Muovipinnoitteisen peltikaton paikkamaalaus
jukkapk
Viesti Kirjoittaja jukkapk »
Etelä-sivulta maali hilseilee pois muutamalta kämmenen kokoiselta alueelta ja paikoissa paistaa kirkas pelti.
Millä kannattaa paikata nämä hilselevät paikat?
Katto on musta ja noin 20v vanha ja muuten erittäin hyväkuntoinen. Alla näyttä olevan kaksi kerrosta huopaa..
Väriero tai laikullisuus toimenpiteessä ei haittaa, koska paikka ei näy minnekkään alhaalta katsottuna.
Tinakenkäpoika
Re: Muovipinnoitteisen peltikaton paikkamaalaus
Otaksuisin että menee niin että, messinkiharjalla(tai hienolla hiekkapaperilla, tms.) käyt kohdat läpi erittäin hyvin (varsinkin reuna alueet,ettei jää pellistä irtonaista muovia), putsaat vaikkapa sinolilla,asetonilla tai muulla _rasvan_ poistajalla, sudit pohjamaalin jonka päälle sitten varsinaisen maalin kunhan pohjamaali on kuivunut.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Kyseessä lienee vanha pvc/plastisol-pinta jonka maalaaminen ei käytännössä onnistu eli vaihtoehdoksi jää koko kattopeltien uusiminen tai sitten muovipinnoite on saatava kokonaisuudessaan poistettua.Useimmiten järkevämpi ja edullisempi vaihtoehto on vaihtaa pellit.Jos nyt maalaat hilseilleet kohdat niin ilo on lyhyt aikainen koska hilseily jatkuu paikatun kohdan ympärillä ja ehkä jos seuraavana keväänä paikatun kohdan vieressä on samanlainen paikattava kohta.
Vaikka joissakin maalipurkkien kyljissä(Tikkurilan Repco) lukee että soveltuu myös plastisol-pinnoitteille niin totuus on se että mikään maali ei pysy tuossa pinnoitteessa koska sellaista maalia ei olekaan joka kiinnittäisi muovin takaisin pellin pintaan.
HF
Viesti Kirjoittaja HF »
Tomppa kirjoitti:Kyseessä lienee vanha pvc/plastisol-pinta jonka maalaaminen ei käytännössä onnistu eli vaihtoehdoksi jää koko kattopeltien uusiminen tai sitten muovipinnoite on saatava kokonaisuudessaan poistettua.Useimmiten järkevämpi ja edullisempi vaihtoehto on vaihtaa pellit.Jos nyt maalaat hilseilleet kohdat niin ilo on lyhyt aikainen koska hilseily jatkuu paikatun kohdan ympärillä ja ehkä jos seuraavana keväänä paikatun kohdan vieressä on samanlainen paikattava kohta.
Entäs jos maalaa joka kevät tai vaikka joka kolmas vuosi uudelleen irronneet osiot? Allaoleva peltihän on sinkkisuojattua joten välitöntä vauriovaaraa ei ole. Hieman rumahan tuo sitten koko ajan on, mutta kysyjähän kertoi että katto ei näy minnekään.
Mikään ei ole ikuista, eivät edes peltikatot. Peltikattosi elinkaaresta saattaa olla kuitenkin merkittävä osa jäljellä, vaikka et tekisi sille mitään - ja hoitamalla vielä enemmän. Muovin irtoaminen on etenevä prosessi, eli maalattua aluetta on vuosittain hieman kasvatettava. Riippuu aika paljon miehestä ja katosta, kuinka kauan tuota leikkiä jaksaa jatkaa (jos talossa on loiva katto jolla on helppo kävellä niin tuohan voi olla jopa kivaa hommaa, jyrkällä katossa henkensä kaupalla keikkuminen taas ei).
wekkuli
Viesti Kirjoittaja wekkuli »
HF kirjoitti:
Jos se on sinkkisuojattua ja katto ei näy minnekään, niin miksi sille mitään edes pitäisi tehdä? Allakin kun vielä on huopavarmistus, niin helpointa (ja ehkä halvintakin) on antaa sen olla vaan niin kauan kuin kestää ja vaihtaa sitten joskus pellit kokonaan.
ikämajaRajamäki
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Kokeile korjausmaalausta kerran ja jos ensivuonna irtoilevaa maalia on saman verran niin teet sitten paatoksen vaihtaakko katto vai jatkaa korjausmaalailua.
Tuttavalla korjausmaalauksesta on nyt 6 vuotta eika hilseily ole jatkunut.
jukkapk
Kiitoksi vinkeistä!
Ongelma koskee eteläsivua ja pohjoispuoli onkin täysin virheetön. Odottelen vielä yhden maalauspäivän tuloa tälle syksylle ja paikkamaalaan hilseilleen alueen.
Koska paikkamaalaus ei mihinkään erotu, niin voisin kyllä harkita sen uusimistakin muutaman vuoden välein, mutta oikeilla maaleilla ja työtekniikoilla pyrin tietysti huoltoväliä maksimoimaan.
Katto on pirun jyrkkä, mikä sinallään on hyvä asia, mutta maalamisen kannalta hankala.
Katolla on varmasti elinkaarta jäljellä vielä useita vuosia, joten mietitään ensikesänä koko pinnoitteen poistaminen ja maalaaminen.
Sutari on naarmuttanut kattopinnoitetta piipun juurelta ja naarmut paikattu mustalla vasaralakalla. Lakka on pysynyt kiinni hyvin.
jukkapk kirjoitti:Kiitoksi vinkeistä!
Teidän talolla on parempi isäntä kuin meillä. Täällä jäisivät kyllä naarmut huomaamatta ja jos huomattaisiinkin, niin taitaisi silti jäädä haavat hoitamatta. viini
Tomppa
Jos jotakuta kiinnostaa poistaa katostaan tuo pvc/plastisol-pinta niin mainio aine hommaan on Solmasterin MP maalinpoisto ja TMP tehomaalinpoisto.Kokemuksesta voin sanoa että tämä aine oikeasti toimii.Pinta irtoaa isoina riekaleina mekaanisesti poistamalla.
Edit:Linkki unohtui...
http://www.solmaster.fi/index.php?page= ... alinpoisto
jukkapk
Hyvä vinkki ja linkki!
Miten mahtaa käydä uusien rännien ja kourujen?
Maali lähtee sitten niistäkin?
Vaikutti kyllä tehokkaalta joten voisin kokeille ensikesänä etelän puolen katolle.
Tomppa
Eipä tuota kannata hirveästi sotkea mihinkään mihin ei pitäisi eli kyllä niitä kouruja kannattaa varoa.Tosin jos katoit tuon videon peltikaton pesusta niin melko siististi tuon pvc-pinnoitteen saa ikäänkuin käärittyä rullalle sieltä katolta eli painepesurilla ei välttämättä tarvitse varsinaisesti pinnoitetta irrottaa.Itseasiassa se ei edes kovin hyvin irtoa pesurilla vaikka luulisi vaan mekaaninen irrotus sopivalla lastalla on parempi vaihtoehto.Tosin en tiedä jos olisi oikein ammattikäyttöön tarkoitettu pesuri.Pinnoitteen poiston jälkeen sitten huolellinen pesu peltipesulla ennen maalausta!
Kannattaa muuten samalla vaihtaa kateruuvit uusiin.Voisi ainakin kuvitella että tuo aine ei ainakaan hyvää tee ruuvin kumitiivisteelle.
Menekki tuolle aineelle pvc-pinnan irroitukseen on vähän alle puoli litraa neliölle.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
jukkapk kirjoitti:Hyvä vinkki ja linkki!
Vesikuoruthan kannattaa poksauttaa irti kannakkeistaan jos ulkopuolisilla kannakkeilla, sisäpuoliset teettää enempi töitä.
Lähteekö sitten maalit seinistä :shock:
jukkapk
Täytyy asiaa harkita, mutta meidän katto on tosi jyrkkä, joten ainetta joutuu suurella varmuudella räystäille, kouruille tms.
