Moe !
Elikkäs kaavailuissa olis tämmönen "koneellinen" ilmanvaihto rintsikkaan... Ideana olis, että laittaisi alakertaan joka huoneeseen katon rajaan tuloilmaventtiilit. Nämä varustettais perhospelleillä, eli olisivat tosiaan vain tuloja. Poistoina toimisivat vessan poistoilmapuhallin alakerrassa ja pesuhuoneen poistoilmapuhallin yläkerrassa. Tämän lisäksi alakerrassa on tulisijoja varten yksi 110 tuloputki ulkoa. Yläkerran huoneisiin tulisi siis poistot kanavapuhaltimen avulla, eli 3 kpl. Ideana olisi, että leivinuunilla +30 asteeseen lämmitetty keittiö alakerrassa luovuttaisi lämpöä yläkertaan... kuin myös takalla lämmitetty olohuone... Ja alakerran tuloilmat katonrajaan, koska kuvittelisin tuloilman lämpenevän, kun valuu seinää alas...
Toimiiko ? Kokemuksia ?
Ilmanvaihto
Re: Ilmanvaihto
Mikä jottei toimisi suunnilleen niin kuin olet ajatellut mutta jätä ne perhospellit pois tuloilmakanavista, ne tarvii painetta taakseen auetakseen ja toimii siis paremmin koneen edessä tai takana kuin korvausilmoissa. Varsinkin jousipalautteinen joka pitäisi olla vaakakanavassa ei aukea kuin koneellisella imulla tai puhalluksella. Lämpöhukkaahan tuossa on mutta ilmeisesti puuta löytyy ja se on pääsääntönen lämmönlähde niin sekään ei sinänsä ole kauhea kustannuskysymys. Kannattaa kumminkin kokeilla sitä yläkerran poistoa ensin ilman kanavapuhallinta, saattaa toimia yllättävän hyvin painovoimaisena.
Ei sen ilman tarvii liikkua niin että hilseet lähtee kun venttiilin ohi kävelee
