Pohjavettä alakertaan?Sulku?
harri.tuominen
Viesti Kirjoittaja harri.tuominen »
Sattuisko kenelläkään olemaan tietoa alakerran vedeneristyksestä? Kun ostin talon, (2005)alimmassa kerroksessa huonekorkeus oli vain n. 170- 190 cm. Myöhemmin kävi ilmi, että lattia oli tehty suoraan kallion päälle. Olen nyt lähestulkoon saanut kalliot piikattua pois,(aivan tajuton työmaa)!!!!keväisin ja syksyisin tuppaa kallion välistä parista kohtaa ilmeisesti pohjavettä.Päivä pari sulamis/suursadevesien loputtua vedentulokin lakkaa(kestää viikon, kaksi, kolme?).Talvisin, kesäisin ja tänä syksynä on ollut kuivaa. Kuutiotolkulla joutuu pumppaamaan uppopumpulla lähes päivittäin. Itse olen sitä mieltä, että nyt kun lattia on auki, vesi pääsee vapaasti juoksemaan alakertaan. Taloa ostaessa kaikki paikat olivat suht kuivina kun sulkuna oli vain ohut betonilattia. Mielessä on käynyt, että vesi etsii ehkäpä helpomman reitin kun laitan betonin taas lattiaan??Tietenkin nyt tulee 5cm uretaanilevy ja lattialämmitys.Toivottavasti visioni pitäisi paikkaansa.Huonekorkeus muuttuu maltilliset 30cm umpikallioon, heh., (tulevat)salaojat jäävät hyvin pintaan, niistä ei ole oikeastaan apua kun lähes koko kämppä on räjäytetty "suoraan kallioon." Eipä ole sokkelikaan halkeillut! Niin siis uskallanko tehdä lattian, eli kärsiikö lattialämmityskaapelit kosteudesta(sähkö)?Se vedeneristys-ihmesementtikin on käynyt mielessä, jos valaisi siitä ohuen laatan alle, jonka päälle eriste ja laatta?Toisaalta sitten tarvisi varmaan tehdä koko alakerta samaan tyyliin, nyt on kyseessä vain takkahuone.Vai joku muovi?
Re: Pohjavettä alakertaan?Sulku?
Hmmm. Vesi valuu useimmiten alaspäin helpointa reittiä ja kun kyseessä kallio niin tietty se sitä pitkin imeydyttyään jatkaa menoaan ja nyt ilmeisesti sinne :roll: En mikään asiantuntija ole mutta oma tölli (rinteessä) on kalliossa myöskin kiinni yläsokkelista niin olen pohtinut miksi ei ole tullut mitään vesiprobleemoita. Olen tullut tulokseen että aikoinaan on varmaan pistetty semmoinen paukku että kallio on kuitenkin murentunut vaikka ei ole kiviä poistettu niin vesi virtaa jotain muuta kautta. Nyttemmin kun vieressä on pamauteltu paritalon pohjia niin uskoisin että tässä on vielä paremmat oltavat kun nyt siellä on uppopumput laulanut... Ja se talojen pohja viettää juuri tästä pois päin.
Olet varmaankin lueskellut lukuisia täällä olevia kellari remontteja ja jos et ole niin hakuun kellari tai salaoja antaa monia varteenotettavia toteutuksia. Itselle tuli mieleen hullu ajatus. Mitäpä jos teet talon ympärille maanalaisen vallihaudan niin saat ehkäpä suurimmat vedet ohjattua muualle? Itselle vieras ajatus kaivaa yli 50 vuotta seisseen töllin sivuja auki ja toivoen jotain parempaa. Sinun tilanteessa kyllä tarvitsee tehdä jotain. Toivottavasti saat fiksumpia kommentteja :mrgreen:
Sanokaapa, viisaammat, olisiko tässä jotain ideaa:
Ensin kallion injektointi notkealla betonilla sen verran kuin kotikonstein pystyy. Vinkkejä saanee, kun ottaa selvää, kuinka esim. tunnelityömailla tämä tehdään kun käytössä on kunnon vehkeet.
Sitten päälle valu patobetonilla. Työ oikein suoritettuna, tavoitteena mahdollisimman pienet kutistumat (imubetonointi olisi ehkä hyvä, mutta ne firmat jotka sitä tekevät osaavat myös laskuttaa). Pienet kutistumat saavutetaan kuivalla massalla, hitaalla kuivumisella ja huolellisella jälkihoidolla.
Olettamuksen mukaan tuon patobetonin pinta on jo verraten kuiva. Patobetonin pintaan kylpyhuonekallistukset kohti kaivoa (viemäri tai uppopumppu) ja tästä eteenpäin voisi vaikka Matti Alander ehdotella jotain lattiarakennetta.
Minusta tuossa patobetonin päällä voisi sitten olla lämpöeristettä, levyjen välissä raot joita pitkin vesi pääsee valumaan tuohon edellä mainittuun kaivoon. Ja eristeiden päällä pintalaatta, jonka päälle ei sitten enää mitään hengittämätöntä (vesieristettä, muovimattoa, lattialle varastoituja tavaroita). Vesieristeiden poisjättö tarkoittaa sitä, että pesutiloissa on käytettävä suihkukaappia, joko kaupan mallia tai itse tehtyä.
Viisaammat muokatkoon ehdotusta.
PS. Muistan tapauksen, jossa patobetonin päälle laitettiin uretaanilevyjä, joihin rasiaporalla tehtiin reikiä, jotka sitten täytettiin jollain kapillaarisella tavaralla: näiden kohtien kautta kosteus pääsi nousemaan ylös pintalaattaan ja haihtumaan huoneilmaan. Varmaankin ihan ok, mutta ei toimine lattialämmityksen kanssa.
harri.tuominen
Jos homma menee aivan älyttömän työlääksi (Työläs tosin tuo piikkaushommakin on ollut, 2 vuotta piikkaillut pikkuhiljaa, 3 ammattikonetta pettänyt)/ ei tiedä pitääkö vai ei, niin ajattelin, että pakko se on jättää eriste ja lämmitys pois... Kostea lattia on silti varmaan aina.. Ei väkisin tule kuin kusipäisiä lapsia. Tosiaan paha sanoa...hmmm kumma kun lattia oli kuiva ostettaessa, Yksi seinän alakulma oli hiema kostea....betonit sain pois....KAS vesi hyökkäsi syksyllä sisään. "kusemalla" sitä tulee kun vettä on paljon, nousee n. 20cm eikä mielestäni siitä enää lisäänny. Olis se niin kiva vaan kulkea ilman kenkiä lämpöisellä lattialla pelkäämättä koska vesi tulee betonin läpi..
Akuankka
Viesti Kirjoittaja Akuankka »
harri.tuominen kirjoitti:Jos homma menee aivan älyttömän työlääksi (Työläs tosin tuo piikkaushommakin on ollut, 2 vuotta piikkaillut pikkuhiljaa, 3 ammattikonetta pettänyt)/ ei tiedä pitääkö vai ei, niin ajattelin, että pakko se on jättää eriste ja lämmitys pois... Kostea lattia on silti varmaan aina.. Ei väkisin tule kuin kusipäisiä lapsia. Tosiaan paha sanoa...hmmm kumma kun lattia oli kuiva ostettaessa, Yksi seinän alakulma oli hiema kostea....betonit sain pois....KAS vesi hyökkäsi syksyllä sisään. "kusemalla" sitä tulee kun vettä on paljon, nousee n. 20cm eikä mielestäni siitä enää lisäänny. Olis se niin kiva vaan kulkea ilman kenkiä lämpöisellä lattialla pelkäämättä koska vesi tulee betonin läpi..
Poraa pari syvää reikää kallioon josta johdat jollain putkella veden talon ulkopuolelle salaojapumppaamoon tms. ?
