selfaddict kirjoitti: Kirjoittaja Sebbe päivämäärä Ke Heinä 30, 2008 23:00
Tuulensuojana on ennen paljon käytetty ihan sanomalehteä sahanpurujen alla. Toiminee tänäkin päivä. Lehtiä on helppo laitella erilaisiin ja erimuotoisiin väleihin mitä ristikoolatussa alapohjassa tapaa olla.
Tuosta olen itsekin kuullut aiemmin. Mielenkiintoista olisi tietaa mika tarkoitus sammaleella on ollut purukerroksen alla. Olen kuullut teorioita etta se on "imenyt" kosteuden purusta joka rossipohjaan laitettaessa on yleensa ollut kosteaa. Toisen teorian mukaan se estaa purujen tippumisen ryomintatilaan rossilautojen valista. Tieda hanta, mutta hyvin rakenne on toiminut 1920-luvulta saakka kunnes katto paastettiin huollon puuttesta niin huonoon kuntoon etta rupesi vuotamaan talon sisaan ja sita kautta alapohjaan. Huollon puutteestahan nama vanhat talovanhukset rapisuvat, kylla siina "lapsentaudit" on karisset ensinmaisten vuosimymmenten aikana. Eli kylla sita vasta enen osattiin rakentaa, nykyaikana kun ei sitten osatakkaan tehda mitaan oikein...
Oto Hascak kirjoitti:Jos se ryömintätila on kovin matala, niin sitten voi jäädä levytkin lyömättä. Ryömintätilassa toimiminen vaatii yllättävän paljon tilaa, vähän samaan tapaan kuin auton alla työskentely.
Ryomintatila on talon etupaassa, missa vesiosuuskunnan putket, matala, mutta se isonee toista paatya kohden mentaessa. Kylla siella alla paasee tyoskentelemaan varsinkin kun tallainen "nalkakurki" satun itsekkin olemaan ja ruuvinvaantimet on keksitty, niin ei tarvitse nauloja hakata.
Oto Hascak kirjoitti:Asiaa voi miettiä siltäkin kantilta, että minkälainen sokkeli on? Onko talo perustettu nurkkapilareille? Jos on yhtenäinen sokkeli, niin onko kiveä vai betonia? Jos on betonia, niin sitten alapohjassa ei mikään kovin suuri puhuri käy ja tuulensuojausta ei kannata ylimitoittaa. Jos sokkeli on hakattua kiveä, niin sitten kivien raoista pääsee talvellakin ilmavirta kutittelemaan asukkaiden varpaita ja tiivistäminen on tehtävä pirun tarkasti.
Ei se 25 millinen tuulensuojalevy kamalasti eristä eli kannattaa rahat siinä mielessä sijoittaa villaan. Ja jos välttämättä haluaa paksulti levyä, niin sitten kannattaa käyttää 12 millistä levyä kaksinkertaisesti, jolloin saadaan levyjen saumat limitettyä eli tiiveys on paljon parempi kuin yhdellä paksulla levyllä. Mieluummin yksi ohut levy kuin paksu, ohut on helpompi työstää paikalleen.
Sokkeli on luonnonkivi/tiiliviritelma, eli kantaa nurkista, isoilla nurkkakivilla luulisin, ja ehka keskelta(talon pituus ja leveys 10 metria). Sokkeli on jossain vaiheessa paallystetty muutaman sentin vahvuisella sementtikerroksella ja samalla "kissanluukut" korvattu viemariputken patkilla, jossa paissa viela tuuletusgrillit. Luonnollisesti ilma ei ole paassyt vaihtumaan alapohjassa kuten sen tarkoitus olisi vaihtua ja asiaa ei tietystillaan ei ole auttanut katolta rossipohjaan valuva vesi.
Kuorin sokkelista sementin pois ja laitan kunnolliset kissanluukut, jotka sitten voi talven tullen laittaa kiinni(kun jarvet jaatyy). Tallatavoin saan tuulen tunteen pidettya sisalla aikalailla hallinnassa, jos ja kun saan lattian hyvin tervapaperilla ja/tai tuulensuojalevylla tiiviiksi.
Olen pahkaillyt ulkopuolisen ja sisapuolisen lisalammoneristyksen valilla. Asia taytyy ratkaista piakkoin, silla muurari tulee muuraamaan uudet tulisijat ensi viikolla, ja luonnolliseti minun taytyy ilmoittaa hanelle lattian korot. Tiilerin hellaleivinuuni(Hemmo nimeltaan) tulee keittioon ja iso varaava takka sitten "salin" puolelle. Siihen kun muutaman kaminan ylakertaan lisaa, niin eipa keskuslammitysta sitten tarvitakkaan. Varsinkin kun naihin kosteisiin ja kylmiin englannin talviin/kesiin on taalla paassyt jo tottumaan.
Tuo kahden 12 mm tuulensuojalevyn paallekkain/limittain laittaminen on ollut yhtena vaihtoehtona itsellanikin. Ongelmana naita asiota pohdittaessa on kun vahan mututiedon varassa joutuu toimimaan. Enpa voi kun itseani syyttaa kun en loman aikana kerennyt kuin uunin pohjat lattista paljastaa. Olivat erittain hyvassa kunnossa muuten ja siihen on hyva muurarin muurata uudet tulisijat aikaisemmin poispurerrujen tilalle. Mutta eikohan ne ratkaisut sielta tulenen kunhan vahan aivonystyroita herattelee.
