talossamme on kellari joka on eristetty sisäpuolelta styroxlevyillä ja päälle on laitettu paneelit. paneelit ovat alaosiltaan lahoamistilassa ja homeen löyhkä oli melkoinen keskikesällä, laitoin kellariin ensiavuksi kaksi kanavapuhallinta pöhisemään ja haju onkin aika hyvin kaikonnut. nyt suunnitellaan kellarin "remontoimista", lainausmerkit siksi että tarkoitus on lähinnä ainoastaan purkaa kellarista seinän alaosat ja poistaa pilaantuneet materiaalit. kysymysmerkkinä onkin kellarin lattia joka on valettu seinien rakentamisen jälkeen eli paneelit ja alimmaiset koolaukset ovat osin lattiavalun sisällä. mistähän mahtaisi olla järkevää aloittaa? pitääkö lattia piikata pois että seinät saa purettua?
laittaisimme talon ympärille toki mielellämme myös salaojat mutta niidenkin toteutus on aika pulmallinen, koska pohjavesi on niin korkealla että salaojat olisivat aika ajoin täynnä vettä. pihalla on perusvesikaivo jossa vesi on usein ainakin kovien sateiden jälkeen lähes kellarin lattian tasolla
perusvesikaivon lähellä on kunnan sadevesiviemärikaivo mutta sen padotuskorkeus on vieläkin korkeammalla, puolisen metriä kellarin lattian yläpuolella eli sinne ei sade- ja salaojavesiä saa johdettua muuten kuin pumpun avulla.
eli jos et salaojita sitä torppaas talon ulkopuolelta ja kellarin alapuolelta, teet mielestäni turhaa työtä.
koska ongelmia ei ratkaista pelkällä pinta remontilla, vaikka aika ongelmalliselta toi kuulostaa.
itselläni kans pohjavedet tuli kellarin lattian läpi, joten kaivoin kellarin auki ja salaojitin sen
ja pumppaamalla vedet pois kaivosta. sillä mennään meillä eteenpäin.
metallimies tekee sadasosa millilleen,
meikäläinen tekee justiinsa.
Aivan oikein, ulkopuolelta on aloitettava.
Nykyiset pumputkin ovat melkoisen toimintavarmoja, eikä ongelmia yleensä pahemmin ole. Pumpuksi on kuitenkin syytä valita mahdollisimman laadukas Rosteripumppu, jossa mielellään metallinen pumppuratas. Tällaiset pumput kustantavat yleisesti pari sataa €uroa.
Mikäli haluat pumpata myös kasteluvettä, löytyy 4,5 Barin paineella olevia pumppuja, jotka pyörittävät myös sadetinta. Tällaisten hinta on luokassa 300 €.
Lattiarakenne on kytketty vaarallisesti seinärakenteeseen, joten mitä ilmeisemmin lattiakin menee uusiksi.
Koska pohjavesikin tuottaa ongelmia ja pumppu pienehkön riskin, suosittelen käyttämään kuivaavia salaojittavia lämmöneristeitä korjauksessa.
Palstalta löytyy runsaasti tietoa aiheesta. Yleensä kannattaa aina korjata kerralla kunnolla ja välttää erillaisia virityksiä.
