Öljyn vuosikulutus
ester
Öljyn vuosikulutus
Viesti Kirjoittaja ester »
Onko 2700l kulutus vuodessa paljon??!!Vaikuttaa hurjalta määrältä,niinkin pieneen kuin 95neliöiseen taloon..
Kahdessa tasossa,kellarissa autotalli ja varastotilaa.Ei tulisijoja.
Ja onko parempi vaihtoehto liittyä kaukolämpöön,vai laittaa se takka+vilp+ilp?
Tulisijan haluaisimme jokatapauksessa,tilaan ei kyllä mahdu kuin pieni,kamiinaa lähinnä ajateltu.
Lämmittääkö se suuremmin?
Mitä sähkötöitä nämä tarvitsisivat?
Tuulenhovi
Re: Öljyn vuosikulutus
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
Meillä öljyä menee n. 3500l/v, mutta meillä lämmitetään sillä normaalit asuintilat, kellarin "aulaa" ja suihku/pesukone tilaa, sekä piharakennuksen saunakammaria, pesuhuonetta ja saunaa + kaistaletta nurmikkoa... Olisko lämmitettäviä neliöitä sen nurmikon lisäksi n. 130-140..? Varaava takka olisi tarkoitus hankkia vielä ja kunhan piharakennuksen lämminvesivaraaja on vaihdettu (vanha ja hieman viallinen, vie tuhottomasti sähköä), niin tulee varmaan saunaa enemmän lämmiteltyä, niin voipi niillä keinoin tuo öljyn kulutuskin vähän laskea..? Ainakin toivottavasti! :?
Kuulin taannoin, että kaukolämpö ei olekaan niin hirveän halpa, kuin mitä kuvitellaan. Eli kallis investointi on siirtyä kaukolämpöön ja kk tms. -maksut eivät ole ihan pieniä. Summia en juuri nyt muista.
Jos et ole vielä myöhässä, ei ole vielä mikään kiire. Jos olet jo myöhässä, ei ole enää mikään kiire...
?keskellä kämmentä
Meillä mennyt viime lokakuusta tähän alle 2000l!
Otettiin tyhjään säiliöön öljy ja sitä vieläkin on :shock:
Kolme kerrosta, joista kaksi ylintä lämpiminä, noin 21astetta,
kellarin (avo-)takkahuoneessa ja pyykkihuoneessa patteri ja saunan pesuhuoneessa lattialämmitys...
Viime "talven" muutamana pakkaspäivänä lämmitettiin kaksoispesäkattilaa puilla.
3 henkeä käy suihkussa, ei kuitenkaan joka pv...
Kesän ollut kiertoveden lähtölämpötila 30 astetta ja kiertovesipumppu pienimmällä.
Pönttöuunikaan ei vie paljoa lattiapinta-alaa... Sellaisesta haaveilen :-D
Kaminan kuuma pinta vaatii tilaa ympärilleen ollakseen turvallinen.
Toisaalta pitää sen pönttöuuninkin ympärille jättää tilaa, että lämpö pääsee leviämään...
Elävällä tulella lämmittämisessä on kuulemma sellainen hyvä puoli,
että ihmiset ovat tyytyväisiä pari astetta viileämpään huonelämpötilaan.
ester
Lisäyksenä vielä...öljypoltin on uusittu 2000,öljysäiliö ikivanha maan alla oleva..2005 tarkistettu.
Tällä hetkellä asukkaat 2vanhusta,jotka eivät edes sisäsaunaa käytä,vaan saunovat ympäri vuoden ulkosaunassa,johon tulee
kaivosta vesi..
Kova on öljyn kulutus...Onko patterien iällä jotain merkitystä?
Winston
Viesti Kirjoittaja Winston »
Ester, onko neliöt virallisia asuinneliöitä vai oikeasti lämmitettäviä neliöitä? Meillä on talo virallisesti 93m2, mutta lämmitettävää on lähemmäs 150m2. Edellisillä asukkailla on öljyä kulunut 2000-3000l/v kun on lämmitetty pelkällä öljyllä. Nyt meillä on takka ja tavoitteena on tiputtaa tuota kulutusta melkoisesti.
ester
Esitteestä:"asuinpinta-ala 95m2(100m2).
Asuinpinta-alaa ei ole tarkistemitattu.Ulkomitat 8,4X7,3 ja 5,9X2,9m
Muut tilat 56,12m2."Sillä kai tarkoitetaan piherakennusta...
Minttu
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Meilläkin menee n.2000 litraa vuodessa, 2 asuinkerrosta á 90m2 ja kellarissa pieni vesikiertoinen lattialämmitys. Kulutus riippuu paljon laitteista ja tuntuu, että säiliön vaihtaminen uuteen oli suurin säästötoimenpide, vanha taisi olla aika sakassa...muutenkin hoonaamme pannua usein ja poltin huolletaan säännöllisesti, samoin suutin vaihdetaan. Ja tietysti öljyä kuluu jos haluaa talvipakkasillakin kulkea stringeissä paljain jaloin sisällä. Meillä kyllä on totuttu villasukkiin ja lyhyihin suihkuihin eli omat tottumukset kannattaa tarkistaa ihan ekana jos haluaa öljynkulutusta vähentää.
duppa
Viesti Kirjoittaja duppa »
Kulutus siinä 1500-2000l/vuosi, riippuen talvesta. Tölli kolmessa kerroksessa, ulkomitat n. 7x8m.
januski
Viesti Kirjoittaja januski »
minun mielestäni tuo ei nyt niin kovin paha kulutus ole, mikäli oulussapäin tuo talo sijaitsee... siellähän on sentään vielä semmonenkin ilmiö kuin talvi :-D
ainiin ja itsekin tunnen useampia vanhuksia jotka moisia taloja asustavat ja niillä kun käy talvisaikaan kylässä niin lämpötilat taitanee sisällä olla likemmäks 30 kuin 20 astetta.. :shock:
JJ72
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
Meillä 3v kulutus ollut melko tasainen 2900l/v. Kolme lämmintä (20-24°C) kerrosta, talon ulkomitat 9.95x8.45 ja yläkerrassa rappusten kohdalla katossa ei ole eristettä ollenkaan ja muutenkin siellä täällä yläkerrassa eristykset on vähän miten sattuu...
timis
Viesti Kirjoittaja timis »
Meillä öljyä menee n. 1500 litraa vuodessa, tänä vuonna tulee menemään vähän vähemmän...
Muutetiin taloon 2001 (isoisäni vanha) ja kattila + poltin vaihdettiin 2003. Ekat vuodet meni +3000 litraa ja kattilan vaihdon yhteydessä kulutus putosi n +2000:een litraa... Takka laitetiiin 2005, joka vielä pudotti kulutusta n500 litraa. Puita menee kohtalaisesti, tarkkaa määrää en osaa sanoa.
Talo on 1½kerroksinen. Asuinpinta-ala n 90m2 ja kellarissa pesutilat (mitä pidetään lämpimänä) n 10m2 ja autotalli (n25 m2?)juuri plussan puolella, mitään lisäeristyksiä ei ole tehty, paitsi aikoinaan ikkunoihin lisätty 3 lasi. 2 ihmistä asuttaa taloa tällähetkellä.
En ala miksikäään mustankullan puolestapuhujasta, mutta omalla kohdalla en enää näe juurikaan järkeä muuttaa systeemiä esim. pellettiin tahi maalämpöön (säästösyistä)... Tuosta on aika vaikea enää paljon kulutusta pienentää. Aurinkolämpö vähän kiinnostaisi.. Se mikä nyt on alkanut harmittaa, niin miksi en laittanut tuplapesäkattilaa + varajaa...
Kritallipalloa kun ei omista...
Sitten pieni tilitys :wink: :wink: Mielestäni on vähän nurinkurista, kun aina valitetaan mitä talon lämmitäminen maksaa. Se ei saisi maksaa ikinä mitään... Mutta taas tässä kulutus yhteiskunnassa rahaa laitetaan menemään mielestäni aikalailla turhuuksiin ja "elämää parantaviin" juttuihin ihan reippaanlaisesti. Tuttuni valittaa kun rivitalokolmiossa sähköä menee lämmitykseen ihan liikaa, mutta vähän aikaa sitten osti itselleen V8 bensa maasturin käyttöautoksi.. Kun V8 pitää olla :shock:
Toiseksi luin jostain lehdestä, kun nuoripari rakensi matalaenergiatalon ja kehutiin kuinka vähän menee lämmitysenergiaa. Pihalla komeile lämmitettämä poreallas :?:
Loppuun pitää vielä pistää, että kyllä itsekin soittelee ahkeraan öljynhintaa, kun sitä pitää ostaa ja kyttää sopivaa hetkeä, mutta kun veneen tankkaan, niin ei silloin paljon hintaa kysellä :oops: :oops: :oops:
- kyllä säästäminen on kallista-
Kalliomäki
Viesti Kirjoittaja Kalliomäki »
Olen samaa mieltä kuin edellinen kirjoittaja. Itselläni menee noin 1800 litraa vuodessa. Jotain 130 neliötä lämmitettävää. Saisihan sitä öljyä menemään jos suihkussa läträisi urakalla ja lämpöjä pitäisi lähempänä 30 astetta. Itse olen huomannut, että kattilan pitää puhtaana ja suuttimen vaihtaa niin pysyy kurissa kulutus. Tosin poltan puuta, kun on kaksoispesäkattila. Tosin sen takia tuleekin nuohottua kattila useammin.
Olohuoneessa on iso kunnollinen pönttöuuni, se on kyllä pakkasilla hyvä vehje.
Andy_81
Viesti Kirjoittaja Andy_81 »
Millaisella hyötysuhteella lämpöä tulee keskimäärin vanhasta kattilasta ja paljonko on vuosittainen energian tarve? Kattilan merkki on Högfors 11 (v.1973) ja poltin Oilon Jr.
Saisin parempaa pohjaa ja tarkempaa tietoa kun alkaa mitoittamaan/suunnittelemaan uutta lämmönlähdettä. Aikaisempina vuosina öljyä tilattu n. 2000l kerralla ja ei ole tietoa onko säiliö löyty täyteen vai ei (pl. viime viikon täyttö).
Öljytilaukset:
3/06 n. 2000l
12/06 n. 2000l
6/07 n. 2000l
2/08 n. 2000l
8/08 1430l (täyteen).
Kohde: 8x9 5"rungolla oleva purumökki. Reilu puolet kellarista läpi vuoden 15-20 asteen lämmössä ja autotalli talvella n. 5astetta plussalla, muut asuintilat 22-24 lämpimiä talvellakin. Vettä kulunut 130m3 (vesilaskun ennakko).
Hanu
Viesti Kirjoittaja Hanu »
Marras-joulukuussa öljyä upposi säiliöön n.1100 litraa. Nyt (8kk) myöhemmin näyttää siltä, että pitäisi tilata lisää. neliöitä n. 100. Pari kerrosta + kellari.
RMT-49
Viesti Kirjoittaja RMT-49 »
Pisti ketju silmään ja ajankohtaista nostaa ylös kesksutelua.
Meillä on parhaimmillaan mennyt 2250 l vuodessa öljyä, kaksi aikuista.
Talo kolmessa kerroksessa. Lämmitys ja käyttövesi hoidetaan öljyllä, vain kylppärissä lattialämmitys sähköllä.
Pannuhuoneesta löytyy JÄMÄ kaksoipesäkattila. Puiden polttoa on lisätty kovilla pakkasilla ja suihkun/saunomisen yhteydessä. Kulutus laski näillä toimenpiteillä 1700 litraan vuodessa.
Tämän jälkeen Mitsun ilpit asennettii keski- ja yläkertaan, pattereiden termarit löysivät uudet asennot. Huonelämpötila järkeistettiin trooppisesta normaaliksi (20 C astetta) :-D Puiden polttoa kattilassa lisätty entisestään etenkin lämmintä vettä kulutettaessa. Kulutus viimeisimmän excel-seurantalaskennan osalta osoittaa keskikulutuksen olevan 630 l vuodessa. Niin ja tässä välissä on ilmestynyt pari pikkutyttöä, jotka pitää kylpemisestä :-D
