Kellarikoppi käy lämpöisenä
Karhentinen
Viesti Kirjoittaja Karhentinen »
Moro lajitoverit! Ostimme elokuussa talon vm-1955. Alakerrassa on vanha puuvaja ja parin neliön kylmäkellari. Ongelma on, ettei kellari ole kylmä. Lämpötila on 15 astetta n. 70 cm:n korkeudella. Seinät ovat jotain vanhaa kuitulevyä ja lattia on samaa laattaa kuin puuvajan puolella. Ainoa ilmareikä vajan puolelle, oven vieressä katon rajassa. Mitä pitäis tehdä että sinne saisi kunnon säilytyslämpötilan. T: Make
ankkuli
Re: Kellarikoppi käy lämpöisenä
Viesti Kirjoittaja ankkuli »
varma keino: odota talvea.
tässä, ja varmaan kaikissa vastaavanlaisissa tönöissä kellarin lämpötila valuu alaspäin pikku hiljaa, ja jos vieressä ei ole pannuhuonetta, tai muuta lämmönlähdettä, on kellarissa jossain vaiheessa talvea lämpötila nollan pinnassa. juhannukseen mennessä lämpiää taas uudestaa. villasukalla tukittavalla tuuletusreiällä voi lämpötilaa vähän säätää, mutta ei paljoa.
Karhentinen kirjoitti:Mitä pitäis tehdä että sinne saisi kunnon säilytyslämpötilan. T: Make
Jos viileää tasalämpöistä haluat niin ILP olisi varmaan aika hyvä, samalla kosteus olisi hallinnassa mutta mutta ongelma niissä taitanee olla ettei pysty asettelemaan kovin alhaista lämpötilaa esim. +8°C asetusarvoksi... Korjatkoon joku jos olen väärässä. Meillä on kylmin tila tuo öljysäiliö valtaama tila. Kesällä juuri ja juuri jotan +20°C ja nyt noin +16°C talvella ei ole tullut vielä mitattua mutta luulisin ainakin plussalla pysyvän? Kai?
-Terveisin ei ILP:iä omistava = arvauksia/huhupuheita.
heikkih
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Siihen tilaan voi rakentaa kylmiön (lämpöeristetty tila, joka pidetään viileänä termostaattiohjatun kylmäkoneen avulla).
Pellepelottoman ratkaisu olisi ottaa talon kylmä käyttövesi siihen viileäkellariin sijoitetun lämmityspatterin kautta.
Tai siis jäähdytyspatterin.
Tai voisihan sitä kierrättää ei-käyttövettä pihalle kaivetussa lämmönluovutusputkistossa.
Tai sitten voisi kierrättää viileäkellarin ilmaa pihalle kaivetussa ilmaputkistossa (vaikkapa sadevesiputkea parin metrin syvyyteen upotettuna ja joku pienitehoinen poistoilmapuhallin).
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Mulla on kellarin rappusten alla komero jonka eristin finnfoamilla ja toin lattian alla hiekassa putken ulkoa, komeron ovessa reikä yläreunassa. Eli korvausilmaa tulee taloon tuota kautta, muutenhan tuo toimii ihan hyvin mutta ilmahan ei voi olla ulkoilmaa viileämpää. Tämä on siis aika perinteinen ratkaisu, huonoina puolina voi olla hajujen tulo mutta ei ainakaan viimetalvena haissu talossa perunakellarille. Nyt kun kellari on muutettu lämpimäksi niin pitäisi tuo ovikin eristää ettei lämpö pääse suotta tuonne kylmäkomeroon. Tällähetkellä kun ulkona on 14 ja kellarissa 20 niin tuolla komerossa on 17 astetta, pitänee vielä porata lisää reikiä oveen ja eristää se niin toimii paremmin. Pelkäsin että menee liian kylmäksi talvella kun ei ollut kellarissa edes lämmitystä viime talvena mutta 11 astetta oli läpi talven. Pitänee katsoa vielä tämä talvi ennen kun teen mitään parannuksia. Mutta jos tosiaan haluaa tasaisempaa ja syksyllä aikasemmin viileätä niin koneitta se ei onnistu, ulkoilmaa viileämpää kun ei saa ilman konetta.
Kylmäkellarisi perusongelma lienee se, ettei se ole kylmäkellari lainkaan: sitä ei alkujaankaan ollut rakennettu erityisen viileäksi tilaksi. Onko tilan ovi hyvin lämpöeristetty?
Tähän aikaan vuodesta kellari on helppo saada viileäksi, kierrättää vain puhaltimella öisin kylmää ilmaa kellarin kautta. Helpoimmin homma onnistuu ihan tavallisella Paxilla, jota ohjaamaan laitetaan kaksi termostaattia: kellarin sisätilaa ohjaava termostaatti kytkee laitteen päälle, kun lämpötila kellarissa on noussut yli tavoitearvon, ja ulkolämpötilaa mittaava termostaatti estää laitteen käynnistymisen, jos ulkona oleva ilma on liian lämmintä. Jos olet aivan erityisen innostunut kesäajan kylmyydestä niin voit talvella jäädyttä vettä ämpäreihin jotka kannat sisälle ja peittelet lämpöeristeillä: astioihin kansi päälle niin ei kellarin kosteus nouse. Näinhän se silloin joskus tehtiin.
- Ämpäreissä siksi, että oletan, ettei tilassasi ole lattiakaivoa vaan joudut kantamaan sulamisvedet käsipelillä ulos.
Veden sulamislämmön ja lämpökapasiteetin avulla voit suhteellisen helposti laskea, kuinka paljon jäätä tietyn jäähdytystehon saavuttaminen tietyksi ajaksi vaatii. Minä en jaksaisi jään kanssa pelata... :neutral:
Tuo ajatus kylmän käyttöveden ottamisesta radiaattorin kautta on aika ovela. Kannattaa kyllä ensin varmistua, että vesi todella on kylmää: muuten lopputuloksena saattaa olla ainutlaatuinen kaukolämpöön kytketty kylmäkellari. :mrgreen:
ILPin sisäyksiköllä kellarista ei kovin kylmää saa, mutta ulkoyksikkö tekisi siitä hetkessä pakastimen!
Karhentinen
Kiitos neuvoista ja kommenteista. En usko että tässä alkuhötäkässä mitään koneellista tai suurta lähden väsäämään. Toi "kylmäpatteri" kuulosti kyllä kokeilemisen arvoiselta.
Oikeastaan toi ilman tuonti putkella ulkoa riittäisi.
Pitäisikö reikä ulos tehdä lattianrajaan vaiko ylös? Sisätilan korvausilman reikä oisi jo katonrajassa valmiina. Ovi on vielä eristämättä. Ja minkä kokoinen reikä ulos ja milläs semmosen tökkäis?
Toisaalla oli juttua melkein samasta aiheesta mutta siellä oli ongelmana sala-ojat ja kosteus. Meillä tila kuiva ja ojitus on kunnossa.
Jos koneellisesti ilmaa liikutat, niin ei se ole muutamasta sentistä kiinni kuinka korkealta sen otat. Lattiahan sinulla on kellarissa maan alla joten joutuisit laittamaan alaviistoon sojottavan putken: sitä pitkin voisi sitten kellariisi lasketella myös vesi.
Muista, että tarkoitus on jäähdyttää vain tätä yhtä osaa kellarista. Jos puhallat tilaan kylmää ilmaa niin sen on päästävä jostain myös pois, pulloon ei voi puhaltaa.
Tuo oven eristämättömyys kielii siitä, että tilaa ei ole tarkoitettu muuta kellaria kylmemmäksi.
Kopin jäähdyttäminen viileällä yöilmalla syyskuusta alkaen tarkoittaa sitä, että se on oleellisesti nykyistä kylmempi loppuvuoden. Kun varsinainen talvi sitten alkaa lämpötilaa kannattaa pitää silmällä, sillä valmiiksi kylmä kellari saattaa pakkasilla kylmentyä enemmän kuin haluat.
