Ovi- ja ikkuna-aukkojen mitat
kaukomäki
Kuistia remppaillaan. Runkoa joutuu korjaamaan, alajuoksut uusiksi ja osa ulkopuolen harvalaudoista. Syy melkoiseen mätänemiseen on ollut rakenne suoraan betonisokkelin päällä, kapillaarisuus noussut ylös. Laitetaan samalla ikkunat ja ovi uusiksi. Kysymys onkin, että minkäkokoinen aukko pitää varata ikkunoille, jotka myydään "12 leveys, 14 korkeus"
Samoin ovi olisi "21x10".
Paljonko varataan aukoille mittaa? nykyiset ikkuna-aukot 126cm leveys, 136cm korkeus.
Ovea ja ikkunoita ei ole vielä ostettu, eikä rautakaupan setä antanut kiireessään selkeää vastausta.. :lol:
Tinakenkäpoika
Re: Ovi- ja ikkuna-aukkojen mitat
Ovi+karmi on tarkoitettu 210cm(korkeus) * 100cm(leveys) aukkoon,eli 21*10 on karmien ulkomitat, ovi luonnollisesti vähä pienenpi.. Joten ikkunat sitten sen mukaan.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Höpö höpö.
Sekä ikkunoissa että ovissa mennään näissä ns. moduulimitoissa niin, että mitta ilmoitetaan aina LxK (leveys kertaa korkeus).
Tyypillisesti (ellei toisin tilata - monilla firmoilla kun moduulimitta ja erikoismitta on samanhintaiset) 10x21 ovessa karmin leveys on 99 cm ja korkeus 209 cm, ja asennusaukon mitaksi suositellaan tuolloin noin 102x212 cm reikää, eli eristevara/puoli on luokkaa 1,5 cm.
Useimmilla ikkunafirmoilla 12x14 ikkunassa (tai M12x14, tai M12xM14) karmin ulkomitta on 119x139 cm, mutta aina sen voi tarkistaa siltä rautakaupan sedältä kun sillä ei ole kiire.
rautarunnari
itse tarkistin juuri rautakaupan sedältä asian, ja asia olil kuten Tinakenkäpoika mainitsi, eli 21x10 menee juuri tuohon 210x100cm aukkoon. Näin ainakin meillä lahden terrassa.... en nyt rupea vääntämään, kerroin vain omat kokemukseni. saahan sitä urtsilla kiinni vaikka puoli seinää.
H
jmattis
Jos vanhassa puutalossa on 100x210 cm reikä, niin tarvitaan tuuria että se on niin suorassa että siihen menee kunnolla 10x21 ovi - pienelläkin aukkovinoudella eristerako vetää jostain kohdasta liian pieneksi. Mutta minähän teen näitä vaan työkseni...
"Jotta ikkunat ja ovet saadaan kunnolla tilkittyä, on karmin ja aukon väliin jätettävä ”tilkevaraa” noin 10…15mm/puoli. Eli aukon leveys saadaan seuraavasti: karmimitta 1790mm + 15mm + 15mm = 1820mm. "
http://www.porinammattiopisto.fi/ravi/r ... _mitat.htm
Tinakenkäpoika
Aaa, eipäs mennyt hukkaan tämäkään päivä,opin jälleen jotain uutta.Näiltä sivuilta on kyllä kovasti tarttunut tietoa metalli/sähkömiehen päähän. Vahvasti uskon että asia on juurikin noin kuin jmattis tuossa sanookin, pitäähän siellä välissä olla eristeet ja hieman elämisvarojakin.
Kotisivu: www.suorakon.com
Tinakenkäpoika kirjoitti:pitäähän siellä välissä olla eristeet ja hieman elämisvarojakin.
Ja pelivaraa... :wink: Kotitarve timpuri ei voi aukkoa mitoittaa millilleen karmin kokoiseksi, koska aukko ei tule olemaan ristimitassa.
Oto Hascak kirjoitti:
Kylläpäs voi :-D :-D :wink:
Mä mitoitin kylppärin oven aukon jämptisti saman kokoiseksi kuin mitä karmi tuli tehtyä. Siellä on puu puuta vastassa koko oven ympäri :wink:
Ei vaan, ei ole mitään järkeä tehdä liika piukkaa. Tosipuheessa tarvittiin vartti veistämistä kahden tuuman taltalla ennen kun karmi solahti paikalleen. Kyllä se tehtävissä on, mutta yleensä kannattaa jättää enempi tilaa. Elämisvarakin on ihan relevantti juttu; mun seinä on levytetty umpeen ympäriinsä vanerilla ja tuskin elää kovin reilusti, mutta tavallisessa umpilaudoitetussa seinässä karmin ympärillä pitää olla vähän varaa talon liikahdella.
Meillä on yläkerrassa ovi jonka toinen kantti on ulkoseinän hirsirakenteen päällä ja toinen lautarakenteisen seinän päällä. Kesällä se ahistaa alareunasta ja talvella yläreunasta :-D
jmattis kirjoitti:Höpö höpö.
Ei tuo tinakenkäpoika ihan höpö-höpö -vastaaja ole, sillä kyllä moduulimitat juuri teoreettiseen aukkokokoon viittaavat. Leveys ja korkeus menivät häneltä ehkä väärin päin, mutta se johtui vain siitä, että ne olivat väärin päin alkuperäisessä kysymyksessä. Tuo mitä sinä kirjoitit asennusvarasta on täyttä asiaa, tässä asiassa voi ihan hyvällä omallatunnolla suoda itselleen hieman pelivaraa (Paitsi P. Huhta, jolla on huhujen mukaan näitä tilanteita varten kaksimetrinen mausermitta :mrgreen: ).
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Alkuperäinen moduulimitoituslogiikka taisi mennä niin että aukko oli aina tasan desimetrin jaolla, ja aukkoon tulevat tavarat sitten asennusvaran verran pienempiä, siitä se senttiä pienempi mitta. Käytännössä sitten havaittiin, että 1190x1190 ei aina käytännössä tahdo mahtua 12Mx12M reikään vaikka teoriassa menee oikein nätisti. Nyt toiset tekevät aukon vähän suurempana, jolloin mitoituksen idea hukataan. Kotitarverakentajalle tuosta ei juuri ole ongelmaa, teollinen rakentaminen on toinen juttu. Osa ikkunavalmistajista tekee vakiot esim 1170x1170 kokoon, jolloin modulimittainen aukko riittää.
Molemmilla tavoilla juttu toimii, mutta jos sattuu tekemään paria senttiä leveämmän aukon ja ikkunat tulevat xx70-mittaisina, on siinä jo turhan paljon rakoa tilkittäväksi. Eli tuossakin pitää vaan varmistaa tilatessa millä logikalla mennään.
jmattis
Joo, käytännön kannalta yritin vastata, kun vanhoissa taloissa on nähty sekä "puu puuta vasten"-mittoja että seittemän sentin rahkasammalväliä että kaikkea muutakin.
Edes uusissa kivitaloissa ei puolen sentin eristerako toimi (esim.ikkuna 119 ja aukko 120), saati sitten puutalossa joka elelee koko ajan.
Ja jo pelkkä puutavarakin sekoilee, jos ei valkkaa kunnolla: tuossa yhden kaupan remonttimiehillä oli taukotuvan seinällä mallina 330 pitkä kakkosnelonen,joka kiersi 180 astetta (ihan hyvän potkurin siitä sais...).
Höpöhöpöstä nöyrästi anteeksi, olisi pitänyt jättää kirjoittamatta. Hiukan vitsiksi tarkoitin, mönkään meni.
Pekalle muuten: kysyin yhdeltä rakmest evp:ltä, jonka 60-luvun talossa oli ikkunat ja ovet omatekemänä karmi kiinni koolingissa; kertoi että laittoi koolingit kiinni vasta kun karmi oli paikallaan, niin ei tarvinnut talttaa :-D Silti, hats off.
jmattis kirjoitti: Pekalle muuten: kysyin yhdeltä rakmest evp:ltä, jonka 60-luvun talossa oli ikkunat ja ovet omatekemänä karmi kiinni koolingissa; kertoi että laittoi koolingit kiinni vasta kun karmi oli paikallaan, niin ei tarvinnut talttaa :-D Silti, hats off.
Juu, noinhan se käy somasti. Mulla vaan ei ollut karmia tehtynä vielä kun tein seiniä. Sivut ja yläosa menikin heittämällä, mutta kynnyksessä oli kylppärinlattian kaadon verran feelua. Se piti taltata suoraan että sai puun puuta vasten. Sillä tavalla ei nääs kynnys lähde narisemaan, niinkuin kiilaamalla helposti käy :-D
kaukomäki
Jees, eli hain tänään ikkunat. Myyntimitat on leveys 12, korkeus 14. Todellist mitat noissa on leveys 119cm ja korkeus 139cm.
