mikä sisäportaiden materiaaliksi?
harri.tuominen
Viesti Kirjoittaja harri.tuominen »
omistan 60- luvun alussa rakennetun rintamamiestalon, haluaisin kuulla vinkkejä/ ideoita millä pinnoitan keskikerroksesta yläkertaan johtavat rappuset.( Nyt ne ovat alkuperäiset, lauta alla, kokolattiamatto päällä).porraskäytävän panelointi on käynnissä 5 tuuman tavarasta. Mahdollisimman vähällä työllä olisi tarkoitus saada näyttävät portaat aikaan. Puupintaiset olisivat nätit, miten kiinni?, mitä puuta? Laminaatti?
Re: mikä sisäportaiden materiaaliksi?
harri.tuominen kirjoitti:lauta alla, kokolattiamatto päällä....Puupintaiset olisivat nätit,
Kokolattiamatto pois ja puu sieltä alta vaan esiin ja sulla on alkuperäinen ja kaunis puuporras, mikä sen hienompaa ja tietty olisi plussaa jos vaikka joku askel hieman narahtaisikin vanhan ajan malliin. Jos haluat uutta niin purkaat vanhojen portaiden laudat ja teet uudet pontatusta lattialaudasta/lankusta niin pääsee samalla narinoista eroon.
Tuulenhovi
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
tuuma kirjoitti: Kokolattiamatto pois ja puu sieltä alta vaan esiin ja sulla on alkuperäinen ja kaunis puuporras, mikä sen hienompaa
Ei aina käy ihan noin... :cry: Me revittiin runsaasti liimattu kokolattiamatto pois, ei todellakaan löytynyt kaunista puupintaa..! Saatiin huputtaa koko portaikko ja poistaa rankalla kädellä joka portaasta pinta. Eli kovaa haisevaa liimaa oli PALJON ja sitä oli aika lailla puuhunkin imeytynyt. Lisäksi osa portaista on jossain vaiheessa ilmeisesti uusittu, kun on erinäköistä lautaa isommalla raolla.
Meilläkin on pohdinnassa, että mitä portaille tehdään. Olemme päättäneet asian moneen kertaan, aina eri versiolla ja nyt taas ei ollakaan varmoja... Tässä käsittelemiämme vaihtoehtoja:
- uusi kokolattiamatto (ei liimaa, kiitos! Mutta millä sitten sen saisi hyvin kiinni?)
- askelmalle kokolattiamatto, eteen vaneri
- askelmalle liimapuulevy, eteen vaneri
- askelmalle kokolattiamatto, eteen laminaatti (samanlainen kuin eteisen lattiassa)
Että vinkkejä kaivataan täälläkin. Ja tuosta laminaatista rintamamiestalossa on sitten turha muodostaa väittelyä tähän keskusteluun..! :wink:
Jos et ole vielä myöhässä, ei ole vielä mikään kiire. Jos olet jo myöhässä, ei ole enää mikään kiire...
rintsikka-60
Viesti Kirjoittaja rintsikka-60 »
itse tei vuonna 2000 saman projektin liimapuusta, muistaakseni sikaflexillä kiinni.
hyvin on kestänyt. erittäin tyytyväinen ollut, eikä nätise pahemmin. :wink:
metallimies tekee sadasosa millilleen,
meikäläinen tekee justiinsa.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Huopa ja puulista. Jos pohja on epätasainen niin lastusta pohja. Ruuveilla tai piikellä kiinni ja huopa liimalla tai mattoteipillä ja reunalistoilla.
Seuraavassa rempassa heittää lastut huopineen menemään ja joku muu tilalle.
Puusta tehden sävytetty koivu näyttävää. Ruuveilla levy kiinni ja tulppa päälle.Huopaa koivun ja vanhan portaan väliin. Ylihionta ja sävytys lakkaus/vahaus. Ei erota puutulppaa kukaan.
Kaiken vähätöisin on porrasmatto. Irtomallia ja avattavat porraslistat esim. silmukoilla ja lukitusruuveilla.
shit happens
honkanen
Viesti Kirjoittaja honkanen »
Itse hain Biltemasta 65 eurolla neljä kiskopuristinta ja liimailen niillä pontatuista lattialaudoista liimalevyjä. Ideana siis yhdistää liimalevyn jämäkkyys ja maalatun lattialautaportaan perinteikäs ulkonäkö. Askelman eteen tullee joku metallinen kulmalista pitoa ja kestävyyttä lisäämään.
Hidasta tuhertamista tuo liimaaminen. Toisaalta noin saa materiaalin käytettyä aika visusti kun esim kolmion malliset mutka-askelmat voi liimata aikalailla lähelle lopullista malliaan erimittaisista laudanpätkistä.
Kiinnitän todennäköisesti upottamalla ruuvin ja laittamalla tulpan päälle. Lopuksi maalia kehiin.
Minulla on talossa ainoastaan yläkerta säilytetty rmt-lookissa, alakerta ja portaat ovat kuin mistä tahansa uudesta talosta. Tavallaan aika hauska efekti, löytää uuden talon yläkerrasta vanha talo. :cool:
Potkupuut tein 27 mm vesivanerista (vaatimattomuuttani, kestää norsun) ja astintasot ovat Bauhausin mahonkilevyistä. Portaikon leveys on metrin molemmin puolin, mutta liimapuu saa potkupuulta tuen sekä portaan etureunasta että takareunasta eli kantava jänneväli on vain noin 30 cm eli porrasaskelman syvyyden verran.
Kirjailin portaista joskus jonkin dokunkin, jos kaipaat niin pistä meiliosoitteesi yksityisviestillä.
Ai niin, vaneroin porrashuoneen seinät 18 mm koivuvanerilla. Vaneri ei ole vain esteettinen pintamateriaali vaan muodostaa kantavan komponentin portaille.
miihkail
Viesti Kirjoittaja miihkail »
Minulla kanssa perinteinen rmt ja vinttiin kokolattiamatolla päällystetty ponttilankku. Kokolattiamatto otettiin pois, jonka alla oli kovalevy naulattuna ~1 000 000 naulalla ponttilankkuun. Lankkuun asti paljaaksi, pohjamaalaus otexilla ja naulanreiät piiloon akryylimassalla. Päälle 2x valkoinen betolux. Lopputuloksena kiiltävät kolhitut rappuset.
Jamppa77
Viesti Kirjoittaja Jamppa77 »
Itse tein tälläiset:
ja tuohon metallirungon päälle sävytetyllä lakalla käsitellyt lattialankusta tehdyt askelmat.
honkanen
honkanen kirjoitti:Itse hain Biltemasta 65 eurolla neljä kiskopuristinta ja liimailen niillä pontatuista lattialaudoista liimalevyjä. Ideana siis yhdistää liimalevyn jämäkkyys ja maalatun lattialautaportaan perinteikäs ulkonäkö. Askelman eteen tullee joku metallinen kulmalista pitoa ja kestävyyttä lisäämään.
´kele kun nehän on vajaasärmäisiä nuo mun laudat, eli tahtovat lähteä ja ovat lähteneetkin kaartumaan. Saas nyt nähdä saako suku isoja leikkuulautoja joululahjaksi.
honkanen kirjoitti: ´kele kun nehän on vajaasärmäisiä nuo mun laudat, eli tahtovat lähteä ja ovat lähteneetkin kaartumaan. Saas nyt nähdä saako suku isoja leikkuulautoja joululahjaksi.
Mitä tarkoitat vajaasärmällä lattialaudoissa ja miksi lähti kaartumaan? Kiinnostaa kovasti, kun itse ajattelin jotain tuommoista, en tosin ajatellut että tarvisi liimata.
PS. Voit lähettää tännekin yhden joululahjan, olisi tarvetta... :mrgreen:
seppälä
Viesti Kirjoittaja seppälä »
Meille kelpaisi vinkit tästä aiheesta myös! Meillä vielä sellainen tilanne, että ennen verannalta ylösmenneet portaat on käännetty lähtemään eteisestä, ja käännön takia uusi osa on huomattavasti "paremman" näköistä kuin vanhat isoilla raoilla varustetut ja muutenkin vinot ja epätasaiset lautaportaat. Päällystetäänkö kaikki jollain (Ja millä? Liimalevyllä?), että saadaan samannäköistä ja suoraa, vai kittaillaan vanhan portaikon kolot ja maalataan rappu yhtenäiseksi? Vanhaa on kuitenkin vaikea säilyttää vanhannäköisenä, kun keskenkaiken vaihtuukin uudeksi, ja lautakin erilevyistä... Ja vielä seinissäkin on uudet hienot paneelit, ettei kehtaisi rappujakaan rumaksi jättää.. :roll:
Tässä vielä kuva, miltä tällä hetkellä näyttää...
harri.tuominen
[quote="seppälä"]Meille kelpaisi vinkit tästä aiheesta myös! Meillä vielä sellainen tilanne, että ennen verannalta ylösmenneet portaat on käännetty lähtemään eteisestä, ja käännön takia uusi osa on huomattavasti "paremman" näköistä kuin vanhat isoilla raoilla varustetut ja muutenkin vinot ja epätasaiset lautaportaat. Päällystetäänkö kaikki jollain (Ja millä? Liimalevyllä?)
Terve, tuskin se kitti kauaa pysyy noissa rapuissa, hetken on nätti, halkeaa saumasta melko varmasti jossain vaiheessa... Itse päädyin nyt viimein liimalevyyn (kiitos neuvoista) Ostan valmiina ehkä vaaleaa liimalevyä, sävytän suoraan lakalla tai petsaamalla tummaksi ja lakka päälle. Tai sitten sijoitan suoraan tummaan levyyn. Vaalea on vaan reilusti halvempaa..Pitää nyt vielä tutkia, onko vanhat portaat helposti purettavissa vai ruuvaanko uuden levyn suoraan päälle.
