Kylppäri yläkertaan ?
kimmoli
Viesti Kirjoittaja kimmoli »
Omistamme rintamamiestalon, jonka yläkerrassa ei ole wc:tä eikä kylpyhuonetta tai suihkua. Olemme tehneet lukuisia suunnitelmia kylppärin paikasta, mutta hyvät neuvot olisivat nyt kullan arvoisia. Haluamme säilyttää yläkerran kaksi huonetta. Löytyisikö joku, joka on tehnyt kylppärin yläkertaan ? Miten ?
juh
Re: Kylppäri yläkertaan ?
Viesti Kirjoittaja juh »
Meillä on juuri rakenteilla kylppäritilaa yläkertaan. WC tulee erillisenä piipun viereen, ja kylppäri tulee toisen makuuhuoneen yhteyteen vinokaton alle.
http://tiuskis.vuodatus.net/page/Ylakerta_3 Tuolla on jotain kuviakin, mutta aika huonosti niistä mitään hahmottaa..
peukalo keskellä kämmentä...
Winston
Viesti Kirjoittaja Winston »
Meillä oli jo valmiina yläkerrassa PIENI wc piipun juuressa, eli keskellä taloa. Tosin on sen verran pieni että ovi mahtuu justjajust kiinni kun polvet tulee vastaan.. Eli älkää ihan noin pientä tehkö :-D Haaveena on joskus rakentaa kunnon kokoinen kylpyhuone (tosin ei suihkua) vinokaton alle myöskin, laajennuksena lyhty että saadaan seisomakorkeutta.
Putkimiess
Viesti Kirjoittaja Putkimiess »
Terve! Meille tulossa (ensi kesänä...) kylppäri (vessa + amme) yläkertaan. Toiselle pitkälle puolelle tulee lapeikkuna ja sen mukana tuoman lisäkorkeuden turvin kylppäri.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Ei kannata laittaa lapeikkunaa. Ois ihmiskunnan historiassa ensimmäinen hyvin toimiva jos sitä ois.
Kävin yhdessä rintamamiestalossa jossa pikkukylppäri oli tehty portaiden yläpään viereen ullakko varastoon. Suihkuosa oli heti käytävän vieressä ja pytty perällä. Käytävää tietenkin oli kavennettu kopin kohdalla että saatiin tilaa enemmän. Mikään hallisauna se ei tietenkään ollut mutta kakkoskylppärinä ajaa asiansa. Varsinkin jos perheen pienempien huoneet on ylhäällä.
shit happens
Putkimiess
jope kirjoitti:Ei kannata laittaa lapeikkunaa. Ois ihmiskunnan historiassa ensimmäinen hyvin toimiva jos sitä ois.
Jaa, mikäs siitä niin pahan tekee? Ilman lisäkorkeutta tuohon on kyllä turha lähteä mitään kylppäriä pykäämään.
jope
Tiiviysongelmat. Kondenssin,työvirheiden,asennusvirheiden jne. ym, muodossa. Samaa sarjaa italialaisten autojen kanssa. Kivoja silloin kun ne toimii.
Laita mieluummin lyhty jos on pakko puhkaista katto. Enemmän työtä ja kustannusta mutta vähemmän vaivoja, vaikka paras ois jos katon voisi jättää ehjäksi ja keksiä muita tilankäyttö ratkaisuja.
shit happens
Putkimiess
jope kirjoitti:Tiiviysongelmat. Kondenssin,työvirheiden,asennusvirheiden jne. ym, muodossa. Samaa sarjaa italialaisten autojen kanssa. Kivoja silloin kun ne toimii.
sorry, tarkoitin siis kattolyhtyä jossa se ikkuna on!
Onnela
Viesti Kirjoittaja Onnela »
Meillä oli jo valmiina kylppäri ja sauna yläkerrassa. Remontoimme sen ja laajensimme hieman saunaa muutamia vuosia sitten, lisäksi poistimme toisen oven, josta pääsi pienempään huoneeseen.
Eihän tuo pyykkikoneen paikka todellakaan ole ergonominen eikä käytännöllinen.. mutta näin se kuitenkin on mennyt ihan hyvin.
Tuolta voi käydä katsoon kuvat ja summittaisen pohjapiirustuken yläkerrasta.
http://www.fotopankki.fi/Onnela/kuvat
Rm rv 1950
tönö74
Viesti Kirjoittaja tönö74 »
Eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii miksi hitossa teette kylpyhuonee yläkertaa??????????? tehkää nyt sitten samalla saunakin sinne. :-D Noh tietty jokainen tekee mitä haluaa. Meillä tehtiin 2005 uusi wc ja suihku ja ne tuli alakertaa ja sauna tehtiin sitten ulkorakennukseen. Jos sille kylpyhuoneelle ei ole muuta paikkaa niin ainakin kunnon suihkukaappi..
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Meillä tuli yläkerran kylppäri melko lailla keskelle taloa. Ikkunoita ei laitettu. Sisämitta taisi olla 120 kertaa 215 cm. Vanhassa galleriassa saattoi olla joku pohjakuvakin mutta ei kai nyt pääse. Teimme kylppäristä niin pienen kuin mahdollista eikä siinä ylimääräistä tilaa juuri olekaan. Pesukonetta sinne ei saa eikä ole tarvettakaan koska kellarissa on tilaa sille. Suihkupuoli on kynnyksellä ja suihkuseinällä erotettu, mitoiltaan 80 * 120 cm. WC-istuimen sijoittelun määritteli pitkälti viemäriputkien vedot koska välipohjan palkkeja ei haluttu alkaa murjomaan 110 millisen putken tieltä.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
tönö74 kirjoitti:Eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii miksi hitossa teette kylpyhuonee yläkertaa??????????? tehkää nyt sitten samalla saunakin sinne. :-D Noh tietty jokainen tekee mitä haluaa. Meillä tehtiin 2005 uusi wc ja suihku ja ne tuli alakertaa ja sauna tehtiin sitten ulkorakennukseen. Jos sille kylpyhuoneelle ei ole muuta paikkaa niin ainakin kunnon suihkukaappi..
"miksi hitossa..."
Liekö tuolla hitossa paljonkaan väliä onko se puurakenteisessa alakerrassa vai puurakenteisessa yläkerrassa?
Sitäpaitsi nämä mökit on usein perusmitoiltaan sellaisia, että keskikerrokseen sitä pesuhuonetta ei saa mahtumaan tinkimättä kohtuuttomasti keittiö/olohuone/eteis/makuuhuonetilasta. Jos ei ole kellaria niin ainoa järkevä paikka on toisessa kerroksessa. Meillä ei itseasiassa ole vessaakaan 1. kerroksessa... eikä tule.
Muutettaessa oli kylppäri/vessa yläkerrassa ja on edelleenkin. Kylppärissä suihkukaappi.
Sen lisäksi on itse rakennettu kellariin sauna/pesuhuone/pukuhuone ja erillinen vessa. Pyykit pestään kellarisssa.
Meillä on yläkerrassa tyypillinen kahden makkarin malli, jossa lapset voivat juosta ympyrää (ts. piipun molemmin puolin kulkureitti huoneesta toiseen). Piipun eteläpuolella voi juostessaan poiketa WC:hen, eteläpuolella voi kääntyä portaikkoon, joka vie alakertaan. Suunnitelmissa on, vuonna yksi ja kaksi, laajentaa WC piippuun asti ja muuttaa se kylppäriksi (ts. tunkea sinne suihku). Ideana on, että kylppäriin tulee ovi molemmista makuuhuoneista ja samalla kummastakin makuuhuoneesta viistetään kolmion muotoinen pala nurkasta kylppäritilan jatkoksi. Suihkun vaatima korkeus löytyy vain piipun juuresta eli kulku wc-pöntölle tulee menemään melkein suihkun läpi - ei hyvä.
Piipun toiselle puolelle, portaiden yläpäähän, olen ideoinut minimini -kokoisen keittiön. Siis sellaisen, jollainen on asuntoautoissa, paitsi vielä hieman pienempi. Kun tytöt kasvavat he alkavat kaivata jonkinlaista pientä omavaraisuutta.
