Viemäriputken uusiminen?
Hei!
Perusrintsikkamme viemäriputki kuvattiin tuossa taannoin ja todettiin sen verran huonohkon kuntoiseksi että uusia pitäisi. Nyt vain mietityttää että miten sen tekisi ja miltä laajuudelta - putket on uusittu muuten paitsi lattian ja maan alla kulkeva viimeinen pätkä (runkoputki on jo muovia, mutta sen sukeltaessa lattian alle kellarissa verstaassa alkaa vanha osuus, ensin tosiaan verstaassa vähän matkaa, sitten pesuhuoneessa, siitä vähän matkaa pihalla maan alla, kunnes ensin talon oma, vanha likakaivo, siitä yhteys kaupungin viemäriverkostoon).
Vaihtoehtoja on varmaan useampia - putken pinnoitus sisäpuolelta on jo sellaista tekevän firman puolelta tyrmätty, eivät uskalla antaa takuuta että pinnoitus pysyisi. Yksi mahdollisuus - ehkä - olisi kaivaa talon ulkopuolinen pätkä putkea ylös ja uusia se, samalla ehkä myös likakaivot. Talon sisällä kulkevan pätkän voisi uusia sitten joskus kun kylpyhuone/saunaremontti on ajankohtainen. Kolmas vaihtoehto olisi sitten tehdä tuossa samalla salaojitus, mutta se tuntuu hassulta, kun kosteusongelmia ei kellarissa ole koskaan ollut. Neljäs mahdollisuus olisi uusia putki koko matkalta, sekä sisä- että ulkopuolelta, mutta se tarkoittaisi myös kylpyhuoneen remonttia, mikä sekin tuntuu hölmöltä kun remontti ei muuten vielä olisi tarpeen.
Millaisia ratkaisuja te muut olette viemäriputkienne uusimiseen kehitelleet? Kiitos jo etukäteen!
Re: Viemäriputken uusiminen?
Mun henkilökohtainen mielipide on se että kaikki uusiksi kerralla.Nuo uuden ja vanhan liitokset ja kaikenlaiset väliaikaisviritykset ei oikein vakuuta joten meilläkin vedettiin kerralla kaikki uusiksi ihan kadulle asti.
Likakaivollahan ei varmaankaan ole enää mitään merkitystä, joten sitä ei tarvitsisi uusia. Viemäri kiinni suoraan kaupungin verkostoon (tosin jonkinlainen tarkastuskaivo tulee väliin). Itse kyllä uusisin putket koko matkalta kerralla, jos ne kerta on jo uusimiskunnossa. Jos taas tuntuu, ettei lattian alla olevia putkia vielä tarvitsisi uusia, niin lykkäisin koko remonttia eteenpäin.
peukalo keskellä kämmentä...
- vesahy
Valtakunnassa uusitaan urakalla 50-luvulla rakennettujen aravatalojen viemäriputkia, vanhat valurautaröörit ovat tulleet elinkaarensa päähän. Ja niiden kun piti kestää kauemminkin kuin isältä pojalle. Mitenkähän kauan nämä uudet muoviset putket mahtavat kestää?
Valurautaputkesta sen verran että pystyt kestää kyllä tuplaten sen mitä mutkat ja vaakavedot. Ongelmana on vielä astianpesukoneet ja niiden pesuaineet, niiden tulon jälkeen on kuulemma alkanu valurautaputket menemään nopeammin. Nykyään ilmeisesti miedompia myrkkyjä kun vielä jokunen vuosi sitten. Valurautaputki menee kuulemma ensimmäisenä puhki mutkan ulkokurvista jossa se suurin virtaama tietysti onkin. En nyt ihan heti usko että tulee niin pahoja myrkkyjä putkissa kulkemaan että muoviputki kärsii. Käytetäänhän muoviviemäriä mm. koulujen myrkkykaappien ilmanvaihtoputkina jossa siis säilytetään kaikki hapot ym. syövyttävät aineet.
Tinakenkäpoika
Itse vaihdoimme nuo talon sisällä menevät valurautaiset muovisin, valurautaisissa oli seinämän paksuus paikoitellen 2-3mm luokkaa,joissain kohti semmosien 7mm. Samalla vaihdoimme kaikki teräksiset käyttövesiputket uusiin PEX-putkiin. Talon/maan alla menevät betoniset vaihdoimme samalla sokkelin ulkoreunaan asti, siitä sitten vaihamme kunnanviemäriin menevän kun tuon talon sivustan avaamme. Pienemmät putket olivat pahimmassa kunnossa(50mm) mutta, nuo 100 mm putket olivat kyllä ihan hyvässä kunnossa vielä. Noissa vanhoissa betonisissa putkissa kyllä nuo liitynnät on tehty aika karusti, suoraan 90 asteen kulmassa ja samasta tasossa päälinjan putken kanssa,jolloin ohi virtaava *aska kertyy liityntään ajan kanssa. Uutta tehdessä laitoimme päälinjaan tulevat liitynnät putken keskilinjan yläpuolen(eikä nykyään 90 asten haaroja saakkaan),tuntuu vetävän kuin junan vessa..
Vaikka pinnoitusfirma ei talostanne innostunut saattaa olla järkevää hoitaa pinnoittamalla sen verran pitkä pätkä viemäriä ettei muutoin hyvää kylppäriä tarvitse repiä turhaan rikki. Pinnoituksissa on isoja eroja, samoin miesten ammattitaidossa: alahan on vielä nuori.
Minulla oli sama ongelma ja ihan sama lähtötilanne, eli talon putket oli uusittu ja maan alla kulki betoniputki. Korjasin asian niin että vaihdoin talon ulkopuolisen putken salaojien yhteydessä, samalla sain työnnettyä muoviputkea n 3m talon sisään.Onneksi vanha betoniputki kulki aivan kellarin lattian pinnan tuntumassa, joten piikkasin kapean kaistan auki ja pudotin putken sinne ja betonia päälle.piikattavaa oli yhteensä noin 5m
Homma hanskassa ja hanskat hukassa
Ohessa vastaavanlaista pohdintaa kuin SPP kyselee...
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=7&t=5055
Jussi
Jussi
Pinnoitus ei tule kyseeseen, jos valurautaputki maan alla alkaa olemaan läpimätä. Pinnoitushan ei kesta ulkopuolista kuormitusta, vaan painuu läjään. Siksi ne ei varmaan alkaneet sitä tekemään. Kaivamisen vaihtoehtona on myös muoviputken sujuttaminen vanhaa putkea pitkin, silloin ei haittaa vaikka vanha putki joskus sieltä happaneekin.
Hinnoista en osaa sanoa mitään, näistä oli joskus TM:n rakennusliitteessä aika kattava juttu. Muistaako kukaan missä numerossa se mahtoi olla?
