Puukuitulevyn maalaus ilman paperointia?
pekkap
Viesti Kirjoittaja pekkap »
Oikeaoppinen tapa maalata puukuitulevy lienee paperoida levy ja maalata paperin päälle.
Onko kukaan kokeillut maalausta suoraan kuitulevyn päälle? (siis ilman paperointia).
Jos jollakin on kokemuksia millaista maalia (pohja/pinta) käytit. Oletko tyytyväinen jälkeen?
PETEBJ75
Re: Puukuitulevyn maalaus ilman paperointia?
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Copy pastea netin ihmeellisesta maailmasta.. Eli huokoisiin levyihin suositellaan tuota paperointia, mutta kaikkea kannattaa kokeilla
5.6 PINTAKÄSITTELY
Puukuitulevyjä voidaan maalata, tapetoida ja laminoida. Levyjen maalaukseen sopivat kaikki yleisimmät
puupintojen sisämaalaukseen tarkoitetut tuotteet.
Puolikovat ja kovat puukuitulevyt soveltuvat maalattavaksi sellaisenaan.
Huokoisten puukuitulevyjen maalaus edellyttää pohjustusta, jossa levyjen pinta maalataan ohuesti
kertaalleen valkoisella sisäpohjamaalilla tai esiliisteröidään tapettiliisterillä. Vaihtoehtoisesti voidaan käytt
ää tehtaalla jo valmiiksi pohjamaalattuja levyjä.
Pohjustuksen jälkeen levyjen saumat hiotaan tasaisiksi (tarvittaessa käytetään hieman tasoitetta
levysaumoihin ja naulojen kantakoloihin. Ohut paperinauha (esim. laskukonenauha) kastellaan vedessä
ja kiinnitetään pystysaumoihin. Levyt “tapetoidaan” makulatuuripaperilla ja maalataan kahteen kertaan
halutulla pintamaalilla. Pinnoitukseen (maalausalustaksi) voidaan käyttää myös lasikuitutapettia tai ns.
maalaustapettia.
vms
Viesti Kirjoittaja vms »
Ainakin täällä levy oli niin kuituista ja mureeta että tasoitus olis ollut tosi kova homma. Jos tota olisi jotenkin paklannut ja hionut olisi lähtenyt könttejä ja nöyhtää yms.
Mielestäni pinkopahvi oli tosi hyvä laittaa, oma hommansa mutta liimaamalla onnistui hyvin ja jälki on mielestäni oikein hyvää; jos tekisin vielä toisen talon niin varmaan tosi hyvää ;) Pohjan kolot yms ei paljon sit haitannu eikä maksa kauheita. Näin tein niille seinille joista vanhat tapetit olis todennnäköisesti tullu alas maalatessa, osa oli jo kissa aloittanu repiä alas ;)
Osa seinistä oli täällä maalattu suoraan levyyn ja ne sai tuoretta maalia päälle.
Ohjeet pinkopahvin asennukseen löytyy varmaan maalarimestari Kalevi Järvinen haulla jos oikein muistan; kirjastosta lainasin ohjeet.
t. V-MS
