Kaukolämpö kajastaa suunnitelmissa ja vanha öljysäiliö mietityttää.
Taloni on hieman U-kirjaimen muotoinen, sisääntulo siitä U:n pohjasta. Ulkoportaat aika korkeat, lattia toista metriä maasta. Ja öljysäiliö maassa siinä suunnilleen portaiden juurella.
Pakostakin tässä mieleen tulee, että jos samalla kaivuutyöllä teettäisi niin kaukolämpöputket taloon, öljysäiliön poistamisen kuin uuden tulovesijohdon että vielä viemärinkin: kaikki nuo kulkevat siitä portaiden alaosan kohdalta.
Eli taitaa tulla portaille lähtö.
Entä jos samalla kaivuuttaisi vielä hieman enemmän: uusien portaiden ylätasanteesta tekisi koko U:n pohjan kokoisen (leveys 4,3 metriä ja syvyys noin 5 metriä) ja alta ruopaisisi muutaman kuution maata pois vanha öljysäiliön kaveriksi. Eli uusien portaiden ylätasanteen (jota jo rehellisesti voi avoverannaksi sanoa) alle tulisi suht' helposti parikymmentä neliömetriä kellaritilaa.
Onko joku jotain tämäntapaista tehnyt, esimerkiksi juuri öljysäiliön poiston yhteydessä? Mihin tasoon tilan teit, jäikö maalattialle vai tuliko oikein fiininpää tilaa?
Rakennusoikeutta tuon ei pitäisi syödä, vaikka metrin verran yläosaa maan päälle näkyviin jäisikin: korkeusasema on täsmälleen sama kuin talon kellarillakin. Kulun tilaan voi järjestää joko ulkoa tai nykyisen kellarin ikkunaa laajentamalla kellaristakin.
öljysäiliö veks, kellari tilalle
leomirala
Re: öljysäiliö veks, kellari tilalle
Vaikuttaa fiksulta suunnitelmalta, kaikki putket yhtaikaa paikoilleen ja samalla kellari. Tilaahan ei koskaan ole liikaa. Sama taso tuntuisi järkevältä. Ei muuta kuin onnea töihin!
Niin, onkos ennestään viinikellaria? Pitäähän sellainen olla kunnon talossa! Nyt tulle omenamehuakin raaka-aineeksi. Siinä sitä isäntä sitten joulun jälkeen vaimon ja tuttavien kanssa maistelee kotitekoista.
Tämä on kahden asunnon talo ja molemmissa asunnoissa on kellari, mutta pienehkö (n. 25 m2 per asunto).
Vähän yllättävää, ettei näitä "kellari öljysäiliön tilalle" projekteja ole kovinkaan paljon ollut, sillä öljysäiliöitä on viime vuosina nosteltu aika paljon ylös ja yleensä ne sijaitsevat melko lailla talossa kiinni. Muutenkin ihmiset teettävät aika paljon kaivuutöitä, esim. salaojitusprojekteja on pilvin pimein.
Toisaalta ymmärrän, etteivät ihmiset välttämättä halua näitä kaivuutöitä koplailla, ihan tarpeeksi hankalia projekteja ovat erikseenkin teetettynä. Ja totta sekin, että monella on kellaritilaa vanhastaankin aivan tarpeeksi!
