Ikkunoiden kunnostus, kittilista
Tervehdys. Kysyisin, että miten kunnostetaan oikeaoppisesti rintamamiestalon ikkunat? Lasi on kiinnitetty pokaan rimoilla, jotka ovat kiinni pokassa pienillä nauloilla. Kun halutaan tehdä täyskunnostus pokalle, niin miten pitää meneteltävä? Rimat varovasti irti? Lasin irroitus pokasta? Vanhan maalin poisto.
Entä sitten: pitääkö pokan se osa ja rima, mihin lasi kiinnittyy, pohjustaa tai maalata? Levitetäänkö kittiä lasin ja pokan väliin ja lasin ja riman väliin, siis kummallekin puolelle?
Kittiä näyttää olevan myös lasin vaakasuoran alariman alapuolella olevassa vaakasuorassa "urassa". Heti uran alapuolella on pokan kaareva ulkoneva osa (vähän vaikea selittää sanallisesti kun ei tunne termejä). Mikä mahtaa olla sen uran tarkoitus ylipäätään? Ja miksi sinne on pantu kittiä?
Maalataanko myös pokan alareuna, jostain olen lukenut, että "olisi hyvä jos poka voisi jostain kuivua".
Varmaan tyhmiä kysymyksiä tietävälle, mutta kysyn kumminkin...
leomirala
Re: Ikkunoiden kunnostus, kittilista
Kunnostin vuosia sitten pokat ilman rimoja, kittiä täyteen kuten ennenvanhaan. Maalasin pokan ulkopinnan öljymaalilla, sen läpi kosteus pääsee haihtumaan luulisin. Pokan huoneen puolelle tulevaan pintaan panin muuta tiiviinpää maalia. Samalla tavalla maalaus ikkunapielille. Vaikka panisi rimat niin kittiä pitäisi tulla lasin molemmille puolille, eihän siitä muuten tule tiivis. Uran pohjaan voi tietysti levittää kyllästysainetta kaiken varalta mutta ei liene tarpeen jos pidät pokat kunnossa.
Pokan alapinnassa on ura. Sen tarkoitus on että sadevesi tippuu reunasta alas eikä lähde valumaan vaakasuoraan pokan alareunaa myöten. Jos tämä ura on täytetty kitillä, siinä ei ole järkeä.
Moi!
Haulla ("haku foorumista" sivun vasemmassa ylälaidassa) pitäisi löytyä näiltäkin sivuilta, on aika paljon harrastettu laji tämä ikkunoiden kunnostus.
Sen lisäksi seuraavat:
http://www.nba.fi/tiedostot/31d0b58e.pdf
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=6606
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... a&start=60
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=2&t=6463
sekä Panu Kailan "Talotohtori" kertovat aika kattavasti miten ikkunoiden kanssa edetään. Noi luettuaan tietää jo mistä on kysymys, onko itsestä siihen, ja voipi esittää tarkempia lisäkysymyksiä.
pelkka
pelkka
Tervehdys.
Kiitos neuvoista ja Museoviraston sivuista. Pokan alapuolella olevan uran tarkoituksen ymmärrän, se on OK. Selostin sen urakohdan epäselvästi. Tämä ura, jota viestissäni tarkoitin, ikkunapuitteen alasarjan ja vaakasuoran alariman välissä. Se on 2-3 mm syvä ja ulottuu sivupuitteisiin saakka.
Ainiin, tällainenkin oli vielä (sisältää myös kuvia): http://www.lsktol.fi/html/rakennusklini ... aminen.pdf
harri.tuominen
Itse en laittanut listaa ulkopuolelle, vanhanajan ikkunakitillä tein...suhteellisen työläs kitata. Kaveri puhui, että hyviä silikoneja on olemassa tähän hommaan.olisi ehkä ollut parempi. Kestää halkeilematta, ei kovetu, voi päällemaalata. Makuasioita... Jos olisin tiennyt, niin en varmasti olisi alkanut kittaamaan!
Semmonen uuden ajan massa kuin Tremco Mono 321 on yks vaihtoehto kitille, kuivuu nopeammin maalattavaksi ja säilyy elastisena kauemmin.
Itse en ole innostunut noista lasituslistoista; mitä pienempi rima ulkona sen pikemmin se vaatii työtä. Mutta jos niitä käyttää ja haluaa tehdä homman kunnolla, niin aluskitti lasin alle karmiin ja riman alle lasia vasten, eli molemmin puolin.
Ykkössuosikki on pellavaöljykitti. Sen kanssa tehty ikkunaremppa kyllä menee yhden sukupolven - pääasia on tehdä huoltomaalauksia tarpeeksi usein, että maalipinta pysyy ehjänä. Ihan hyvä ja vähätöinen homma: pikku purkki maalia, pieni pensseli ja pari tuntia paikkamaalauksiin joka kevät niin pysyy fönarit kunnossa.
- vesahy
Mitä teette etteivät linnut käy nokkimassa uutta tuoretta kittausta piloille? Talitiaiset nimenomaan ovat heti paikalla kun pokat saa saranoilleen.
Perinteinen 'vanhanajan' konsti on ripotella märän kitin päälle valkopippuria. Pysyy siinä sen ajan kun kitti on nokittavissa.vesahy kirjoitti:Mitä teette etteivät linnut käy nokkimassa uutta tuoretta kittausta piloille? Talitiaiset nimenomaan ovat heti paikalla kun pokat saa saranoilleen.
Meillä ne perkeleet ovat vieneet kellarin ikkunasta kitit jo kahteen kertaan vaikka pippuria oli varsin reilusti.Seuraavaksi koitan syanidia niin ei ainakaan sama lintu tule toista kertaa...
- vesahy
Toimisikohan sellainen kitti, jonka sekoittaisi liitujauhosta ja moottoriöljystä? Täytyypä testata vai joko joku muu on ehtinyt kokeilla?
Se valkopippurikonsti on minusta huono sen takia että maalipinnasta tulee roskainen ja se kuluu puhki aika äkkiä niiden pippurinmurujen kohdalta. Jos sitä pippuria haluaa viljellä niin leipoo sen sitten vaikka kittiin mukaan.
Lyijyvalkoisaikaan kittiin voitiin leipoa lyijyvalkoista mukaan, se vei linnuilta syömishalut kerralla. En tiedä toimisiko sinkkivalkoinen samalla tavalla, myrkyllistähän se ei ole, mutta jos ois riittävän pahaa muuten.
Moottoriöljykitti ei ole mistään kotoisin, se kun ei kuivu ollenkaan.
Silkkari ei ole oikeaa ainetta tuossa kohdassa: puu on aina niin huokoista että silikoni ei pitkän päälle pysy siinä kiinni. Silikonin ja puun väliin muodostuu vaan tasku joka kerää vettä ja mädättää puun. Tuon Tremcon tyyppiset massat on jo parempi vaihtoehto, jos nyt ei tykkää perinteisestä kitistä. Just tuosta Tremcosta ei ole kokemusta, mutta yleisesti ottaen noi modernit massat on pirullisia siivottavia, eli se minkä säästää kittaamisen nopeudessa tulee helposti tuhrattua sinä kun pesee kittauksen jälkiä lasista ja pokasta tärpättirätillä. Perinteisen kitin kanssa piisaa kun pesaisee lasit astianpesuaineella maalauksen jälkeen.
Semmoista asiaa ei ookkaan kuin "hyvä silikoni"harri.tuominen kirjoitti:Itse en laittanut listaa ulkopuolelle, vanhanajan ikkunakitillä tein...suhteellisen työläs kitata. Kaveri puhui, että hyviä silikoneja on olemassa tähän hommaan.olisi ehkä ollut parempi. Kestää halkeilematta, ei kovetu, voi päällemaalata. Makuasioita... Jos olisin tiennyt, niin en varmasti olisi alkanut kittaamaan!
harri.tuominen
Pekka[/quote]
Pitää kysäistä kaverilta sen silikonin merkki(vai mitä olikaan). Hän tekee Kirami OY:ssä kylpytynnyreitä. Ne on tarkoitettu nimenomaan vedenlillumiseen eikä vuotamiseen. Tarvii palata asiaan, kyllä silikoni puussa pysyy?
Pekka[/quote]
harri.tuominen
[quote="harri.tuominen"][
Joo se kuulemma on jotain polymeerimassaa, silikonin tapaista.Pysyy kuulemma vaikka puu olisi vedessä.
