rahaa niin kauan, että pystyn täysimittaisesti hyödyntämään ainutlaatuisen tilaisuuden kartoittaa kunnolla tila, joka on seuraavan kerran paljaana ehkä taas puolen vuosisadan kuluttua. Energian hinta on myös sellainen, että hatara yläpohja on taloudellinen itsemurha (kuten tunnettua, seinien kautta katoaa ehkä 15 % lämmöstä ja yläpohjan kautta suunnilleen kolme kertaa enemmän).
Hyi minua, mutta olen ajatellut kyllä muovieristeiden käyttöä niissä muutamissa kohdissa, joissa purutila on hyvin matala... :oops:
Tinakenkäpoika
Re: Gallup: vaihdoitko vain kattopellit vai myös eristeet?
kuinkas tuon meinasit toteuttaa niin että pysyy hengittävänä vai jääkö tuo semmoiseksi ollenkaan??
Ajattelin kysyä asiasta neuvoa sitten kun se on vähän ajankohtaisempi - nyt on tyhjä niin remonttimiehen takki kuin remonttikassakin.
Käytännössä huolestuttavan ohut eristekerros on talossani lähinnä vain sillä kohtaa, missä yläkerran katto ja sivuseinä kohtaavat - tuohon kohtaan ajattelin laittaa noin x cm leveyisen ja ehkä y cm paksuisen uretaanilevyn. Uretaanieristeen kohdalla rakenne on siis taatusti hengittämätön, mutta entä sitten? Eihän se muodosta kuin pienen kaistaleen koko katosta. Uretaanilevyn päällä olevan tilan on oltava hyvin tuulettuva ja levyn reunat jäävät noin 20 cm purujen sisään (ts. noin 20 cm levyisellä kaistalla on eristeenä sekä purut että uretaani mikä olisi tietenkin vaarallista jos kaistale olisi leveämpi jolloin kosteus ei enää pääsisi siirtymään sivusuunnassa).
Uretaanin kanssa täytyy olla varovainen ja tietää mitä tekee. Tällä hetkellä minulla on aivan riittämättömät tiedot mm. siitä, kuinka hoidetaan hengittävän ja ei-hengittävän rakenteen rajapinta. Pääsääntö lienee, että puruja saa olla vain höyrysulkuna toimivan uretaanin päällä?
Onko muistikuvani muuten oikea eli onko 10 cm selluvillaa suunnilleen saman väärti kuin 20 cm puruja?
Tinakenkäpoika
Noin niinkuin nopeesti mietittynä tuo varmaan vois toimiakkin, pinta-alana sivukatot on jonkun 40% katon alasta joten jäis viel hengittelyvarojakin. Mut, tarttee olla kyll enenpi rakentamiseen perehtynyt ku mie jotta sanoo vois varmuudella. Vaan mielenkiinnolla jään katselee jos jollakin olis ihan kokemusta tai muuta tuosta...joskus se tässäkin purukasassa on katon uusinta edessä, vaikka hyvinhan tuo käsin tehty saumakatto pitää, kunhan vaan ens kesänä pohjustaa ja maalaa.
