Viemärin korvausilmaputken eristys
tumppi776
Tilanne:
3krs pystyviemäri, ylimästä kerroksesta (WC) haaroitus viemärin korvausilmalle, kylmävintin kautta ulos (katto läpivienti). Vaikka yläkerran WC:ssä on oma lattialämmitys se on jo pikkupakkasilla varsin kylmä paikka, vaikka olettaisi olevan lämmin jo siksi että alakerroista lämpö nousee ylös.
Syyksi päättelin sitä että viemäriin on suora kylmänilman yhteys tämän korvausilmaputken kautta.
Kysymyksiä:
onko kylmävintin osuuden eristämisestä mitään hyötyä
- saadaanko säästöä aikaiseksi ja tila lämpimäksi, ilmahan kuitenkin eristämisestä huolimatta liikkuu viemärissä ja korvausilmaputkessa.
tahi haittaa
- kondenssiongelmat?
onko joku muu kikka, esim joku säädettä "hattu" putken päähän ulos, jota voisi syksyn tullen käydä säätämässä pienemmälle?
Eristettäkin jäi toisesta kohteesta yli, joten sen kustannus olisi 0€. Mutta että ei tee virhettä tahi ongelmia ja että olisi hyötyäkin vaivasta...
Tällaista tänään :-)
essal
Re: Viemärin korvausilmaputken eristys
Viesti Kirjoittaja essal »
Eristä vaan ja kunnolla. Ainakaan ei tule kondenssivesiongelmaa. Olettaisin tuuletusputken lämmitysvaikutuksen olevan aika pieni.
Hyvä on liian kallista ja halpa liian huonoa
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Kondessin takiahan noita ilmeisesti eristetään. Luulisi että jos viemäriputki jäähtyy oikeasti pakkasen puolelle, niin eiköhän tulisi veto-ongelmia, kun p***a jäätyisi putkeen. Suoraa kylmää ilmaahan tuolta ei pääse veskiin kuiteskaan tulemaan.
peukalo keskellä kämmentä...
almasi
Viesti Kirjoittaja almasi »
Alipaineventtilillä saa estettyä kylmän ilman liikkuminen putkessa. Ilmastointiputkeen pääsee ilmaa vain kun vessaa vedettäessä viemäriin tulee alipaine.
Ohjeiden mukaan talosta tulisi mennä yksi tuuletusputki vesikaton läpi ja muu korvausilman saanti voidaan järjestää noilla alipaineventtileillä.
Meillä oli ennen alipaineventtiili kylmällä ullakolla ainoassa tuuletusputkessa ja silti viemärit veti kyllä ihan normaalisti. Nyttemmin kattoremontin yhteydessä on ilmastointi vesikatosta läpi. Putkea ei ole eristetty enkä ole koskaan huomannut sen pinnassa kondenssia. Myös viemärin tuuletusputken läpivienti on eristämätön, toisin kun esim. ilmastointi läpiviennit.
almasi
Mikä siellä viemäriputkessa jäätyy? Toivottavasti viemärissä on edes vähän laskua ettei "tavarat" viihdy viemärissä niin kauaa että ehtisi jäätyä. Luulisi kuitenkin viemäriputkien olevan suurimman osan ajasta ihan tyhjillään. Siksi se kai viemärin tuuletusputki ei kondenssoi niin helposti kun ilmastointiputki.
rautarunnari
eikö kylmä hiivi paksua metalliputkea pitkin alaspäin yläkerran vessaan ?
H
tumppi776
Meillä tuo putki on onneksi kokonaan muovinen. Ei johda lämpöä niin paljoa, tuo alipaine venttiili voi olla hyvä täytyy selvitellä lisää kaupasta.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Viemäriputki jäätyy sisäpuolelta jos on jäätyäkseen ja ihan päästänsä, tämä siksi kun kosteat huurut nousee putkea ylös ja kohtaa pakkasen siinä putken päässä. Jos se on ongelma niin putken päähän jäästoppari eli T-haara tai sellainen "sadehattu" (sen tarkoitus on muodostaa jääpuikot reunoille eikä toimia sadehattuna, näin putken pää ei jäädy tukkoon). Ei eristämisestä ainakaan haittaa ole, eipähän kondensoi. Noista tuuletusputkista sen verran että välttämättä ei riitä yksi per talo vaan yksi per linja. Meilläkin laajennusosalla on oma ilmaputki, muutoin hörppäisi pytyn tyhjäksi.
pstj
Viesti Kirjoittaja pstj »
Tuosta hatusta vaan kun tuli joskus Vilpe-läpivientejä myytyä. Tuolloin ainakin valmistaja sanoi, että tuota ko. tuotelinjaston hattua ei saa viemärin putken päähän laittaa, juurikin tuon jäätymisongelman takia. Kuulemma vain edesauttaa jäätymistä. Voi toki olla että kyseisen hatun muotoilu sitten ei vain siihen käyttöön sovi.
EDIT:
Kun ei nyt uutta viestiä jaksa kirjoittaa...
Toki on mahdollista noissa SK-tuotteen hatuissa (jos niitä katolle on useampikin tulossa), ottaa hatun keskiosa irti, jolloin putken pää jää avoimeksi. Näin saavutetaan yhtenäinen ulkonäkö hatutettujen putkien kanssa ilman jäätymisongelmaa.
Viimeksi muokannut pstj, Ke Elo 06, 2008 20:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei se siitä.
HillyMan
pstj kirjoitti:Tuosta hatusta vaan kun tuli joskus Vilpe-läpivientejä myytyä. Tuolloin ainakin valmistaja sanoi, että tuota ko. tuotelinjaston hattua ei saa viemärin putken päähän laittaa, juurikin tuon jäätymisongelman takia. Kuulemma vain edesauttaa jäätymistä. Voi toki olla että kyseisen hatun muotoilu sitten ei vain siihen käyttöön sovi.
Jaahas, uusi tieto tuo. Kyllä ne vaan niitä surutta on laittaneet mutta paljon suositumpi toki tuo T-haara malli on ja toimivampi. Hajustoppariksihan ne sitä lähinnä kutsuu, ilmeisesti haju sekoittuu paremmin tuulella ilmaan tai jotain. Paha sanoa kun en ole rööriroope :wink:
Rintamamiestalojen yläkertojen vessat ovat aika vilpoisia paikkoja noin keskimäärin. Ovat usein jälkirakennettuja ja niiden yläpohjan eristys on usein huonompi kuin asuinhuoneiden. Niihin saattaa tulla korvausilmaa suoraan ulkoa ja usein ne on jätetty vesikiertoisen keskuslämmityksen ulkopuolelle.
Jos sinulla on lattialämmitys niin pihisteletkö sinä sen käytön kanssa? Kun jalkapohjat kytevät niin ihme on, jos nuppi palelee.
Rintsikkakin pysyy lämpimänä kunhan vain öljyauto käy samaa tahtia jäteauton kanssa. :mrgreen:
rautarunnari
meidän rintsikka oli ihan kauttaaltaan 5 tuuman purun peitolla, mutta niin oli vessakin alkuperäinen. ja meidän vessassa oli julmetun kylmä, tämä ei johtune siitä, että siellä ei ole patteria, vaan siitä, että kylmältä vintiltä oli lattian ali johdettu kanava wc:n lattian tasoon, eli vessa veti korvausilman suoraan vintiltä. ohhoijaa.
H
JJ72
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
Meillä yläkerran vessan viileys johtuu siitä että kattotuolien välissä on edellisten omistajien laittamana vain hieman villaa ja suurin syy kylmyyteen tuntuu olevan kasaan painuneet purut wessan lattian alla, kylmien komeroiden kautta lattian alle pääsee kylmää ilmaa ja se jäädytti toissatalvena vesiputketkin.
Pikakorjauksena tursuttelin uretaania, mutta koska vessan paikka tulee vaihtumaan en tehnyt asialle vielä mitään. Kun on vessan siirron aika, korjaantuu sekä katossa että lattiassa oleva eristevähyys ja uuteen vessaan tulee vesikiertoinen lattialämmitys, eiköhän ala tarkenemaan jo istumahommissakin :lol:
