Isodrän uusiutunut?
Isodrän uusiutunut?
DuPontin nettisivulta löytyi lainaus:
"We switched to a Neoprene and bitumen water dispersion to meet increased demand from the Nordic building industry for greater moisture resistance and longer term performance - particularly as the previous synthetic liquid latex bonding solution could not be used in very humid environments. The Neoprene based dispersion is very stable, resulting in outstanding bondability between the mixture and the styrene matrix, and extended shelf-life. Now we can recommend Isodrän®-board for almost any below-ground insulation environment," says Jan Andersson, production manager at MDT".
Kuinkahan vanha juttu tämä on ja missä määrin tällä on oikeasti merkitystä itse tuotteen ominaisuuksiin? Ja onko sama muutos tapahtunut Fuktisolillekin?
DuPont tietenkin kehuu omaa tuotettaan mutta onko kyseessä aivan oikeasti askel eteenpäin vai ainoastaan keino laskea tuotantokustannuksia?
Re: Isodrän uusiutunut?
Aihe käsittelee paremminkin valmistus tekniikkaa, mikä molemmilla tuotteilla on suurin piirtein samanlaista.
Sen 15 vuoden ajan jonka itse olen aihetta seurannut on kokeiltu monenlaisia liimoja, välillä huonommalla ja välillä paremmalla menestyksellä. Samoin on styreeni raaka-aineen kohdalla.
Valmistustekniikan tieto on ammattisalaisuutta, eikä sitä varmaankaan isommin haluta käsitellä nettipalstoilla.
Uskon että molemmat tuotantolaitokset hallitsevat hyvin valmistustekniikan, joka on hyvinkin monimutkaista. Pyrkimys on varmasti parhaaseen mahdolliseen tuotteeseen ja tuotekehittelyä suoritetaan jatkuvasti.
Tällä hetkellä molemmat tuotteet ovat alansa huippuja, eikä siitä juuri ole epäilystä. Olen myös nähnyt avattuja rakenteita n. 15 vuoden käytön jälkeen eikä tuotteista ole ollut havaittavissa minkäänlaisia muutoksia, joten suunniteltu 50 vuoden käyttöikä tulee varmasti toteutumaan ja paljon enemmänkin.
Totta puhuakseni, juuri sinulta Matti minä vastausta odottelinkin.
DuPontin kannalta kyse on tietenkin vallankumouksesta: firma, joka aikaisemmin ei käyttänyt heidän tuotteitaan, alkoi niitä käyttää. Sen suurempaa asiaa ei raaka-ainetuottajan näkökulmasta voi olla olemassakaan.
Mielenkiintoinen tuo kyllä silti oli, tuo maininta sopivuudesta entistä märempiin olosuhteisiin.
Tuonne DuPontin sivulle päädyin, kun yritin nopeasti Googlettaa, josko nämä Isodrän/Fuktisol -tyyppiset tuotteet ovat jenkkimarkkinoilla vaiko eivät ja jos ovat, niin minkä nimisinä ja mitä niistä ison veden sillä puolella ajatellaan. Aika usein täällä "uudet" jutut ovat siellä olleet käytössä (ainakin jollain tietyllä sovellusalueella) vuosikymmeniä.
DuPont on monialayritys, joka valmistaa monenlaisia tuotteita, jotka yleensä ovat erittäin laadukkaita, mutta myös kalliita.
Maailmassa on monia muitakin vastaavia valmistajia, joilta myös löytyy laatutavaraa. On sitten monasti hankittaessa hintaneuvottelun paikka mikä yritys tavarantoimittajaksi valitaan. Meidän yksi toimittajista Delta on vastaava Saksalainen toimija, kun DuPont tulee Ranskasta.
Salaojittavien lämmöneristeiden valmistustekniikassa Latexiliiman ominaisuudet ovat ratkaisevia. Niiden tule olla vettä hylkiviä, mutta silti höyryä läpäiseviä. Lisäksi on erittäin tärkeää, että salaojittava eriste pysyy myös kasassa, joka vaikutta lujuuteen ym. aiheisiin. Lopulta solupolystyreenikuulan liimauspinta-ala on erittäin pieni.
Fuktisol tuotemerkin omistaa M. Alander Oy ja tuotteen valmistaa Pordrän Sverige AB. Pordrän on alan vanhin toimija jo 60 luvulta ja sen tuotteet ovat huippuluokkaa. Itse olen tuonut maahan myös Isodrän tavaramerkkiä, joten tunnen myös hyvin heidän tuotteensa.
Molemmilla tuotteilla on jo kymmenien vuosien kokemukset ja tänä päivänä huipputuotteet, jotka toimivat varmasti.
Pelkkä hyvä tuote ei sinänsä riitä, vaan maahantuojan ja valmistajan on hoidettava esimerkillisesti myös tekninen neuvonta, jotta vältytään asennusvirheiltä.
Ensi keväänä tulee kuluneeksi 16 vuotta, kun teimme ensimmäisen remontin salaojittavilla eristeillä. Silloin kaikki oli uutta ja ihmeellistä, mutta tänä päivänä aiheesta on kertynyt jo melkoinen tietomäärä.
Mielelläni annan tietoni käytettäväksi ja olen erittäin innostunut aiheesta, sekä opiskelen koko ajan lisää.
Seuraavaksi tietotaitoa salaojittavista ja kuivaavista lämmöneristeistä täytyy saada käytettäväksi enemmän uudisrakennuksissa. Vastaan tulee aivan liiaksi jopa alle kymmenen vuotta vanhoja kosteusongelmaisia rakennuksia, joissa ihmisille syntyy terveyshaittaa ja rakenteet tuhoutuvat.
Passiivi- ja matalaenergiarakennukset antavat haastetta, kosteustekniikan ratkaisemisessa käytettäessä erittäin paksuja lämmöneristyskerroksia. Paras ratkaisu on näissäkin rakennusfysiikan mukainen: Tiivis sisältä, ulospäin harveneva ja pääosa lämmöneristeestä ulkopuolelle.
Tuossa on sinulle Matti haastetta, tuoda edustamasi tuote tunnetuksi. Ammattipiireissä tuotetta ei tunneta.Matti Alander kirjoitti:
Keväällä kysyin tällä palstalla, onko pirkanmaalla kellään kokemusta ko. tuotteesta tai löytyykö esim. asennusporukkaa jolla olisi kokemusta näistä lämmöneristeistä? En saanut kysymykseeni yhtään vastausta.
Rakenteiden kosteustekninen käyttäytyminen kokonaisuudessaan on yllättävänkin monimutkaista ja haasteellista, mutta myös hyvin mielenkiintoista.
Kosteustekninen toimivuus on yleisesti aina monen tekijän summa, yhden osan saaminen kuntoon ei vielä ratkaise koko ongelmaa.
Rakennusfysiikan tuntemus on avuksi, näitä ongelmia ratkoessa.
Myöskään toimivien tuotteiden valmistaminen ei ole ongelmatonta puuhaa ja lopulta jonkun tarvitsee vielä asentaa niitä paikoilleen oikeaoppisesti, jotta niistä saadaan mahdollisimman hyvä hyöty.
Aika raaka yleistys todeta että tuotetta ei tunneta ammattipiireissä.Uskallan kuitenkin epäillä että et tunne ihan kaikkia tämän maan ammattilaisia.Pitkä kirjoitti: Ammattipiireissä tuotetta ei tunneta.
Se että sinun piireissäsi tuotetta ei tunneta ei tarkoita sitä etteikö sitä muualla tunnettaisi.Esimerkkinä mainittakoon että tässä meidän kylällä peruskorjattiin paikallinen lukiorakennus ja perusmuuri eristettiin kauttaaltaan Isodränillä.Taisi olla ihan ammattilaiset asialla...tiedä sitten mistä piireistä olivat.
Myönnetään, oli aika raaka yleistys, tarkoitin lähinnä pirkanmaan aluetta. Täällä en ole vielä törmännyt yhteenkään saneeraus tai uudis kohteeseen jossa olisi käytetty ko. tuotetta. Tai firmaan joka olisi "erikoistunut" ko. tuotteeseen. Heittäkään vinkkiä jos tiedätte. Matin luulisi ainakin tietävän missä kohteissa fuktisollia on täälläpäin käytetty ja mistä löytyy tuoteen jälleenmyyjät / edustajat.Tomppa kirjoitti:Aika raaka yleistys todeta että tuotetta ei tunneta ammattipiireissä.Uskallan kuitenkin epäillä että et tunne ihan kaikkia tämän maan ammattilaisia.Pitkä kirjoitti: Ammattipiireissä tuotetta ei tunneta.![]()
On totta että Tampere on jostain syystä melko vaisua aluetta meillekkin. Tampereelle tavaraa menee vuodessa ehkä pari rekkakuormaa, toimituksia on noin joka toinen viikko. Koska kyseiset työmaat ovat pääsääntöisesti yksityiskoteja, niiden listaaminen tänne ei ole kovinkaan mielekästä.
Rautakaupat ovat varmaankin Tampereen suurimpia toimijoita, poikkeuksellisesti moniin muihin kaupunkeihin verrattuna, joissa on innokkaita asennusliikkeitä.
Pääkaupunkiseutu on ylivoimaisesti suurin markkina-alue, jonne tuotteita toimitetaan päivittäin.
Yllättävän suuria toimituksia menee esimerkiksi joensuuhun ja moniin pienempiin kaupunkeihin, kun joku suunnittelutoimisto hoksaa asian.
Nokian kaupunki on ollut melko suuri tilaaja koulujen remontteihin ja onkin lähellä Tamperetta. Matkan varrelta löytyy pienempi paikka Loimaa, jonka miltei kaikki julkiset rakennukset on korjattu Fuktisolilla.
Turun talousalueella meillä on kolme asennusporukkaa täystyöllistettynä ja täällä korjauskohteeista vähintään puolet toteutetaan salaojittavilla lämmöneristeillä.
Välillä on suuriakin kohteita, joihin toimitetaan tavaraa suoraan rekalla tai useammalla, Turun taidemuseon remontti oli aika suuri, samoin piispantalon.
Tampereen alueella olisi tosiaankin tilaus jollekkin maanrakennusfirmalle, joka asentaisi Fuktisol tekniikkaa. Ei olisi työstä pulaa edes pienen laman alla, koska varmasti sielläkin kosteusvaurioita perustuksissa piisaa. Että jos Pitkä tunnet jonkun, niin pyydä ihmeessä ottamaan yhteyttä.
Täytyy varmaankin tulla myös Tampereen Asta messuille, mutta kun tuo messuilla seisominen on melko työlästä tällaiselle vanhemmalle miehelle.
?keskellä kämmentä
Kai näiltä sivuilta löytys Tampereen seurulta useampikin Fuktisolin vannoutunu kannattaja,
jokka suastus seisoon yhre viikollopu Asta-messuilla,
ku lupaisit niille muutaman paketin Fuktisolia
Ja ne puhus messuviaraat pyärryksiin Fuktisolin erinomasuuresta
Sinänsä hyvä ehdotus.
Yllättävän moni Fuktisol eristeen käyttäjä on käynyt pienen rakennusfysiikan oppimäärän, oivaltaakseen tuotteen toimintaidean.
Kun asia koskee suoraan korjaajaa itseään, niin kiinnostus tuotteen toimivuuteen on useasti suurempi, kuin monilla myyjillä tai asentajilla.
Myös henkilökohtainen asennus- ja toimivuuskokemus on paljon helpommin kerrottavissa eteenpäin.
Mikäli olemme ensi kevään Asta messuilla, niin tervetuloa vaan jelppimään, niin sovitaan korvauksesta paikan päällä.
Kiitos Matti, tämä selvensi "uteliaisuuttani"Matti Alander kirjoitti:On totta että Tampere on jostain syystä melko vaisua aluetta meillekkin.
taitaa jo olla aika lailla OT...
Kyselin juurikin tuosta paikallisesta rautakaupasta Nokialta : Fuktisolia , isodräniä ja jopa salaojittavaa eristettä. Vaan eivätpä olleet moisista kuullutkaan?
ja jos kuitenkin mattia lainatakseni "Nokian kaupunki on ollut melko suuri tilaaja koulujen remontteihin" niin mitenkä se on mahdollista etteivät ole edes kuulleet?
jotta matti laitas jotain mainoskampanjaa täälläpäin niin alkaa tapahtuun..
kovin vaikeaa kun tuntuu täällä sen tiedon saaminen olevan.
..jotai spu juttuja kaupas mulle muuten tuon tilalle joho vastasin että voin kyllä kääriä itsenikin sit elmukelmuun tukehtumatta...
Meis Suamalaisis on se yks vika... "ko näin o AINA ennenki tehty"
Ei sen tarvii olla isokaa roska ku on tarpeeks pahassa paikassa
Me kun ruvettiin suunnitteleen salaojittavaa lämmöneristettä kellarin saunan lattiaan, en muuten edes kysyny paikallisista rautakaupoista ko. tuotetta. Mutta kyllä täällä eteläsuomessa ainakin muutama urakoitija löytyy jokka sivuillaan mainostaa käyttävänsä S.O.L.E (eiks ookki hianosti lyhennetty
