Viemäritukoksen avaaminen
Minttu
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Voiko tukkeutuneen viemärin koittaa avata itse? Paineella? Jollain rassilla? Vai tarviiko aina putkimiehen? Kyseessä on kylpyhuoneen lattiaviemäri, varmaan hiuksia, hiekkaa yms. rankkaa kamaa.
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Re: Viemäritukoksen avaaminen
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
nöyrry sinne lattiakaivon luo ja kaivele näkyvä osa käsin auki, loppumatkalle rakeista viemärinaukaisuainetta purkin ohjeiden mukaan. Pitäisi aueta.
Seuraava mahdollinen vaihe rassata vaijerilla, sitten lopulta painehuuhtelu, putkarin hommaa.
Käsityö + avausaine on omia tukoksia auttaneet.
isompi leka tänne!
erow
Viesti Kirjoittaja erow »
Meillä rupesi kuukausi sitten kuulumaan porinaa viemäreistä aina kun jossain muualla esim. veti vessan. Rassailtiin ja yritettiin paineella saada liikkumaan. Luultiin jo hetkeksi että tukkeuma aukesi kunnes eräänä päivän ei mikään enää vetänyt ja saunan viemäristä rupesi tunkemaan tavaraa jonka kuuluisi mennä vain alaspäin :(
No, ei muuta kun pirun vkl-iltana vielä päivystys paikalle, ja rupesivat sitten tutkimaan. Oltiin aiemmin kurkattu pihalla olevaan kaivoon ja pistetty silmälle että siellä menee paksu 100mm muoviputki vain meidän viemäristä kunnan viemäriin. Tämä havainto osoittautui vääräksi, ilmeisesti kun talo on ollut käyttämättömänä ennen meidän tuloamme niin vedenmäärä ei ole riittänyt huuhtomaan tavaraa sillä tavalla kuin pitäisi. Pääviemärissä oli noin 2,5m pituinen 100m paksuudeltaa oleva "lakupötkö" joka oli kivikovaa kuin savi. Putkimiehet sitten sen pilkkoivat siivuiksi painepesurilla ja johan rupesi viemäri vetämään.
Tämähän nyt on ihan överi esimerkki mutta tällaistakin voi siis sattua :) Nestemäinen tavara on ilmeisesti imeytynyt maahan sillä putkesta ei virrannut mikään.
. i i r o
Kauppis
:oops: tuttua... Oli pihakoivu ekassa omassa talossa kasvanut juuret kaupunginpuoleiseen putkeen läpitte. Eihän siinä mitään; meillä tulvi ajoittain kellarissa ja Paska-Antti, ihan oikea nimi miehellä ja miehen firmalla muuten, kävi puhaltamassa putket auki, kaupungin piikkiin. Putkessa kun ei kaupungin pakkoviemäriliitoksen jälkeen ollut riittävästi kaatoa + se koivun perhana. Lopullinen taisto jäi seuraaville omistajille. Ja saivat kaupungin nöyrtymään korjaamaan ongelmakohdan.
Tuollainen kovaksi kovettunut paskikikkare löytyi myös tämän talon ylemmistä paskakaivoista. Vieläkin ihmettelen, miten se aines sieltä on kulkenut löpitte ja etteenpäin. Kai se jotain reittiä luikerteli, kun ei kellarissa tulvinut? Kaivontyhjennyksen jälkeen oli aika imakkaa paskinhajua kellarissa jokusia päiviä.
isompi leka tänne!
koeffte
Viesti Kirjoittaja koeffte »
kannattaa yrittää ite kaikin keinoin ensin avata tukos ennen kun putkaria tai painehuuhtelumiehiä tilailee. Ovat yleensä aika arvokkaita miehiä.
painepesurilla,vaijerilla,karhupumpulla..jne.
meillä meni sakokaivojen väliputki tukkoon..yritin avata ite,mut kun putki aika "paskassa paikassa" niin kärsin sitten 200e
Minttu
Siis mikä tuo vaijeri on? Saako sellaisen itse jostain HongKongista? Kuin sitä käytetään? *pihalla* :shock:
Kauppis
Pitkä kierteinen metallirassi. Viemärirassi.. mitähän nimiä sillä on. On käsin veivattavia ja konevoimalla toimivia. Idea on työntää sitä viemäriputkeen ja mahdollisesta kampivirityksestä pyöritellä samalla. Sen on tarkoitus tökkiä jumeja etenpäin.
On nimellä viemärinavausrassi tai -jousi. Lähin lvi-kamaa myyvä kauppa pitäsisi osata sellainen Sinulle myydä.
Yleensä olen saanyt putket ja röörit uskomaan rakeista viemärinavausainetta. Ja kun se on aikansa kihissyt, niin reippaasti vettä perään.
Vaan jos se ongelma on sitä lattiakaivoa kovasti kauempana, esmes omat kaivot täynnä, tai kaupungin putki ei vedä, niin sitten siihen kyllä tointaisi kutsua apujoukkoja.
Tai se vaan on se lattiakaivo täynnä irronneita hiuksia ja saippuaa. Nestesaippuat ja ym pesuliemet on kaikkein pahimmat viemärintukkijat.
isompi leka tänne!
mich
Viesti Kirjoittaja mich »
Ainakin uusissa lattiakaivoissa kaivon "pohjan" saa nostettua pois, jolloin puhdistus onnistuu helposti (?) ja rassiakin on helpompi työnnellä suuntaan jos toiseen. Ilman pohjan nostoa puhditus jää aika pintapuoliseksi, mikä kyllä voi jo auttaa sekin. En tiedä sitten jostain valurautakaivoista että miten vesilukko on niissä toteutettu, saako nostamalla pois vai ei.
kaukomäki
Meillä on pärjätty rakeilla hyvin. Niitä vaan reilulla kädellä ja kuumaa vettä. Sitten kun malttaa antaa sen vaikuttaa ennen kuin laskee uutta vettä perään. Kerran tosin jouduin käyttämään viemärirassia, koska oikeeta rassia ei siihen hätään ollut tarjolla, kieppi käytettyä MMJ kaapelia sai kelvata. Hyvin onnistui!
jus
Viesti Kirjoittaja jus »
mich kirjoitti:En tiedä sitten jostain valurautakaivoista että miten vesilukko on niissä toteutettu, saako nostamalla pois vai ei.
Meillä oli valurautakaivossa vesilukon yläpuolella nelikulmaisella kannalla oleva kierretulppa, jonka avaamalla pääsi sorkkimaan vesilukon toiselle puolelle.
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Hyvä ensiapu tukoksiin missä vain on tulikuuma / kiehuva vesi missä vaan kalusteet ja laitteet sen kestää. Litra ei ehkä riitä, mutta kun sitä reilusti hölvää ja antaa paikkojen liota niin tietynlaiset sköntsät lähtee liikkeelle. Kantsii kokeilla ennenkuin soittaa "Eerolan". Pitäisi taas itekkin... vähän hitaasti vetää keittiön viemäri. Mutta kun se ei vielä ole kokonaan tukossa!
pelkka
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
Toi viemärinavausrae (natriumhydroksidi) on kyllä hyvä aukasemaan tukoksia! kannattaa vain olla erityisen varovainen sen kanssa että sitä ei saa päällensä.. OIKEESTI! viisi vuotta viemäreitten kanssa pelanneena niin tuolla pärjäsi yli puolet tapauksista..rassilla sitten jos ei lipeällä auennut..se rost..vaimikäsenytoli pumppu on kanssa ihan hyvä mutta silloin pitäis hieman tietää missä ne putket kulkee ettei pumppaa sitä shittiä toiseen väärään paikkaan..tai päällensä!
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Yllättävän kätevä nykyajan vempain vanhaan taloon vanhoilla viemäreillä on höyrystin - meillä on malli jossa oli jo vakiovarusteena viemärinavaukseen sopiva tuubi. Toimii tukoksissa, mutta parhaiten ennaltaehkäisyssä.
Jukka E
Viesti Kirjoittaja Jukka E »
Meillä aletiin tällaisen käyttö http://www.sinituote.fi/uutuudet/u_kaivok.htm , aika paljon olis putkeen mennyt ilman tätä.
Korostetaan nyt tätä ihan perusjuttua: vesilukollisessa lattiakaivossa on yleensä kaksi kammiota ja kun puhdistat kaivon, sinun tulee ottaa irti kammiot toisistaan erottava välipohja. Voi olla kiinni tuollaisella aiemmin mainitulla neliskanttisella kannalla varustetulla pultilla (valurautakaivo) tai ihan vain ristipääruuvilla (muovinen kaivo). Kun välikannen avaa alta löytyy melkoinen köntti, jota ei sitten kannata viskata vessanpönttöön vaan viedä roskikseen.
