Ulkovuoraus- ja kattoremppaa 2007-2008
pakke
Viesti Kirjoittaja pakke »
No niin, pientä tarinaa kahdelta kesältä...Lisärakennuksen (vm.-64) ulkovuorauksen uusiminen ja vesikatteen vaihto. Vanha vuoraus mineriitti ja vesikatteena pelti, uusi vuoraus lautaa ja vesikatteena edelleen pelti, mutta tiiliprofiilina. Ulkovuorauksen alle tuulilevy 12mm kiinnitettynä vinolaudoitukseen. Tuulilevyn päälle tuuman rima pystyyn ja 22mm UTV-lauta vaakaan. Ei lisäeristystä.
Vuonna 2007 kesällä askarreltiin ulkovuoraus
Mineriitit pois ja vinolaudoituksen päälle tuulensuojalevy:
Pesuhuoneeseen piti saada vähän valoa:
Uudet laudat maalattuna:
Vanhat ovat ja ikkuna vielä paikoillaan:
Smyygejä ja hienosäätöä:
Ovet ja ikkuna vaihdettu uusiin:
Tänä kesänä vuorossa oli vesikatteen vaihto
Vanha kate pois ja aluksi hengittävä aluskate kattotuoleihin kiinni. Sen jälkeen 50*50mm kattotuolien päälle, joihin 32mm ruodelaudat (alle kiiloja, joilla katto oikaistiin). Katteena Ruukin Tiilikainen RR32.
Aluskatetta näkyvissä ja 50*50mm kankea:
Vain pellit puuttuu:
Suurinpiirtein valmis (nousutikkaat ja lapetikkaat uupuu, tulevat takapihan puolelle):
Ensi vuonna jatketaan "päärakennuksen" ulkovuorauksen uusimisella, jonka jälkeen voisi siirtyä sisätiloihin.
Re: Ulkovuoraus- ja kattoremppaa 2007-2008
Varmasti harkitsit myös lisäeristämistä, millaisen pohdinnan perusteella päätit jättää sen pois? Entä miten aiot menetellä itse talon kanssa?
pakke
Tällä hetkellä koko kämpän sähkönkulutus on 15000 kWh/vuosi. Kun remontoin tämän lisärakennuksen (joka sis. saunan, pesuhuoneen, pukuhuoneen ja autotallin), niin silloin eristän sisältä mahd. hyvin. Tarkoitus puhaltaa ekovillaa huoneiden päälle n. 40 cm, ja lattioiden alle styroksia 10cm ja seiniin kanssa uudet eristeet.
Itse päärakennukseen en laita lisäeristystä. Jätän vanhan vuorauksen "tuulensuojaksi" (vanhoja paneeleita ei ole naulattu suoraan hirteen, vaan alla on koolaus). Ja hommaan toisen ilpon yläkertaa varten. Mielestäni ei ole järkeä laittaa rahaa lisäeristykseen, koska niitä rahoja en tule saamaan ihan heti takaisin. Ja kun kokonaiskulutus on 15000 kWh (ja kyseessä siis suora sähkölämmitys) niin en näe eristystä tarpeellisena. Mieluummin lisää tulisijoja (polttopuut ilmaiset) ja ilpoja.
Mutta näin meillä =)
Ahti71
Viesti Kirjoittaja Ahti71 »
pakke kirjoitti:Tällä hetkellä koko kämpän sähkönkulutus on 15000 kWh/vuosi. Kun remontoin tämän lisärakennuksen (joka sis. saunan, pesuhuoneen, pukuhuoneen ja autotallin), niin silloin eristän sisältä mahd. hyvin. Tarkoitus puhaltaa ekovillaa huoneiden päälle n. 40 cm, ja lattioiden alle styroksia 10cm ja seiniin kanssa uudet eristeet.
