Rapsutan vai pesen?
plaanaa
Rapsutan vai pesen?
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
öpaut -54 tehty talo & paneliverhous, ei nykyajan "kotkotuksia" kuten esim. ilmarako verhouksen alla ;)
maalipinta on ehjä, ei hilseile, joka paikassa on. mutta maalata pitää, koska on niin karu väri. likaa on varmaan vuosien varrella seinään tullut...
no, raapalla kihnuttaminen ei irrota mitään, koska maali on kiinni kuin tauti. pesenkö keväällä painepesurilla ja annan kuivua muutaman viikon?
mistäs otan selvää mitä maalia seinässä nyt on, mikä pysyy kun päälle uudet pistää?
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
maalityypin tunnistaminen voi olla vaikeaa, mutta katso vinkkejä linkistä
http://www.talotori.net/okorjausmaalaus.php
tuo sanomasi 'likaantuminen' voi viitata öljymaaliin, joka vanhetessaan jauhoontuu eli 'liituaa', ja tämä pöly alkaa aika pian näyttää likaiselta, mutta testaile polttokokeella edelleen.
hyvin kiinni olevaa maalia ei tarvitse poistaa, kunnon pesu riittää. painepesuria voi käyttää harkiten (riittävä paine poistamaan liat mutta ei aiheuta vaurioita eikä tunge vettä saumoista sisään). paikallisesti sitten skrapaa yms.
perinteisen öljymaalin voi vetää pintaan melkein riippumatta alla olevasta maalityypistä. pellavaöljymaalin voi joutua vetämään useampaan kertaan jos väri kovasti muuttuu (aina menee pari kerrosta), petrooliöljymaali peittää paremmin. ja minun mielestäni lateksit eivät ole rmt:n maaleja...
näiden palstojen maalaus ja maalit -osiossa on aika paljon hyödyllistä luettavaa ja perinteisten maalien tekijöitä, selaa läpi.
Nuo jmattiksen neuvot on hyvät. Niihin lisäyksenä että painepesurin käyttöä pitäisi oikeasti välttää. Jos seinä on pontattua lautaa niin silloin voi käyttää harkiten, mutta pystyrimalaudoituksen kanssa kyllä kastelee seinän aika pahasti. Ja minkään seinän kanssa painepesurilla ei mennä ikkunoiden ja ovien ympärille husimaan, sieltä saa helposti vettä täytteisiin.
Oma valintani olisi ottaa pitkävartinen teräsharja (semmoinen kahdella kädellä käytettävä), rapsia sillä pintalika pois. Samalla löytyy huonommin kiinni oleva maali, joka rapsitaan pois. Jos seinä on nokeentunut, homehtyunut tai muuten "levääntynyt" niinkuin kaupungeissa usein on, niin seinän voisi pestä vaikka Uulan Kiiruna-maalinpesuaineella ja juuriharjalla ja huuhtaista letkulla. Vähemmän likaisen pinnan kanssa piisaisi kevyt letkupesukin harjauksen jälkeen.
Ja olen mä maalannut seiniä ihan pelkän teräsharjauksenkin jäljiltä, mutta kyllä siellä niin paljon sotkua jää maalin sekaan että kannattaa putsata teräsharjauksen jälkeen jollain. Vaikka sitten pehmeällä lattiaharjalla pyyhkii maalinpölyn ja jäljelle jääneet hämähäkinseitit pois.
Pari viikkoa kuivumisaikaa piisaa letkupesun jälkeen, mutta ei välttämättä painepesun jäljiltä.
maanma
Maalipesu?
Viesti Kirjoittaja maanma »
Maalipesu / Kidesooda pesu juuriharjalla?
Käsiteräsharjalla voisi kyllä tulla vähän karkeampi pinta, jolloin otanta paranee.
plaanaa
Kiitoksia vastauksista. Kyseessä on pontattu vaakapaneli, joten näillä puheilla uskallan sen tuolla pesurilla sipaista. Vähän yläviistosta kun sohottaa niin ei pääse saumoista sisään...
Tuntuu tuo käsin teräsharjaus isolta hommalta ;)
